С какво масло карате колеги?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Re: С какво масло карате колеги?
Мнение от zaharia » 29 Авг 2017, 16:28
От това което съм научил по темата може да се изведат няколко правила които трябва да се спазват, ако искаме да сме спокойни.
0. Маслото да отговаря на съответния стандарт за двигателя LL-01 или LL-04.
1. Маслото да е със сигурен произход.
2. Маслото да се сменя навреме. Добър критерии е приблизителните моторни часове които могат да са от 200-250 с по-нормални масла, до 300-350 с най-добрите масла. Смятаме ги приблизително като разделим пробега на средната скорост. Оттук можем да преценим след колко км да го сменим. Колкото повече се натоварва колата(движение в града, превозване на товари, изкачване на наклони, ускорения и високи обороти), толкова по-чести трябва да са смените. Онези които не ги чак толкова страх за двигателя им, могат да си добавят още 50 моторни часа отгоре.
3. Маслото да е топ-линията на производителя. Обикновено те са и най-скъпите масла.
4. Всички производители правят и хубави качествени масла. Това е важи на 100% за най-големите и най-известните такива.
Последна промяна zaharia на 29 Авг 2017, 20:46, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.08.2017
Кара: БМВ Е60 530Д
Мнение от Ради711 » 29 Авг 2017, 17:08
Здравейте!
БМВ 530Д Е60 кастрол 5-30 на 15000км смяня
Регистриран на: 5.12.2013
Кара: BMW E90
Детайли за колата: Sedan, M57
Мнение от Todor Borisov » 29 Авг 2017, 17:55
Благодаря Ви за меннията колеги :bowdown:
Много са ми полезни, надявам се всеки който чете да си направи сам изводи за себе си :)
Темата е много интерестна и ще продължа да чета и да се интересувам!
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: F34 LCI
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: Estriol blue
Мнение от Meidana » 29 Авг 2017, 21:53
Интересно ми е някой пробвал ли е от маслата на Agip или Valvoline?
Регистриран на: 15.07.2016
Кара: E91
Мнение от Vladx » 29 Авг 2017, 23:44
В момента съм с Bardahl - XTEC 5W30 C3 5w30 + добавка sumolub.
Преди смяната на маслото служих промивка за двогател.
Всичко това е на Bardahl.
Изпратено от моят Lenovo A5500-H с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 26.12.2015
Мнение от koce7o » 03 Сеп 2017, 19:17
Колеги,
Ще взимам масло на Бардал и ме интересува на Е90 320Д 163 к.с. 5.5л ли поема?
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 03 Сеп 2017, 21:20
Толкова побира, 5.5л.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 04 Сеп 2017, 10:00
По принцип толкова, но при смяна ако сипеш 5.5 литра най-вероятно ще е малко над максимума :) затова реших последната смяна да сипя 5 литра вместо 5.5 и застана точно на средата на щеката.
Регистриран на: 1.12.2012
Кара: E91 330XD
Мнение от totiboy » 04 Сеп 2017, 22:17
Какво масло трябва да сложа на 330ХД M57N2 като вискозитет и марка? Гледам общо взето кастрол и мотул, но ако това не е правилно ще съм благодарен да ми дадете съвет.
Мнение от zaharia » 05 Сеп 2017, 1:58
totiboy написа:Какво масло трябва да сложа на 330ХД M57N2 като вискозитет и марка? Гледам общо взето кастрол и мотул, но ако това не е правилно ще съм благодарен да ми дадете съвет.
Здравей колега. Мога да ти кажа няколко думи за маслата на Кастрол, Мотул не съм го проучвал и затова за него ще се въздържа.
Селекторът на масла дава като най подходящо за двигателя M57TU2 следните масла.
1. EDGE Turbo Diesel 0W-30
2. EDGE 5W-30 C3
3. EDGE 5W-40
Тук става въпрос само за масла от серията Titanium FST!
Тук първото масло е с най-голямо съдържание на ПАО(напълно синтетично вещества / по спецификация между 50 и 75%) и предполагам са най-качествените и най-скъпите сред горните три. Не знам дали ще можеш да намерш серията Turbo Disel - мен ми се струва, че вместо нея е по-лесно да се намери EDGE 0W-30 - но внимавай да не купиш е EDGE 0W-30 A3/B4 или EDGE 0W-30 A5/B5 - те са други масла и не са подходящи за твоя двигател(нямат допускa BMW LL-04).
Тъй като EDGE 0W-30 има по-голям дял синтетични вещества е възможно да окажат някакво влияние на уплътненията и да доведат до свиване и изсъхване с последващи течове на масло. Тази информация обаче е на ниво писания из форумите и предположения, освен това производителите добавят и съставки които препятстват подобни процеси. По принцип на теория това масло трябва да е най-качественото от продуктите на Кастрол.
Маслата W30 са с по-нисък визкозитет и оттам допринасят за намалено триене в двигателя, носят малко по-нисък разход на гориво(100-300мл на 100км), по-тиха работа и по-ниска работна температура(1-3 градуса).
Маслата W40 са с по-висок вискозитет и се държат по-добре, а и запазват по-дълго полезните си свойства при по-високи външни температури и по-висока температура в самия двигател. Има препоръки да се слагат в двигатели с по-голям пробег - да речем от 250 хил км нагоре. Ако обаче двигателя си върви добре с W30, не го изгаря, и ако не го товариш много не препоръчвам да минаваш на такова масло. Така ще имаш и икономия на гориво.
Алтернативи на резултатите от селектора
1. EDGE Turbo Diesel 0W-30 -> EDGE 0W-30
3. EDGE 5W-40 -> EDGE TURBO DIESEL 5W-40
Общо взето това важи и за бензиновите двигатели, тук изключваме ония които държат на стандарта BMW LL-01 и искат да карат с масла които съдържат повече добавки против триене, износване и т.н., но не щадят катализаторите, дюзите и турбото.
Ако има колеги които са ползвали EDGE Turbo Diesel 0W-30 или EDGE 0W-30 нека споделят наблюденията си - интересува ме най-вече проблема с разсъхването на уплътненията. Иначе това масло съм си го харесал(сред асортимента на Кастрол) и е потенциален кандидат за някоя от следващите заливки.
Както вече съм писал по-горе изключително важно е маслото да има доказан произход - т.е. да не е менте. По нататък ще пусна в темата някои сайтове на онлайн магазини които за които съм намерил положителна информация, т.е. продават масла от официалните вносители на производителите за страната. Един от тях например е oilgroupbg.com които са и официални диструбутори, но при тях е малко по-скъпо отколкото по другите бг сайтове(48е в сравнение 37е на немските сайтова за туба 5л). На maslo1.com e по-евтино, но не е ясно(те самите твърдят, че маслата са оригинални, рекламират ги по автофорумите, освен това има положителни отзиви) от кого си купуват маслата.
По-принцип не е казано, че човек е длъжен да се хвърля на най-скъпите и качествени масла, без да има нужда от тях - т.е. без да им използва предимствата напълно. Горните масла са от топ линията на Кастрол и затова са и най-скъпите сред тези които предлага. Ако ще се търси по-добро съотношение цена/качество може да се разгледат и други производители, но тук нещата опират до това на какви интервали ще се сменя и колко е натоварена колата при експлоатацията.
Мнение от drago9205 » 05 Сеп 2017, 10:06
От Castrol EDGE Titanium FST 5w40 съм доволен. Две смени с него изкарах без никакъв харч на масло. На практика не мисля, че може да се говори за някаква икономия на гориво между 5в40 и 5в30, поне аз не забелязвам такава.
А цените на кастролите са както на повечето други по-качествени масла (вкл. оригиналното) - около 20 лева литъра.
Мнение от koziak » 05 Сеп 2017, 13:12
Аз много се двоумя между 5в30 и 5в40
Мнение от zaharia » 05 Сеп 2017, 13:19
koziak написа:Аз много се двоумя между 5в30 и 5в40
Колега, няма какво да се чудиш. Опитай едното, после другото и си прецени кое ти допада повече - това при условие, че са на една и съща основа, в нашия случай това е хидрокрек, пълна синтеткика имаме само в някои определени продукти, за Кастрол те са 0w30 и по-малка степен в 0в40. Основните разлики съм ги посочил по-горе.
Аз например при последната смяна за пръв път си сложих 0w40 след две зареждания на 5w30, но заради това, че си бях разбутал настройте в борда още нямам точни наблюдения за разхода. Иначе двигателя е малко по-шумен, но пък го гори по-малко. След няколко хиляди км, ще се изяснят напълно нещата. Както писа колегата по-горе разликите в разхода май са трудно забележими. Аз ги оценявам към момента грубо на до 300мл, но е много вероятно да са само до 100мл на 100км.
Мнение от drago9205 » 05 Сеп 2017, 13:24
zaharia написа:
Даже ще е по-лесно така - ако си карал с 5в30 просто пробвай 5в40.
Мнение от zaharia » 05 Сеп 2017, 13:29
drago9205 написа:От Castrol EDGE Titanium FST 5w40 съм доволен. Две смени с него изкарах без никакъв харч на масло. На практика не мисля, че може да се говори за някаква икономия на гориво между 5в40 и 5в30, поне аз не забелязвам такава.
Като сравним с минималните цени по немските сайтове виждаме, че си слагат добра надценка българските търговци.
Ето какви са средните минималните цени за горните 3 масла без доставка туба 5л. Литърът излиза между 6.4 и 7.4 е, като тук говорим за най-качествените масла които предлага фирмата!
Castrol Edge Titanium FST 0W-30 - 37е
Castrol Edge Titanium FST 5W-30 C3 - 36е
Castrol Edge Titanium FST 5W-40 - 32е
Последна промяна zaharia на 05 Сеп 2017, 13:35, променена общо 1 път
Назад към E90/E91/E92/E93
