Теч на антифриз ... РЕШЕН..Изгнил радиатор..
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 13 Авг 2017, 11:02
Колеги днес тръгвам да паля колата и под нея гледам малка локвичка викам си ,че е вода ,но като отворих предния капак гледам,че точно под казанчето в долния ъгъл сълзи мисля,че радиатора е пукнат..Какви пари е новия радиатор и да го сменям казаха ми ,че е над 200 лв?
Последна промяна turbonetic на 26 Авг 2017, 15:52, променена общо 1 път
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Re: Теч на антифриз ...
Мнение от c04 » 13 Авг 2017, 11:25
Свали го първо и огледай. Иначе според откъде го купуваш и какъв вземеш е около 2-300 лева.
Мнение от turbonetic » 13 Авг 2017, 11:32
Ходих при моя майстор той си сложи ръката отдолу до радиатора и точно в ъгъла и си капеше? Да питам радиатора с ново казанче ли върви ? ако е така трябва ли да купувам и друга капачка за казанчето
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 13 Авг 2017, 11:39
Най добре отиди направи един тест на капачката, да не се окаже, че отваря на 2.5бара.
ППС... Добре е да кажеш и ко има у кошо
Мнение от turbonetic » 13 Авг 2017, 11:47
М52ту е мотора.Аз лично видях как капе капка по капка :mhihi: и си беше точно отдолу под казанчето някъде до радиатора.Казанчето ми е сухо отдолу,но като си сложих ръката под радиатора имах следи от оливане на антифриз.Капачката ми е читава клапанчето работи..
Мнение от turbonetic » 13 Авг 2017, 20:07
Колеги да ви питам при смяната на радиатора трябва ли да сменям капачката на казанчето за антифриза? Старата капачка като я разклатя се чува как трака клапанчето..
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 14 Авг 2017, 7:57
Аз като сменях радиатора,смених и капачката,защото старата не се завиваше както трябва и съответно не можеше да вдигне налягане в системата! Имам предвид,че явно резбата на гърловината беше друга (което ми е много съмнително)! Купих нова и всичко си дойде на мястото! Дали с годините са променили нещо :dunno: Ако стискаш маркуча и през нея "съска" въздуха,значи ти трябва нова! Ако не,покарай малко и виж дали се качва налягането в системата.
Регистриран на: 8.06.2014
Мнение от Z.Nikolov » 15 Авг 2017, 14:20
Всриант първи
Сменяш само О-пръстени...
Вариант две
Сменяш само разширителен съд
Вариант три сменяш радиатора със се багаж.
При мен имах теч точно където казваш. При свалянето на разширителния съд се оказа спукан легенчето на радиатора. Та всичко вън и ново. Свали разширителния съд и ще разбереш какво да наоравиш. Но нашите кошници са по 20 години, не очаквайте много с дребни козметични ремонти. Все пак това се грижи за охлаждането на двигателя....
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 16 Авг 2017, 20:26
Провери си дали не ти е спукан само разширителния съд първо и тогава ако не е от него сменяй радиатора със съда заедно
Мнение от turbonetic » 16 Авг 2017, 21:38
Утре ще я гледам на канал колата.Теча се вижда като застанеш пред колата в левия долен ъгъл се вижда как прокапва капка по капка. Един майстор ме наплаши преди малко и ми каза,че може да ми надува и затова да се е спукал тоя радиатор... Пък до сега ,не ми е надувала маркучи или да ми губи антифриз..
Мнение от turbonetic » 17 Авг 2017, 16:17
Колеги,ако е малка дупката в радиатора проблем ли ще е да сложа една течна добавка за да се запуши..
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 17 Авг 2017, 18:21
Само ще си усложниш живота.
Мнение от turbonetic » 17 Авг 2017, 18:32
А да го занеса на майстор да го погледне и да го оправи или направо да взимам нов с казанчето и така.. Предлагат ми един за 200 лв с казанчето..
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 17 Авг 2017, 18:56
turbonetic написа:А да го занеса на майстор да го погледне и да го оправи или направо да взимам нов с казанчето и така.. Предлагат ми един за 200 лв с казанчето..
Вземи си нов с разширителния съд , това каквото и да го лепят/заварят няма да се оправи, все пак минава през него с почти 100 градуса течност под налягане. Не слушай всички майстори за надуването , само те плашат , просто си му е дошло времето, но снимай как капе да видим дали е от разширителния съд или от радиатора
Мнение от Z.Nikolov » 18 Авг 2017, 1:04
[attachment=1]wp_ss_20170818_0001.png[/attachment]
[attachment=0]wp_ss_20170818_0002.png[/attachment]
Само давам джокер ако си с радиатор с отделен разширителен съд.
Това са чисто нови....
