Тракане при спиране/гумата играе
44 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- angelov_b
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: BMW Ф10 525D
При смяна на посоката и първоначално натискане на спирачките се наблюдава леко изместване на двете предни гуми, прридружено с еднократно тракане. Чува се само при смяна на посоката (напред-назад при първото натискане на спирачка).
- Проблемът се получава след като покарам малко колата - т.е. като е топла
В линка по-долу може да видите подробности. Някаква идея от какво може да е? При ниска скорост колата трополи на малки неравности, та се чудя може ли проблемите да се свързани. Майсторите твърдят че по оказчването няма забележки колата...
https://youtu.be/SHZ-Jqq9Mec
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Re: Тракане при спиране/гумата играе
На мен ми звучи като накладки. Наместват се спрямо посоката. Щом при повторно спиране в същата посока го няма този звук, не мисля, че е от окачването.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
виж по скоро амортисьори, биалетки, опорни тампони, почни от гайките на стержените в опорните тампони в купето. Звукът изглежда се чува когато колата кляка или се повдига.
Ако е метално изпукване и то само веднъж когато смениш посоката-водачи!
Ако гумата ти играе напред назад ,тампони надлъжни носачи.
Аз на около 100к км смених предните долни носачи. На 120к км взеха да ми мърдат леко гумите при спиране, смених само тампоните на носачите и се оправи.
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Ходи на друго место,това си иска гледане на место.
Така с гадаене няма да стане,гумата си играе яко.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
щот сте си виждали ваще гуми, нали....
- angelov_b
Първо: Да ви благодаря за бързата реакция и споделяне на мнение.
Второ: Моя грешка е, че не споменах какво съм правил до момента, за да редуцираме евентуален проблемен детейл:
- преди 20 000 км са сменени кормилни накрайници в официален сервиз (оригинални)
- преди 20 000 км са сменени предни дискове и накладки в официален сервиз
- преди 1000 км смених биалетки + тампони на предна стабилизираща щанга) - лемфьордер
- преди 500 км смених предни долни носачи лемфьордер (номер 5 от тази снимка: https://www.etkbmw.com/bmw/images_etk/B0064273.jpg
Всичко това за да елиминирам досадното тропане при ниска скорост и малки неравност. В последствие забелязах и тропането и местенето на гумата от клипа....
Дали проблемите са свързани, и дали това чукане се е появило впоследствие не мога да кажа....защото вече гледам под лупа колата и всяко нещо почна да ми прави впечатление.
Какво предстои:
- В 10-тина сервиза ми казаха че окачването ми няма проблеми....дори домонтираните криви носачи да стегнати като новите....
- имаше мнения за проблем в рейката...
- има съмнение за отхлабено магаре....което трябва да си намеря сервиз, който ще има желание да го провери
Едно обаче е много загадъчно.....сутрин, когато колата е била в покой и не е загряла:
- няма чукането от клипа
- тропа по-малко (или почти не тропа)
Вечер когато се прибера от работа и е загряла:
- чука повече от това, което се вижда на клипа
- тропа на всяка неравност.
Това е засега от мен. Ако намеря проблема задължително ще опиша подробно в темата. До сега съм бил в 4 сервиза във Варна и 7 в София.
Какво предстои:
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Не съм специалист, но на твое място бих подозирал и бих проверил:
-Тампони на амортисьорите
-Тампони на пружините
- angelov_b
Как се проверяват тези тампони?
- Тампоните на амортисьорите, ако говориш за горните към купето....изглеждат здрави и без луфтове, но не сме ги демонтирали.
- Тампони на пружини - не съм се сещал, май и не съм сигурен точно къде са
- Тампони на амортисьори от долната страна където се хващат за напречния носач.....може ли от там да е проблема? - тампона е здрав, поне външно.
Ъпдейт: Колата я минах на тресачка на амортисьори....няма нетипични звуци, а освен това показателите на амортисьорите са като на почти нова кола.
- b00st
- User
- Кара: 330XD
angelov_b написа:Как се проверяват тези тампони?
http://bmwfans.info/parts-catalog/F10/E ... #6795777_7
4,5,7.
Нямам идея дали е това, просто е възможно звука да идва от там някъде, ако не е рейката.
- angelov_b
Ъпдейт:
Вчера бях в друг сервиз и на канал свалихме всички кори на колата от долу, за да проверим болт по болт:
- тези на носачите, шарнири, амротиьори;
- тези на магарето;
Никъде, нищо не помръдва, не изглеждат и да са били пипани: следователно изключваме тези детейли от заподозрените.
Отделно човека стоеше отдолу, докато аз репродуцирам тракането -> носачите не помръдват и по всичко изглежда, че там проблем няма как да търся.
Сега нямам идея какво може да причинява това тракане и местене на гумите. Не знам и дали проблемите са свързани.
Има ли вариант лагер главините да са зле?
- тези на магарето;
- angelov_b
Ето и клип, на който неприятното тракане се чува:
https://youtu.be/-Iy8yKb26FY
- Едно помръдване на напречния носач се случва между 4-та и 5-та секунда от клипа (видимо също и при 14-та, 15-та секунда)
- Отделно в края на клипа (29, 30-та секунда) мобрудва и тампона на кривия носач, който сменях преди 500 км.
Въпросът ми е смятате ли движението не напречния носач да е причина за хлопането и помръдването на гумите (видимо от предишния ми клип)?
П.с: Подобно на това слагах камера с микрофон около рейката, кормилния прът и карето, както и на горния тампон на амортисьора. Никакви звуци не се чуват от там.
- mfandakov
Това мърдане не е причината,а е последствие.Този носач се кълчи ,но на него линията на работа му е в съвсем друга посока.
Търси друго което причинява това мърдане в посока така че да се измества така носача.
Кривият долу е виновен според мен.
мърда там където е хванат за купето и там е проблема
Снимай само кривият,без да мърдаш от него камерата.
- angelov_b
Кривите носачи ги смених преди 500 км. Поръчах си ги от Германия - Лемфьордър. Не би трябвало да е от тях...
44 мнения
