Грешка 0041АА Boost pressure sensor 320d
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 20 Авг 2017, 13:08
Здравейте,от преди няколко месеца забелязах ,че ми вади грешка 0041AA Boost pressure sensor.
Изтрих грешката покарах не я извади,след около 10 км в квартала. След време пак се появи,свалях МАП сензора чистих го със спрей за дебитомери и пак го сложих.Днес след около 3месеца пак я закачих и пак имам тази грешка.
Колата върви много добре,но ми се струва ,че понякога не върви много,друг път откача,но мисля че е внушение,понеже го чувам и от други познати.
Напоследък обаче в жегата и си пуши доволно отзад,преди не правеше такива димни завеси.Смених въздушния филтър но като я смачкам на макс се вижда в огледалото пушек.
Колата е 320д 2006г с чип на 202 коня и 477 нютона.
Нямам катализатори и дпф с права тръба и резонатор в края е.
Възможно ли е турбото да прави пикове и за това да излиза тази грешка?
Да изпуска малко налягане от някъде?
Благодаря!
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Грешка 0041АА Boost pressure sensor 320d
Мнение от awful » 20 Авг 2017, 14:40
То си пише сензор налягане така че се ориентираи към него,може да е тръгнал и ту да работи ту да спира, смени със на някои колега и ако на него му даде грешка значи е ясно че е заминал, пък се сваля лесно :)
Мнение от 2707E91 » 20 Авг 2017, 18:09
Мене това ме интересуваше дали може хем да бачка ,хем да спира - най-мразя такива датчици,щеше да е добре като е решил да мре да го прави от раз :mhihi:
С чистене няма разлика ,да го имат предвид хората който ще попаднат на тази тема.
Мене ме притеснява да не прави някви пикове турбината или спадове,но не го усещам във вървежа...
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 20 Авг 2017, 18:53
Тоя датчик на М47 доста често сдава багажа дори без да излиза на грешка. Сменяй го направо, под 100лв е ;)
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от BMW740IL » 20 Авг 2017, 21:35
Чипа е причината за тази грешка,пробвай с друг сензон но ме съмнява да има разлика.
Мнение от Dextuar » 20 Авг 2017, 21:58
За този ремап му казвахме още като го направи, че 477НМ са абсурдно много за тая кола, ама не пожела да ни послуша и все пак след смяна на този датчик нещата ще се оправят
Мнение от BMW740IL » 21 Авг 2017, 11:52
Мапера ми каза ,че проблема е при даване на газ и рязко отнемане се натрупва тази грешка защото мапа се шашка за част от секундата. След гасене грешката се маха.
Мнение от 2707E91 » 21 Авг 2017, 20:55
Благодаря ,момчета!
Значи най-добре е да пробвам с друг мап от друга кола и ако се окаже ттой ще се взима оригинален датчик.
Все пак ако някой има преложение или подобен проблем нека сподели неговото решение.
Благодаря още веднъж и лека вечер!
Мнение от BMW740IL » 16 Сеп 2017, 15:44
Какво стана с колата?
Мнение от 2707E91 » 17 Сеп 2017, 21:22
Здравейте мина време,покарах доста от тогава.Ходих до Гърция като на връщане ми се налагаше да правя изпреварвания в дефилето и яко раздаване на газ,освен че пушеше стабилно при яко ускорение на 3та до прекъсвач и включване на 4та по време на смяна на предавката изпуши мега яко (като клиповете е тубата на чипнати тди-та)
Прибрах се и я разхвърлях яко ,бързата връзка на изхода от кулера към дросела беше омазнена,което значи че леко е издишало (свалих,бърсах и монтирах) имам и леко изпускане на нафта от тръбичката за обратно гориво на 2ра дюза (смениха я само нея - предстой подмяна на всички) горивнив филтър ми бе на 35к,смених го и него.Свалих мапа и със спринцовка с тънка игла пръсках течност от спрея за дебитомери(излезе масло от вътре).
След всичко свършено днес карах 40км до вилата и обратно и няма дим,не го виждам в огледалото вече.
Щастлив съм че пак всичко е 6,но доста неща направих и не мога да кажа кое точно е допринесло до отстраняването на проблема.
Разрезах си стария горивен филтър,имаше нещо като желе вътре.Зареждал съм 99% през тея 35к само от ЛукОйл.
Цената на мапа е около 220 лева-на оригиналния-пиша го за инфо,понеже се засилих да взимам...
Благодаря на всички ,който дадоха съвет,за сега колата е супер!
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: Е90 320D
Мнение от Mys7Ic » 19 Сеп 2017, 13:45
По-скоро е било свързано с горивната система. От тръбата която е след кулера и влиза в дросела е нормално да има по малко масло. А иначе мап сензора и сега да го свалиш и пръснеш пак ще излезне масълце.
Назад към E90/E91/E92/E93
