Бензиномера играе
10 мнения
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E46, G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: M54B22
B48B20
Бензиномера играе
Колеги,
От няколко месеца стрелката на бензиномера се държи странно и от време на време показва повече, никога по-малко, от реалното. В началото го правеше инцидентно, примерно 1-2 пъти в месеца (не съм сигурен, но сякаш в най-големите жеги в задръстванията се случваше). Наскоро имах проблем с помпата и я вадих, та имах възможност да огледам нивомера и изглеждаше наред - всичко е като ново. Забравих да спомена, че смених всичко (нивомер и помпа) преди 3 години/40 000 км. Та след като оправих проблема с помпата минаха няколко дни спря да показва изобщо нивото, все едно празен резервоар. След още няколко дни започна да показва, но оттогава по няколко пъти на ден започна да подскача стрелката нагоре и после се връща в нормално положение (понякога плавно, понякога не). Не че не си знам колко бензин имам, ама си е дразнещо. Успях да снимам какво се случва, вижда се в първите секунди как трепва стрелката и отива на 30 литра, а после като се превърти в края на клипа се вижда как вече съвсем е слязла на правилното деление (26-27 литра имах по това време).
https://www.youtube.com/watch?v=NJLZRXZOxsM
Не мога да хвана някаква зависимост, примерно топла/студена или удар в дупка, пълна газ, без газ ... играе си без никаква логика. Няма газово, съвсем стокова IS-ка.
В таблото ли да търся проблема или в нивомера? Или пък някъде окъсява, знам ли ...
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: Бензиномера играе
Един от двата нивомера
Изпратено от моят 9003X с помощта на Tapatalk
- SHERP
- Регистриран на: 7.03.2017
- Местоположение: Rousse
- Кара: E36 M42B19 Kompressor
Идентично играене на стелката имах само че на водата,оказа се самото табло,обаче при мен като почукам по таблото за момент идваше на мястото си,и после пак почваше да играе така рязко
Аматьор/Любител в чипС тунинга
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Миналата година сменях сменях табло на м42 заради подобен проблем. При мен си правеше каквото иска. Зареждам 20л в колата има около 10, показва почти пълен резервоар, на сутринта почти в резервата. А отначало като се появи проблема играеше по малко.
Може да погледнеш дали няма някой закъсан кабел при нивомера.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
///Mechov написа:Един от двата нивомера
- streetz
- Кара: E46, G20
B48B20
Е добре, но дори ако единия от двата бензиномера е дал фира, все пак трябва стрелката да показва нещо на таблото, а тя от 2 седмици падна на нула и колкото и бензин да слагам не помръдва. Да са дефектирали едновременно и двата силно се съмнявам.
Последна промяна streetz на 22 Сеп 2017, 16:06, променена общо 1 път
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Само единия ти е проблемен колега. Най-често е този при помпата .
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Свали акомулатора да изчисти грешката колега и го закачи на ново.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
mafiata_ написа:Свали акомулатора да изчисти грешката колега и го закачи на ново.
При Е36 сигнала от нивомерите е аналогов , няма грешка за триене . Грешка ще има ако всичко върви по КАН шина , а при Е36 няма КАН .
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
///Mechov написа:mafiata_ написа:Свали акомулатора да изчисти грешката колега и го закачи на ново.
Колега преди няма и седмица на едно Е36 сваляхме и 2та нивомера поради простата причина, че при пред последното сваляне на помпата въпросният човек я беше повдигнал някакси (да не събирала утайки)
Друг случай на мойта кола пак е36, скъса ми се едната жичка на датчика за външна t° и - 37°
Та и на мене някой ако ми каже за такива дреболии бих се смял но е факт и има нещо.
10 мнения
