Форсиране на DPF регенерация
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.07.2017
Re: Форсиране на DPF регенерация
Мнение от unnamed88 » 22 Юли 2017, 23:36
Здравейте, BMW X6 4.0d 306к.с на 289хил. км със ДПФ.
Автомобила от няколко месеца опушва бронята, как след като има дпф се случва това?
Какъв може да е проблема?
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 23 Юли 2017, 12:22
Сигурен ли си, че имаш DPF. А отделно ако не е регенерирал, може и сам да се е "избушил" ... или да влиза постоянно в регенерация, ако е запушен.
На диагностика как е обратното налягане ?
Мнение от unnamed88 » 26 Юли 2017, 22:50
Твърдо да. Вътре е черен и питата си седи, няма дупки по него.
На компютър не е закачан за сега.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 27 Юли 2017, 9:03
unnamed88 написа:Здравейте, BMW X6 4.0d 306к.с на 289хил. км със ДПФ.
виж я на диагностика, най вероятно ти се е продънил ДПФа
Регистриран на: 17.10.2012
Местоположение: Карнобат
Кара: BMW 530XD 231hp
Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
Мнение от ReDFiRe » 11 Авг 2017, 17:52
Колеги да искажете мнение по моя въпрос. Активирах DPF регенерация през ISTA и днес изминах доста дълъг път а регенерация не се състоя. Наскоро смених дросела колата няма никакви грешки. Ето и снимки от днес.ИзображениеИзображение
П.П.С. Възможно ли е да е пробит? Колата я имам от 4 месеца лично а съм навъртял малко над 3к километра а както се вижда не е регенирирала от 5500 (грешка нямам за запушен) DPF
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 11 Авг 2017, 18:52
ако е пробит ще са ти черни гърнетата от зад
Мнение от ReDFiRe » 11 Авг 2017, 22:44
Черни са да ама доста леко са почернели за 700км след като я измия и лъсват като никела отгоре 8)
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Мнение от astrapower » 14 Авг 2017, 9:52
Почти 5500 км изминати от последната успешна регенерация.........това е адски много, по-скоро "издиша".
Регистриран на: 30.06.2017
Мнение от beyouu » 03 Сеп 2017, 13:07
Здравейте, колеги. Вижам че доста често се включва тази въпроса регенрация, аз имам колата от 4 месеца, като псотоянно карам, по едно време ми изезе партикъл филтър , че е запушен, после спря да ми излиза като грешка, но никога не съм забелязвал някъде да тече процес по регенерация. Просто спря да ми дава тази грешка. Чудя се дали изобщо имам такъв ДПФ или е премахнат, но комютъра го търси от време на време. Как мога най лесно да разбера дали имам това чудо на изобретенията. Е60 2009та.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Сеп 2017, 9:13
beyouu написа:Здравейте, колеги. Вижам че доста често се включва тази въпроса регенрация, аз имам колата от 4 месеца, като псотоянно карам, по едно време ми изезе партикъл филтър , че е запушен, после спря да ми излиза като грешка, но никога не съм забелязвал някъде да тече процес по регенерация. Просто спря да ми дава тази грешка. Чудя се дали изобщо имам такъв ДПФ или е премахнат, но комютъра го търси от време на време. Как мога най лесно да разбера дали имам това чудо на изобретенията. Е60 2009та.
Като я закачиш с компютър и ИСТА-Д.
В градски цикъл лесно се усеща кога прави регенерация, като загрее над 80 градуса на антифриза и има нафта над 10л. в резервоара, ако няма никакви повредени елементи, които участват в процеса(подгревни свещи реле, дросел, ЕГР), ако колата е автоматик, при регенерация започва да превключва на по високи обороти предавките, вместо на обичайните 1800-1900 оборота, превключва на около 2500-2600 при нормално шофиране.
С ръчна кутия не знам как би се разбрало. :roll:
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 04 Сеп 2017, 9:32
Погледни си ауспуха от зад - ако е черен със сажди значи или го няма или е продънен
Мнение от beyouu » 05 Сеп 2017, 21:29
Благодаря за информацията, значи борд компютръра нищо не изписва при регенерация, просто започва да превключва на по високи обороти.Утре сутрин ещ го видя но мисля, че е черничък. не е чист, като го пипна се цапам.
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW E60 530d LCI
Мнение от zerhanzenun » 10 Сеп 2017, 23:28
обмислям смяната на сензора за обратно налягане понеже на моменти не показва реални данни.Колата е е60 530д фейслифт 2008г. датчика за нея е 13627789219,мога ли да го заменя с 13627805152 ?
http://www.realoem.com/bmw/ru/part?id=NX71-EUR-02-2008-E60N-BMW-530d&mg=18&sg=10&diagId=18_0787&q=13627789219
Поздрави!
Регистриран на: 5.09.2008
Местоположение: Сливен
Кара: BMW Е70 35sd
Мечтае да кара: x5 m50d
Детайли за колата: много хубава,много гиздава
Мнение от smeltera » 17 Сеп 2017, 11:21
Колеги,август премахнах пеперудите,има ли вероятност от това да спрат регенерациите? Чел съм че след затапване на въпросните тапи, дпф се запушва по бързо.Или ще започне по често да регенерира. Откакто съм ги затапил съм минал около 3500км колата върви нормално ауспусите са чисти, но незнам дали регенерира.Х5 е70
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 18 Сеп 2017, 15:13
smeltera написа:Колеги,август премахнах пеперудите,има ли вероятност от това да спрат регенерациите? Чел съм че след затапване на въпросните тапи, дпф се запушва по бързо.Или ще започне по често да регенерира. Откакто съм ги затапил съм минал около 3500км колата върви нормално ауспусите са чисти, но незнам дали регенерира.Х5 е70
Трябва да се прочете колата и ще стане ясно регенерира ли, кога последно обратно налягане и тн.
По принцип е така, живота се скъсява но не е чак толкова драстично.
Има мотори които фабрично са без пеперуди а са със същия ДПФ филтър.
Назад към Е60/Е61
