Автомобила не пали
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.01.2017
Автомобила не пали
Мнение от martin_avramov » 02 Авг 2017, 17:04
от няколко дни имам следния проблем - когато натисна старт бутона лампите на таблото и фаровете светват и след 3-4 секунди стартера върти но колата не пали ! При повторен опит или се повтаря същото или веднага започва да върти но за кратко и спира сама. На бордовия компютър ми изписва следната грешка "Fault in drive - Possible to continue journey. Reduced acceleration. Have checked by..", а след тази грешка колата полудява и ми излизат още: (горивна помпа и нещо за 4х4). В "Delphi" ми дава следните кодове за грешки - "4390 Сензор за увеличение на температурата, сигнала е прекалено силен/слаб", "42DE - непознат код" както и "CF33 - няма съобщение от управлението на двигателя". Човека който поддържа колата ми каза че трябва да отида при някой който има пълната версия на софтуера за да получим повече информация. Някой срещал ли е подобен проблем и има ли някой информация какви са тия грешки. Звънях в M Car Варна и ми обявиха цена от 100 лева само за едно закачане, което ми се вижда много. Колата пали от 8-10 път, след това няма проблем върви като луда и всички грешки от бордовия комп. изчезват от само себе си. Автомобила е 3.0 xd 2008.
Благодаря
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Re: Автомобила не пали
Мнение от Trixster » 02 Авг 2017, 17:24
CF33:
Messages from engine control unit doesn't exist
EXPLANATION: The transmission is in safe mode which may happen if
engine module is replaced or the engine adaptation values are reset.
FIX: Reset the transmission adaptation/learning values.
(Скоростната кутия най-вероятно е в авариен режим. Може да ресетнеш адаптациите на кутията, но не с Delphi !!
Относно шашкането и грешките тип (горивна помпа и нещо за 4х4) - провери си тоците по колата - акумулатор, алтернатор, реле.......итн. Подозирам, че всичките проблеми идват от проблеми с тока.
За региона на София мога да ти помогна.
Успех!
Aristotle
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 02 Авг 2017, 21:43
Както колегата ти е написал Акумолатора
Мнение от martin_avramov » 03 Авг 2017, 0:24
А нещо за грешката с номер "4390" може ли да ми кажете ? кой и къде се намира този сензор за увеличение на температурата ?
42DE също ?
Благодаря
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 03 Авг 2017, 10:04
а Имобилайзер допълнително поставян имаш ли ? :)
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW E60 530d LCI
Мнение от zerhanzenun » 03 Авг 2017, 12:49
Здравейте ,
да попитам за тези допълнителни имобилайзери слагани от лев инс,при евентуален проблем с паленето къде да го търсим това устройство?Кой сигнал прекъсват?
Поздрави!
Мнение от martin_avramov » 03 Авг 2017, 23:57
sachs написа:Виж тук:
viewtopic.php?f=116&t=421959&p=4319882#p4319882
Благодаря ! Днес я закачих при един майстор и наистина се оказа релето.
Сега идва другия въпрос трябва ли да сменям и подгревните свещи когато сменям и релето при положение, че имам 3 свещи които са извън строя.
мога ли да сменя само релето а след месец да сменя всички свещи ?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Авг 2017, 8:00
martin_avramov написа:
Можеш колега но се сваля смукателния колектор и си е бая хамалогия, аз не бих си го причинил два пъти.
Вече ако релето е здраво и си работи може да не го пипаш, зависи колко е старо...
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 04 Авг 2017, 10:27
vld написа:
Опа..опа... да направим малко пояснение преди да стане грешка.
има 3 релета за преглеждане!!!! Вие доколкото чета сте смесили 2 различни в коментарите.
Пояснение:
Реле 1: синьо на цвят под кутията на поленовия филтър - реле DDE
Реле 2: черно BERU под всмукателния колектор - управлява подгревните свещи. Лятото не играе роля, защото няма условия да се активира, тоест няма как да влияе на паленето!!!
Реле 3: реле регулатор - VALEO - управлява алтернатора и играе съществена роля за нормалното напрежение на ел. с-ма.
:wave:
Aristotle
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 04 Авг 2017, 11:31
Trixster написа:Реле 2: черно BERU под всмукателния колектор - управлява подгревните свещи. Лятото не играе роля, защото няма условия да се активира, тоест няма как да влияе на паленето!!!
:wave:
Д,обаче ролята му не е само за паленето,а и за регенерацията на DPF-а.А той си регенерира целогодишно ;)
Последна промяна sachs на 04 Авг 2017, 11:34, променена общо 2 пъти
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 04 Авг 2017, 11:33
sachs написа:
:wave:
:yes: - прав си! В случая се бях концентрирал върху проблема с паленето. ;-)
Aristotle
e30s live forever
Мнение от sachs » 04 Авг 2017, 11:34
Trixster написа:
sachs написа:
:wave:
Но както и да е,това управление е въпрос на друг ремонт.Проблема на колегата е от главното реле на DDE.Синьото.
Мнение от martin_avramov » 09 Авг 2017, 9:48
След като смених DDE релето всичко се оправи. Благодаря !
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 10 Авг 2017, 11:35
martin_avramov написа:След като смених DDE релето всичко се оправи. Благодаря !
Ако ти индикира за свещи, които не са в час или си сигурен, че имаш както каза 3 извън строя ги сменяй възможно най-скоро, че после е голям ... ваденето, недай боже и да се скъса някоя. И за най-добре смени всичките. :yes:
Назад към Е60/Е61
