нешто ми вие мотора на is-a пак повече даите майстор
21 мнения
- FLEX
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: E39 540ia Е65 745i
не е нито ролка нито водна помпа свалих всичи ремаци пак вие гадно нешто при веригата е ама тя не трака самия мотор работи перфекно и варви доста добре само ако не виеше.Даите някои майстор дето може да ми каже с точност и колко струва.
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Наскоро имаше тема, виж в търсачката. Излезе че е от няква джаджа за газовете от картера, дето се скапвала и виела;) Може да ти помогне.
- Митко Ганчев
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... E%E2%E5%2A
Тази тема имах предвид, но сега видях че там става въпрос за фучене, а коглегата говори за виене...ама все пак;)
- Mr.President
- Регистриран на: 12.11.2006
Така и така има тема да запитам какво значи това, че като паля колата и се чува фучене едно такова фиуу и спира, появява се много често като запалвам колата само, а понякога не се чува зависи ...
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- FLEX
- Владо
- Кара: myCar 5.3
Сори Флех, отговарях на Президенто
. Ма за всеки случай развии виското с перката и пални пак
Почвайте от по-простите работи, щото обикновено ние по-нашенски почваме от най-сложното, и си маммата трака ...след това
- ataman
- Регистриран на: 14.11.2004
на iS-а имам скапан лагер на генератора и вие точно така. като е студен, светна фаровете и дам газ. от 1000 до 25000 оборота. не е редовно и като загреее спира. но щом си запалил с откачени рмъци и пак е виело не е от това явно.
21 мнения
