Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от ZALMAN » 03 Авг 2017, 16:55
Здравейте колеги до скоро имах е46 купе. От днес имам е92 325i 2008г. Интересува ме от ляво на километража там където са оборотите , имам отдолу стрелка за загрятостта на маслото - до колко е допустимо да загрява. Другото което ме интересува е там където са оборотите от 7 оборота ми се показват някакви чертички , за какво са да не са за загрятостта на антифриза и колко чертички е нормално да има ?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 03 Авг 2017, 17:18
ZALMAN написа:Здравейте колеги до скоро имах е46 купе. От днес имам е92 325i 2008г. Интересува ме от ляво на километража там където са оборотите , имам отдолу стрелка за загрятостта на маслото - до колко е допустимо да загрява. Другото което ме интересува е там където са оборотите от 7 оборота ми се показват някакви чертички , за какво са да не са за загрятостта на антифриза и колко чертички е нормално да има ?
Честито за новата придобивка първо. T на маслото обикновено се движи от 85-90 при загрял мотор до 110 градуса макс, в зависимост от кой температурен режим определи ЕКУ-то на водната помпа. Поне не съм виждал при мен някога да мине 115 градуса маслото. Тези чертички от 7к оборота са просто началото на "лютеницата", Т на антифриза се гледа само през скритото меню на таблото :yes:
Регистриран на: 19.10.2013
Мнение от x7z » 03 Авг 2017, 23:24
110 напълно нормално в градски условия лчтото 120 е макса но там перката няма да допусне да се задържи ...
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 04 Авг 2017, 9:01
krasimir_sb86 написа:Здравейте колеги. Появи ми се много странен проблем с климатроника. Двузонов е (е90 2005-та) и отворите от лявата страна духат нормално а тези от дясната тухат топло и една идея по-слабо .На каквито и градуси да го нагласям няма промяна.Пробвах всякакви комбинации от позиции на духане, ауто и т.н. без промяна.Мисля,че няма да е фреона проблема тъй като от ляво си духа студено. Ако някой има предположения ще съм много благодарен !
Проблема е в електромагнитния клапан на парното, не затваря добре дясната зона и пропуска топъл въздух от парното...потърси из форума, има много писано :yes:
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 05 Авг 2017, 2:28
Каква е нормалната температура на 330д при скорост 140-160? Днеска забелязах че държи около 100°(+-2-3), което ми се вижда малко множко. Вярно навън беше 40°, но все пак?
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 05 Авг 2017, 8:06
b_u_b_o написа:Каква е нормалната температура на 330д при скорост 140-160? Днеска забелязах че държи около 100°(+-2-3), което ми се вижда малко множко. Вярно навън беше 40°, но все пак?
viewtopic.php?f=112&t=392812
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 05 Авг 2017, 9:34
Напротив проверете първо фреона, като намалее започва да духа по-топло от дясно :idea:
Регистриран на: 6.05.2016
Кара: 2010 e90 330d
Детайли за колата: Ръчка
Мнение от alma359 » 05 Авг 2017, 18:46
Здравейте колеги, днес реших да сменя ксеноновите крушки и смених лявата без проблем, но когато извадих старата дясна крушка видях, че има отчупено парче стъкло от нея. Парчето е голямо около 1см. Това парче може ли да направи проблем ако го оставя в лупата или не пречи? Ето как изглежда старата крушка която извадих. Изображение
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 05 Авг 2017, 20:22
Сигурно е паднало на дъното на фара и не е при лупата изобщо. Така че е малко вероятно да създава проблеми.
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 07 Авг 2017, 11:16
Някой по моя въпрос? :P
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 07 Авг 2017, 13:46
Rainbow написа:Някой по моя въпрос? :P
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 1476974640
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 08 Авг 2017, 8:58
Нормално ли е в тези жеги, като пусна климатика в началото да духа с едносекундни паузи през кратък период от време? Все едно си поема въздух, за да наеме и продължава силно след това. Като изстуди леко в купето, вече почва да духа с постоянна сила.
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 08 Авг 2017, 9:50
Не, по-скоро вентилатора се еб@ва нещо. Моя духа на макс като му дам на ауто да охлажда след като е престояла колата на паркинг и на макс.
Регистриран на: 11.03.2017
Мечтае да кара: M3 CSL
Детайли за колата: 325/625
Мнение от Bokoftw » 08 Авг 2017, 10:33
А нормално ли е в първите 2-3 секунди в които пускам климатроника да духа много горещ въздух,а след това да се оправи?Това е всеки път при пускането му.
Регистриран на: 27.05.2016
Кара: E91 LCI 330d; F30 328i, F37 328xi
Мечтае да кара: G32 640d
Мнение от asent1977 » 08 Авг 2017, 11:43
Изчезнаха ми басите ! ! :shock: :shock: Колеги някой има ли представа какво може да е, и къде може да отида да го погледнат ? ДаруКар ?
Проверих всички настройки и нищо не е пипано или променено, но звукът внезапно стана много плосък и кух, и бас няма..........
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Назад към E90/E91/E92/E93
