Паднал акумулатор и не може да се отключи
8 мнения
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
Здравейте
Приятел има Е39 525Д комби. Замина за чужбина и май там ще остава. Помоли ме да я запаля, разтъпча и поснимам за да се опита да я продаде. Колата НЯМА ключалки!!! Но стои от година вече и е паднал акумулатора. Как може да се отвори?!?
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Re: Паднал акумулатор и не може да се отключи
Опитай да отвориш предния капак през бъбреците и подай ток
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
(bubsa) написа:Опитай да отвориш предния капак през бъбреците и подай ток
Колега, може ли да кажеш как се отваря предният капак през бъбреците.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Има плюс под колата, отляво на скоростите, там може да подадете ток.
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Може ли снимкa нa тaзи плюсовa клемa под купето, че ми стaнa интересно. Мерси предвaрително.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
С удоволствие ще я снимам, ама сега не ми се ляга под колата
п.п. Айде намерих една в нета, да не се занимавате да търсите вие:
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Пробвай като завъртиш ключа надясно,след това веднага наляво.Така се отвара багажника на комбито.Може да не стане от първия път.Ако не отвара багажника,пробвай само стъклото да отвориш.Трябва да стане,успех.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Shitakaa написа:Пробвай като завъртиш ключа надясно,след това веднага наляво.Така се отвара багажника на комбито.Може да не стане от първия път.Ако не отвара багажника,пробвай само стъклото да отвориш.Трябва да стане,успех.
Дали се "отвара" така на комбито задната (5-тата) врата? Къде да се върти ключа, при положение че в случая колата няма ключалки? Колко да се върти ключа, защото и това е от значение? Въпроса е за кола (комби) без никакви тоци останали, а както знаем за нормалното отваряне на тази врата е необходимо електричество. А "ненормалния" начин е с дърпане на "въженцето" отзад при инструментите.
И като гледам от кога е питането предполагам че за 6-7 месеца е отворен вече багажника
8 мнения
