Проблем с машинката за отваряне на багажника.
6 мнения
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Здравейте.
Та спря да се отваря багажника от който и да е бутон. Разглобих машинката и се оказа че е здрава. Сега...при подаване на ток директно от акумулатора ще излети но свързано към буксата няма сила да избута механизма. Интересното обаче е че при замерване на тока от буксата също достига 12 волта за момент но просто няма сила.
Къде да търся проблема?
Поздрави.
Изпратено от моят E2303 с помощта на Tapatalk
Поздрави.
Re: Проблем с машинката за отваряне на багажника.
Да не е клеясало нещо по механизма, да трябва смазване и раздвижване?
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Механизма работи перфектно при директно подаване на 12 волта но през буксата няма сила дори да се разпъне камо ли да щракне бравата.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Кабелите в маншона към багажника провери ли ги?
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Ами не, защото си мисля, че ако е скъсан въобще няма да идва ток, а ако е протрит трябва да има и други проблеми. Ще ги проверя.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Мда оказа се скъсан кабел в маншона. Докато оголя кабелите се скъсаха още няколко защото доста са се вкоравили. Не е изключено след време пак да се прекъснат някъде но тогава ще трябва цялостно разглобяване и наставяне на нови кабели. Благодаря и поздрави.
6 мнения
