Строително-ремонтна тема
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
Re: Строително-ремонтна тема
Търся тапицер,който да дойде в къщи и да ми претапицира дивана
Изобщо пределага ли се такава услуга?Понеже се сещате ,че дивана не е нещо което ще си го грабна под мишница и ще го занеса до някъде.Затова търся човек който да дойде до нас 1-2 пъти да речем и да ми претапицира дивана на място.Плат съм си купил.
Забрави , никой майстор тапицер няма да се хване с такова нещо освен ако не ти е близък роднина .
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Повярвай ми, не искаш да разглабят стария диван у вас. Бедна ти е фантазията колко мърсотия има в него
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Don_Diego написа:Повярвай ми, не искаш да разглабят стария диван у вас. Бедна ти е фантазията колко мърсотия има в него
И да няма мръсотия, самото тапициране ще направи толкова много, че ще му стане лошо
Викни някой тапицер да си го разглоби, да си го вземе и после да ти го върне.
Ако много те притеснява да не го повреди може и сам да го разглобиш, но определено не искаш тапицерски дейности у вас да се случват.
Като почнат да режат парчета от плата, подплати и т.н. става мазало наоколо - конци, мъхчета и какво ли не
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Аз лично разкъртих 2 дивана, че не минаваха през вратата. Яко прах и мизерия, самата тапицерия е остаряла и дори като я режеш всичко излита във въздуха. Мизерия!
- Don_Diego
Рязането на новите платове и дунапрени е чисто, почти няма боклук след това с изключение на дребни изрезки. Разглабянето на стар диван, още повече ако е имало и домашно животно е нещо страшно - трябва с химически костюм да се опаковаш
Баща ми е тапицер и като малък много се въртях покрай него да помагам, та съм разглобил безброй дивани и знам какво говоря.
Едва ли някой ще се навие да го разглоби на едно място, да взима шаблони на друго, да шие на трето и пак да ходи да сглабя на първото
Някой знае ли магазин за резервни части за ролетни щори в София. Ходих в няколко магазина в Младост, но всеки дига рамене, защото са предимно шоуруми. На моите щори няма лепенка с фирма както обикновенно слагат и не мога да разбера от къде са за да потърся от там. Става въпрос за счупенна планка на "карданна връзка" на механизма за вдигане. На едната снимка е здравата, а на другите 2 счупената от другата стая. Всъщност ми трябва само счупената планка, която се захваща на 2 места и играе опора за да може да се върти, но и целия механизъм да е, не е проблем, ще ида на стугар да нагласим "пръчката" към щората.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Здравейте добри хора,
Купихме за един от обектите дизелов генератор с резервоар от 300 литра. Търся някой да го зарежда с по 250 литра, когато е необходимо. Звънях на 3-4 фирми, които правят доставки, но минималното количество е 500 или 1000 или 2000 литра. Дайте некви контакти, ако познавате някой който би могъл дами свърши работа... За София става дума.
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Колеги, от къде мога да си купя една бака "гумена троха" като тази подложка на детските площадки ,като искам аз да я нанеса по една крива повърхност от 1 кв м
с различна дебелина от 2-3 см до 5-6см на друго място?
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- Cyberloner
- Кара: е53
Такива съм виждал само на плочи. Като съм гледал по площадките и там са си плочи, изрязани по контура. Щом имаш такива разлики в дебелината, може би е по-добре първо да изравниш с обикновена замазка и после да бъде равномерен слоят от гуменото покритие. В противен случай си мисля, че в едната част, където е по-тънко ще пропада по-малко като стъпиш, отколкото в частта, в която е по-добело.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Има в чували, които се разстилат и после се обработват и стават едно цяло. Обади се на фирма Импресия, те ни правиха 3-4 площадки, като 2 от тях бяха именно с тези гранули. Успех.
- klintan66
На плочи не ме устройва.
А ми трябва толкова малко ,че ми неудобно да звъня на фирми а в Пазарджик няма по магазините.
Да и аз съм виждал на гранули и за това търся една бака или чувалче . То като цяло е с експериментална цел и
буквално ми трябва за половин квадрат.
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Здравейте, имам един въпрос свързан с шумоизолирането на стена в стая с каменна вата и гипсокартон. Каменна вата с висока плътност 90, 120...кг/м3 или с ниска плътност 30, 50кг/м3 да използвам? В нета има много противоречиви мнвния, някой казва с по-висока плътност а друг с по-ниска. Вашият опит какво показва?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
По принцип звукоизолационните плоскости са с висока плътност 120-150кг. Ако искаш по-добра изолация по-добре си вземи някакъв продукт предвиден за това- Целенит, Екобон или нещо такова.
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Колеги дайте идея за ограда на къща. С бащата бутнахме стария каменен зид лепен с кал и мислехме да се нареди наново, но да се лепи с цимент! Да ама майсторите искат 90лв за труд на квадратен метър. Което излиза извън бюджета и ще се откажем от този вариант
