Джанти за Е39 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: е39 520i
Re: Джанти за Е39 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
Мнение от onicks » 21 Юни 2017, 9:12
Здравейте колеги,искам да попитам някой кара ли с летни гуми 215/60/16,в момента съм с 225/55/16 доста екзотичен и скъп размер.Немога да намеря бюджетни нови,затова пък има в изобилие 215/60/16 знам,че не е заводския размер но все пак ако има отзови.Не ми се преминава на 17 цола.
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 22 Юни 2017, 23:00
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/advan ... rers_id=26
Вече не е екзотичен, но все още е скъп размер. Аз правя по 6-7к лятото и още 4-5 зимата и също съм се спрял на бюджетен модел нови гуми
Аз съм с най-горния модел второ лято - N'blue HD Plus, 99V XL и съм очарован от гумата. Отличен комфорт - много тихи и не друсат; много добро пътно поведение - на вода държат добре, по Искърското дефиле и пътя за Пампорово не свирят по завоите (ТДС-а и да искам не мога да го напъвам много, но гумите държат много). Според мен нямат нужда от каране за да стоплят и да "захапят" пътя както е с по-спортните модели на други марки. За малко км и разумно шофиране са чудесни
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 23 Юни 2017, 23:24
In_Memoriam написа:Предните има шанс да опират в амортисьора с това ЕТ и J, та задължително фланец поне 10 мм. Задните с какво ЕТ, но каквото и да е съм сигурен, че ще опира яко при неравности и малко натоварена кола.
Смело заявявам, че максималния размер за отдзад е 11J и с ЕТ 25 джантата минава на 1,5мм. от пластмасовия подкалник, а отпред 9,5 с ET25 минава отново на 1,5мм. от макферсона бе да опира(говорим за джанти 19цола).
П.С. Извинявам се за качеството на снимката!
Избора на правилния размер гуми ще е малко труден поне за отдзад, отпред мисля, че няма да има драми!
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 23 Юни 2017, 23:39
Отпред минава, защото не си с койлоувър, но все пак не исках да ти давам големи надежди ако вземе, че опрат. Все пак ти препоръчвам 10мм фланец, за да си стане около правилното ЕТ за отпред на Е39 (в диапазона 15-20), а и по-добра стойка ще придобие.
Мнение от Борис_Малинов » 24 Юни 2017, 0:30
...така и ще направя, защото при най-лекото изкривяване на джантите(предните) ще започнат да опират!
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 24 Юни 2017, 15:43
onicks написа:Здравейте колеги,искам да попитам някой кара ли с летни гуми 215/60/16,в момента съм с 225/55/16 доста екзотичен и скъп размер.Немога да намеря бюджетни нови,затова пък има в изобилие 215/60/16 знам,че не е заводския размер но все пак ако има отзови.Не ми се преминава на 17 цола.
Колега, разликата е минимална.. На Нексен-а са 15лв на гума - 105 срещу 121 ?!
Регистриран на: 23.08.2015
Мнение от escadia » 25 Юни 2017, 16:38
Колеги , джанти стил 124 от е60 стават ли за е39 и ако има някой който разбира от джанти да ми пише на лично , че тотално се обърках.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 14 Юли 2017, 18:16
Стават ,но трябва да пристиржете централния отвор,аз съм със стил 244 от е60 с пристърган отвор :yes:
Мнение от Борис_Малинов » 03 Авг 2017, 21:40
Борис_Малинов написа:Някой, който да кара с тези размери: (предни)245/40/19 на 9,5j ET 25 ; (задни)275/35/19 11J на окачване м-тех 2, и дали ще опират най-вече задните?
Накратко: джанти, 19-ки предни 9,5J, ЕТ 25, задни 11J, ЕТ 25, с гуми съответно(размер): за предни 235/40/19, задни 255/35/19 никъде и при никакви обстоятелства не опира, окачването е заводското М-тех 2!
Визията на колата е топ, всичко си застава на вярното място и калниците за "запълнени" доволно.
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 14 Авг 2017, 0:38
Мисля да вземам рондел 0027. 17 цола 5x120 2 броя са 10J и 2 броя са 8,5J , ET15 централен отвор 74,1мм
Какви гуми да им търся. Окачването е реголируем китаец
С такива гуми ще има ли ядове 235/45 и 255/40
Мисля да взема нови гуми и трябва изпитана рецепта
Благодаря
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 14 Авг 2017, 10:18
Няма да имаш ядове с горните размери гуми на 17. Обаче 255 ще е леко стречната на 10J мисля.
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 14 Авг 2017, 10:33
Elesar74 написа:Няма да имаш ядове с горните размери гуми на 17. Обаче 255 ще е леко стречната на 10J мисля.
и все пак ще е по-добре от 235/35/19 с които е сега колата :mhihi:
ако търся 275 мисля вече може да имам проблеми с веждите отзад или да трябва да я вдигам много на щъркел
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 09 Окт 2017, 0:51
С горните размери наистина няма проблеми и по-специално с 255/40 на 10ж джанта почти равни, съвсем леко е стречната.
Сега идва ред на зимните. Пак на 17цола, но на 8ж джанти. Предписанието е 235/45, но много ми се иска да е една идея по-тясна гумата. Някой пробвал ли е с 225/50. Малко по-висока е, но в допустимото. Мисля ще копае по-добре, дайте мнение с какви гуменки си карате 17-ките зимата :idea:
Регистриран на: 6.02.2007
Мнение от numizmat » 14 Окт 2017, 11:03
Колеги, моля за съвет. Колата зимата е на 16ки с 255/55. С Мпак съм /ако има значение/. Видях, че има сериозна разлика в цените при размери 215/55 и 205/55. Може ли да се сложат такива гуми и някой карал ли е с такива?
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 15 Окт 2017, 11:07
numizmat написа:Колеги, моля за съвет. Колата зимата е на 16ки с 255/55. С Мпак съм /ако има значение/. Видях, че има сериозна разлика в цените при размери 215/55 и 205/55. Може ли да се сложат такива гуми и някой карал ли е с такива?
205/55/16 става но е много компромисен вариант.
Бих ти препоръчал 205/60/16
