Как се сваля електическата перка за климатика?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 30 Юли 2017, 23:33
Колеги може ли да дадете клип как се сваля електрическата перка отпред пред радиатора за климатика на Е38 3.0 Д ?
От бронята до перката включително и предните дифузьори ...Намирам клипове но само за е39.
Решил съм да измия радиаторите на колата профилактично и ми се иска да пробвам сам.
При пуснат климатик Т достига 96 гр . а без е около 90 гр .
Знам , че е допустима но имах Х5 и там не мърдаше от 88-90 гр. при никакви случаи.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: Как се сваля електическата перка за климатика?
Мнение от predel » 31 Юли 2017, 10:05
Като свалиш предната броня - ще видиш как се свалят всички неща.... но внимавай с кабели, тръби и т.н за да не скъсаш нещо. Филм нямам, но съм свалял, та не е някаква философия. Относно температурите, моята 3д държи 88 - 92 градуса! В Белград при външна температура 41 градуса и адско задръстване стигна до 96...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 31 Юли 2017, 10:06
Преди да си почнал с проблемите, да спомена само че от климатичният радиатор се отделя много топлина !!!
Т.е. покачването на температурата е нормално !
Не че едни миене няма да е добре, но просто споделям че при работа на клизмата, също се отделя топлина !
Извинявай за :OT:
Мнение от klintan66 » 31 Юли 2017, 18:28
Да докладвам за резултат-
Реших ,че не ми е по силите да свалям броня и другите неща та минах по кратката процедура.
Свалих вископерката и дифузьора, откачих радиаторите от щипките , разделичих ги с пласмасови шишета и с водоструйката измих като преди това напръсках с меглио.
ПРЪСКА СЕ ОТДАЛЕЧЕ !!! - 40-50СМ минимум, защото се кривят ламелите.
За да отместя радиатора на автоматичната кутия от този на климатика "успях" да счупя щипките от горе ...но побългаряването след това стана добре.
Резултата е , че в градско 1 час и около 35 градуса външна , температурата не мина 93 градуса.
Теромостат ще се сменя така или иначе профилактично но исках да се убедя , че не е запушен дехидратора или подобни проблеми с климатика за които съм чел.
Мнение от predel » 01 Авг 2017, 9:46
Бронята се сваля с 2 болта, отдолу са главите и се издърпва.....
Мнение от klintan66 » 13 Авг 2017, 17:47
Така е колега , плюс 4 винта на подкалника .... :yes:
Събрах кураж да довърша започнатото и ето какво намерих , а уж мих преди седмица по лесния начин
Мнение от predel » 13 Авг 2017, 21:33
Щом няма мумии на врабчета си добре :)
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: PB
Кара: E34->Е39->Е38
Мнение от gosho_d » 14 Авг 2017, 17:19
Добре познатата гледка :mhihi:
Мнение от predel » 14 Авг 2017, 23:20
gosho_d написа:Добре познатата гледка :mhihi:
Визираш ДОЛНИЯ ДЕСЕН ЪГЪЛ ;) Не бях забелязал "мумията" :mhihi:
Назад към Е38
