Драми с охлаждането
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Драми с охлаждането
Мнение от ogata » 07 Авг 2017, 19:49
Дертовете продължават. 8) :mhihi:
След като взех колата, веднага я обслужих, сменени бяха масла, филтри, свещи, водна помпа, термостат и виско...
Обаче ми направи впечатление, че стрелката седи повече от една идея в дясно и това и е нормалната температура.
Когато обаче пусна климатика на макс и си кеся в задръстването, аха да влизаме в червеното вече.
Намалям/спирам климатика, оправя се положението малко. Тръгвам - има вече въздушен поток - всичко 6.
Течност не губя грам.Няма признаци да дърпа въздух.
Тва ми са струва, че не е много стоково и са чуда за нов радиатор ли съм, кво ли ... :mhihi: :mhihi:
Мисля да започна с една водоструйка по питата и едно джуганско обезвъздушаване като по книгите с вирнатата муцуна и все (макар че парно си има, колата не загрява, драмата идва само на пуснат климатик).
Другото което не мога да се сетя е дали сменях обтяжната ролка на ремъка и ремъка.
Щото ми минават през главата едни филми с приплъзващи каиши и вероятност водна помпа и виско с неадекватни обороти съответно ...
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Драми с охлаждането xD
Мнение от Dirty M5 driveR » 07 Авг 2017, 20:40
А преди да я обслужиш правеше ли го или не си я карал много? Има ли шанс термостата да е на по-големи градуси? Аз така с е34 преди години карах известно време с по-горещ термостат и колата грееше, след като е работила и престои няколко минутина място.
Регистриран на: 13.05.2012
Кара: E34
Мнение от anatoll_ » 07 Авг 2017, 21:33
Възможно е да е от термостата, понеже преди да сменя моя, стреклаката стоеше на 12 без 2-3 мин а сега стои на 12 без 1, като понякога при работа на място климатик жега отива на 12 и 1. НО при закупуване на термостата BEHR ми предложиха 2 варианта за студен и за топъл климат съответно 87 и 92 градуса, аз реших да се застраховам и сложих 87C. Евантуално пробвай без термостат или обезвъздушаване с муцуната нагоре :dunno:
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 07 Авг 2017, 22:07
Почисти си кондензатора и радиатора. ;)
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Мнение от sorcerer357s » 07 Авг 2017, 22:54
Перката на радиатора в добро здраве ли е? (тръгнала/заминала перка) При висене в задръстване и пуснат климатик ролята и е много важна. По добре не го пускай изобщо докато не разбереш от какво прегрява колата, че да не ти замине компресора на климатика.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 07 Авг 2017, 23:29
Климатика ти загрява допълнително водния радиатор и затова дига температура . Сигурен признак за неизправност по охладителната система , термостат , виско , водна помпа , задръстен радиатор или нарушен поток на въздуха през него .
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 07 Авг 2017, 23:42
Atsalov написа:Почисти си кондензатора и радиатора. ;)
Toва + провери двете степени на вентилатора дали са работоспособни :winky:
Кондензатора, мисля, че не може да се сваля, без да пуснеш фреона, защото тръбите не са гъвкави, но водният излиза лесно ;)
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 08 Авг 2017, 8:27
Термостат на 80 градуса нов радиатор и работеща ел перка и стрелката седи малко преди средата дори и в задръстване под налягане :idea:
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: BMW E34 520i
Мнение от Diavollo » 10 Авг 2017, 15:36
ogata написа:Дертовете продължават. 8) :mhihi:
Аз го имам същият проблем. Проблемът го има само в задръстване при включен климатик. Моята е с климатик, слаган допълнително в Италия и неоргинални перки, климатичен радиатор и компресор. Първо смених радиатора на климатика, защото освен, че беше с затлачени ламели, бешеи спукан. Перките имат само една степен. Проблемът остана. Сега съм купил и ново виско Закс. Ще го сменя уикенда и ще пиша.
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 12 Авг 2017, 9:11
При градско каране /на климатик/ и висене на място в тия жеги налягането на фреона се качва много. И втората степен на елперката е много важна в случая.
