въпроси за електрическа колона на волана
7 мнения
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Здравейте. Колата е фабрично с ел. седалки. Взех си въпросната колона. Ръководих се от тази тема http://forum.bmw5.co.uk/topic/61085-e39 ... pic-heavy/
И естествено при мен не стана. Прекарани са всички кабели. Ток отива до моторчетата. Има и ток на сигналния кабел. Ама нищо не се случва. Ся верно, че не ме бива много по тоците..
Няква идея, дали нешо във въпросната тема не е пропуснато?
Re: въпроси за електрическа колона на волана
Challenger написа:Няква идея, дали нешо във въпросната тема не е пропуснато?
Как да ти дадем идея ,като ти не си описал изобщо какво си правил,а си дал линк на някой друг. Отделно никакво инфо за колата ,освен че има заводски ел.седалки. Ама с коя колона е ,кое лостче си взел,какво си вързал и къде
Монтаж на ел.колна е елементарна работа,ако знаеш как става. Пробвай моторчетата директно на 12V дали изобщо въртят.
Отделно за да работи паметта комплект ,се променя настройка в GM-а модула с NCS Примерно. Може и без това да тръгне,но като цяло го има заложено в модула.
Имаш 6 кабела от лостчето ,които трябва да отидат в седалката. Паметта на седалката ти се управлява от бутоните за стъклата в шоф.врата и P bus .
Oбщо взето няма сложно.
Но с толко информация дето си дал
Не си свързал 12 в. правилно най-вероятно. Другото е, да не работят моторите, много малко вероятно.
- Challenger
Приеми,че съм направил 1:1 с темата.
Пре фейс кола с пре фейс ел конзола. И двете са 97ма.
Плюс имам. На моторчетата като им пусна директно ток тръгват (след черната кутийка на самия мотор.. един вид прескачам сигнала)
навързах ги спрямо темата от чуждия форум. Разполагам с бмвскенер, там има тази опция.. кодирах го. Пак нищо.
Реално 4те кабела от лоста към пинове 9,10,11,12 и 5я кабел маса. От там двата сигнални кабела от моторчетата към 22 и 23 пин (всичко това в модула на седалката) и плюс и минус.
По скоро ми отговорихте на въпроса.. нишо допълнително не се прави. Пак ще ги проверя пиновете(5 пъти ги проверявах) и другото е модулите на моторчетата да са фалит
- KUMHO
- Регистриран на: 9.07.2004
- Кара: E39 528I
- Мечтае да кара: ///Мъ 5
viewtopic.php?f=35&t=409160
Товами е темата за моторчетата на седалката ( същите са и на волана ). Отвори черните кутиики и виж какво е положението.
- Challenger
Страхотно! Благодаря.
Само да се прибера и ще ги погледна .
едит:модулчетата изглеждат като нови. пробвах с друга колона - пак ц. Направих си нова инсталация, пак ц. Каръшка работа
Само да се прибера и ще ги погледна .едит:модулчетата изглеждат като нови. пробвах с друга колона - пак ц. Направих си нова инсталация, пак ц. Каръшка работа
- Challenger
Едит: смених модула на седалката и всичко тръгна.
7 мнения
