Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
i_t_o_v написа:Здравейте колеги,
Не съм сигурен, дали въпросът ми е за тази тема, но... Ето и малко предистория... колата е е46, 320i, М52, 1999 с газов инжекцион.
След зареждане на газ, преди три дни в Габрово, от голяма верига безиностанции на цена от 0,85 лв/л.(навсякъде беше толкова) колата започна да тресе на място и да прекъсва в движение. Склонен съм да обвинявам газта, въпреки, че проблема не се появи веднага, а след около 100 км.
При изгасване и запалване се оправя за малко, но не всеки път. При рязко подаване на газ от покой се дави или гасне. При изключване на газовата (превключване на бензин) докато двигателят работи, загасна - опитах само веднъж. На бензин също не работи стабилно, макар че, ако трябва да бъда честен, не съм я тествал след като изтрих грешките.
След чистенето за около 10 км. отново записа burning fail Cylinder 1.
Въпросът ми е, какво мога да направя в момента и дали може проблема да се задълбочи? До момента съм изминал около 200 км и имам газ за още около 100. Да дозаредя с някаква друга газ (кавато намеря тук - Троян), която да се надяваме е по-добра или да изтърпя прекъсванията и да заредя, когато изпразня бутилката? Възможно ли е да се прецака още нещо?
Предварително благодаря!
Ето и списък с грешките (първите две винаги излизат, заради газовата, според газаджията):
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 06/09/17 14:01:47
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 7 errors in error memory !
227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
Error frequency : 23
Logistic counter: 39
Engine speed 736.00 1/min
load 103.49 mg/Hub
temperature cooling water 62.25 Grad C
lambda contol tolerance Bank 1 9.37 %
appear before (rel.) 27.30 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: E3 B1 17 27 17 13 93 98 D1 6C
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Engine speed 1664.00 1/min
load 185.20 mg/Hub
temperature cooling water 92.25 Grad C
lambda contol tolerance Bank 2 9.76 %
appear before (rel.) 23.40 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: E4 B1 17 27 34 22 BB 99 D1 93
238 burning fail Cylinder 1
Error frequency : 8
Logistic counter: 40
temperature cooling water 95.25 Grad C
revolution upper limit 2816.00 1/min
Airmass upper limit 299.58 mg/Hub
Airmass under limit 266.90 mg/Hub
appear before (rel.) 11.90 h
Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend
Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: EE B3 08 28 BF 58 37 31 D2 06
240 burning fail Cylinder 3
Error frequency : 1
Logistic counter: 23
temperature cooling water 27.75 Grad C
revolution upper limit 1312.00 1/min
Airmass upper limit 228.77 mg/Hub
Airmass under limit 147.07 mg/Hub
appear before (rel.) 11.00 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: F0 B2 01 17 65 29 2A 1B D2 0F
29 avtivate Ignition Cylinder 1
Error frequency : 1
Engine speed 992.00 1/min
load 283.25 mg/Hub
ignition burning duration 0.47 ms
appear before (rel.) 10.80 h
Funkenbrenndauer zu klein
sporadischer Fehler
Errorcode: 1D A2 01 17 1F 34 00 76 D2 11
242 burning fail Cylinder 5
Error frequency : 2
Logistic counter: 36
temperature cooling water 94.50 Grad C
revolution upper limit 2656.00 1/min
Airmass upper limit 337.71 mg/Hub
Airmass under limit 283.24 mg/Hub
appear before (rel.) 2.20 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: F2 B3 02 24 BE 53 3E 34 D2 67
243 burning fail Cylinder 6
Error frequency : 1
temperature cooling water 91.50 Grad C
revolution upper limit 3168.00 1/min
Airmass upper limit 310.48 mg/Hub
Airmass under limit 217.88 mg/Hub
appear before (rel.) 1.60 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: F3 B2 01 24 BA 63 39 28 D2 6D
грешките с Ignition Cylinder и Burning fail излизат осново по системата за запалване - свещи ,бобини. свещи скоро сменял ли си, щом караш на газ е нужна по-честа смяна на свещи, защото като се зацапат започва да набива тези грешки и изрежда и останалите цилиндри. След смяна на свещи следиш пак за грешки , ако започне да дава само на отделен цилиндър/цилиндри търси тогава проблема в бобините. Огледай освен свещи като ги извадиш и лулите на бобините в кво състояние са , ако има някоя спукана там също бяга искрата. Ако самите свещи са мн зацапани освен от газта и от масло си огледай и гарнитурата на капака на клапаните в кво състояние около отворите на свещите да не вкарва масло при високо налягане там.Търси причината в тези неща , като направи хубав оглед на всичките детайли които изброих и си смени свещите профилактично ако не си ги сменял близките 15 000 км
- Zlatiyan_Genchev
Re: BMW Scanner Проблем - помагайте
bicolini написа:Здравейте колеги, миналата седмица си купих БМВ скенер. Инсталирах всички драйвъри, сложих го на колата (e46 318ci 2000) и като натисна да се свърже излиза Error connecting IKE, също така и EWS. Вдинствено после се закача за DME и ми показва грешките на двигателя. Като дам да видя грешките излиза това:
Прочетох много инфо в Гугъл за този скенер, пише да се запоят пин 7 и 8, направих го - без ефект, после запоих пин 1 и 2 - същото. Закачих го на Е46 318i комби фейс, свързва се с всичко и работят всички функции.
Кажете според вас какво да направя за да се свърже?
Колега , вътре тази букса за която си закачил може само двигателя да четеш , вероято имаш кръгла букса отпред при двигателя, свържи скенера там и ще ти тръгне всичко което имаш налично като модули в колата и няма да ти дава този Eror програмата
- Zlatiyan_Genchev
dan-dam написа:Здравейте. Колата е Е53, но системата е същата, като на Е39.
Някой може ли да даде информация какво означава следната грешка на въздушното окачване?
Малко за историята на грешката.
Миналата седмица се спука дясната възглавница и я смених(с втора ръка, понеже бях на пътя в почивен ден и само нея намерих) След смяната на възглавницата започнаха аномалии с нивото в дясно. Лявата страна си е все на едно ниво. Колата седи доста висока в дясно, а 1-2 пъти слизаше малко по-ниско от нормалното и започна да изписва грешка на таблото. При изтриване на грешката в ИНПА-та повече не се появи, а на таблото надписа продължава да излиза.
Колега , калибрирайте възглавниците с Inpa например....
- Zlatiyan_Genchev
A-style написа:radenko.d.d написа:здравейте , колеги искам да попитам за две грешки какви са
- # ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
ABS* -> 5E43/A0 - Steering angle sensor internal.
SRS -> Shadow-memory:
50/20 - Power supply, undervoltage
след изтриване пак излизат , диагностиката е с бмв скенер
ABS* -> 5E43/A0 - Steering angle sensor internal. - Превод от английски бе колега " сензор ъгъл на завиване на волана" Пробвай да изтриеш и дано не се появи пак ,че е скъпо удовоствие ,особено нов е цифра над 200 . Мисля ,че за да го видиш трябва да свалиш волана, нека се изкаже някой по-компетентен по въпроса справял се с проблема
1.за първата грешка пробвай да го калибрирате първо , ако продължи да свети и и излиза грешката е заминал датчика за ъгъл на завиване. Проверете с Inpa стойностите на датчика,дали отчита на равна позиция коректно или дава отрицателни стойности без положение на волана.
2. Втората грешка е за паднал волтаж на акумулатор, вероятно ,ако сега е ок акумулатора не е трита грешката от предишно падане на волтаж
- Zlatiyan_Genchev
radenko.d.d написа:благодаря за отговорите , имам само бмв скенера като програма , нямам другите видове диагностика , как се ресетва с него и ако не е софтуерен проблема някой знае ли какъв всъщност е проблема , по принцип волана ми седи леко на една страна , това има ли нещо общо
С Tool 32 или DIS най-добре, първо обаче си оправи положението на волана, мини един реглаж
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Zlatiyan_Genchev написа:dan-dam написа:Здравейте. Колата е Е53, но системата е същата, като на Е39.
Благодаря, колега. Този проблем го реших преди месеци със смяна на десния датчик за нивото
- legion2rei
- Регистриран на: 26.07.2017
Здравейте! Изписа ми грешка сензор с движение на игла. Някой знае ли какво ще да е, че на английски забравих да видя в оригинал какво изписва?
Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
- dan-dam
legion2rei написа:Здравейте! Изписа ми грешка сензор с движение на игла. Някой знае ли какво ще да е, че на английски забравих да видя в оригинал какво изписва?
за да помогне някой, ще е хубаво да напишеш каква е колата, с кой мотор е, има ли някакви симптоми за проблем и т.н.
- danielgenov
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Това е т.нар. "умна дюза". Демек ти дава грешка на умната дюза.
- иван лефтеров
- Регистриран на: 16.08.2016
- Кара: e46 M43
- Мечтае да кара: Подводница :)
Здравейте, колеги, Е46 фейслифт, М43б19, при диагностика с INPA изписва грешка : 249 keine can id asc3 . Да подчертая, че ми свети лампата за износване на накладките, сменени и двата датчика, замерени с мултицет, тече импулс през тях. Някакви идеи? Мерси предварително
A занули ли индикацията за накладки?
- A-style
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: спокойно
- Мечтае да кара: по хубави български пътища
SRS not found Няма свързване с еърбега , еърбег модулс ли гейм оувър?
- Galo
- Регистриран на: 12.07.2015
- Местоположение: СА
- Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Здравейте колеги, може ли малко помощ за разгадаването на следните грешки, опитах да ги тълкувам с помощта на google, но не съм сигурен дали правилно съм ги. Това са те:
Ако може малко повече инфо за тази?
46D3 46D3 Steuergeraet intern 4
Error counter: 1
Mileage 0 km
mittlere Motordrehzahl 0.00 rpm
Kühlmitteltemperatur 72.21 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 0.00 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 0.00 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
Ladedruckwert 1004.30 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 12545.33 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Atmosphärendruck 994.46 hPa
unplausibles Signal oder Wert
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Error code: 46 D3 68 02 00 00 01 28 00 00 00 7A 00 00 00 66
00 4D 00 65
Тази е за вихровите клапите, тъй като са махнати и е откачен и клапана дето ги управлява (поправете ме ако греша)?
4152 4152 (1427) Drallklappe
P1427 Drallklappe Schaltkreis - Leitungsunterbrechung
Error counter: 1
Mileage 239060 km
Kühlmitteltemperatur 73.21 deg C
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 21.66 mg/cyc
Batteriespannung 12382.40 mV
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 0.00 %
kein Signal oder Wert
Error code: 41 52 64 02 14 27 01 28 5D 62 00 7B 00 37 00 66
00 4C 00 00
Ако може и малко повече инфо за тази (доколкото се ориентирах е някакво главно реле на DDE, но какво значи точно)?
4121 4121 DDE-Hauptrelais
Error counter: 1
Mileage 0 km
Kühlmitteltemperatur -50.27 deg C
Ladedruckwert 0.00 hPa
Batteriespannung 7820.46 mV
Atmosphärendruck 797.53 hPa
Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Fehler bisher nicht aufgetreten
Error code: 41 21 02 02 00 00 01 24 00 00 00 00 00 00 00 00
00 30 00 51
И тази е за EGR, тъй като съм му махнал вакуума (поправете ме отново ако греша)?
4501 4501 (0401) Abgasrueckfuehr-Regelung
P0401 Abgasrückführung (Bank 1) - zu geringer Durchsatz erkannt
Error counter: 64
Logistic counter: 38
1. Umweltsatz
Mileage 239060 km
mittlere Motordrehzahl 1682.53 rpm
Kühlmitteltemperatur 62.17 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 598.66 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 12.21 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 579.75 mg/Hub
Ladedruckwert 1142.15 hPa
linearisierter APP1 17.32 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 99.25 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 77.20 %
Atmosphärendruck 1004.30 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 239350 km
mittlere Motordrehzahl 1792.86 rpm
Kühlmitteltemperatur 91.28 deg C
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 11.42 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 573.45 mg/Hub
Ladedruckwert 1151.99 hPa
linearisierter APP1 18.90 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 74.04 %
Atmosphärendruck 925.53 hPa
Testbedingungen noch nicht erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 45 01 B2 06 04 01 40 26 5D 62 3D 70 4C 1F 5C 74
16 7E 62 66 5D 7F 41 8D 4C 1D 5B 75 18 7E 5E 5E
Отправям това запитване към вас, тъй като преди няколко дни тръгнах към Гърция и ми светна check engine и малко се стресирах, тъй като бях малко след София все още, но колата не загуби мощност, вървеше си и продължих малко на страх. Както и да е стигнах там със светеща лампа. След няколко дни и няколко паления лампата изгасна и след това минах почти половината път на обратно без да свети, но при едно спиране за почивка при палене пак светна? ЕГР-а ми е затапен от поне половин година и чак сега да светне от него ме съмнява. До сега никога не ми е светила тази лампа и се чудя какво става. Най-вече се интересувам от първата и третата грешка, защото не мога да намеря нищо конкретно. Благодаря и се извинявам за протяжният пост. Поздрави.
Error counter: 1
Mileage 0 km
00 4D 00 65
Error counter: 1
Mileage 239060 km
00 4C 00 00
Error counter: 1
Mileage 0 km
00 30 00 51
Error counter: 64
1. Umweltsatz
Mileage 239060 km
2. Umweltsatz
Mileage 239350 km
- Galo
Някой нещо за поста над този? Благодаря на всички отзовали се. Хубаво начало на седмицата на всички.
- bicolini
- Регистриран на: 29.01.2016
- Кара: BMW E46 318ci Coupe
Колеги, моля за съдействие, качвам снимка с всички грешки които излизат на двигателя, колата пали трудно.
Сменени са свещи и кабели, според мен остава само бубина да сменя... знам ли и аз
Колкото за горивото, кажете според вас помпа ли да сменя, реле ли да е или клапан за вентилация на горивото?
Двигателя е М43Б19
Ако може, избройте нещата които според вас са за смяна, да знам от къде да почна...
Благодаря предварително!
Двигателя е М43Б19
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
fault currently not present
