Проблем с горивна система при F10 525d, 204hp
Регистриран на: 14.11.2010
Мнение от gizzard » 19 Юли 2017, 11:56
Първоначално протече нафта от буксата на нафтовата помпа при резервоара, и смених цялата помпа с капака и буксата.След това се появи следният проблем - след като нафтата падне до 1/4 или около 15-16литра, колата гасне за нафта.Някой има ли идея каква е основната функция на тази помпа, и дали работи след като е запален двигателя, проблема дали е в нея или е някакъв механичен например в маркучите в резервоара?
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Проблем с горивна система при F10 525d, 204hp
Мнение от meha » 19 Юли 2017, 13:49
Да ,помпата в резервоара работи след запалване на двг за да доставя необходимо количество гориво на ГНП което то да повишава доста повече.
Диагностика ,блиидинг тест и т.н по веригата.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 19 Юли 2017, 14:14
Мисля че имаш още една помпа в резервоара, която прехвърля гориво от едната половина в другата половина и за това ти гасне на 1/4 резервоар
Мнение от meha » 19 Юли 2017, 14:28
adovet написа:Мисля че имаш още една помпа в резервоара, която прехвърля гориво от едната половина в другата половина и за това ти гасне на 1/4 резервоар
Няма.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 19 Юли 2017, 18:28
Видях че няма втора помпа, ами тогава по какъв начин идва горивото от лявата половина на резервоара. Най вероятно там да се търси проблема.
Мнение от gizzard » 24 Юли 2017, 16:19
Да и аз бих искал да разбера по какъв начин минава нафтата от едната към другата половина на резевоара? Искате да кажете, че проблема може да е отпред, например при гнп, а не отзад. Благодаря предварително.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 24 Юли 2017, 20:29
Върнатото количество от рейката регулира нивото на резервуара.
Мнение от gizzard » 24 Юли 2017, 20:50
Следователно къде е проблема, и какъв е този блиидинг тест?
Мнение от meha » 25 Юли 2017, 8:39
gizzard написа:Следователно къде е проблема, и какъв е този блиидинг тест?
Предполагам не си чул за ISTA D ,тест план и тн ? Ако е така ,защо не се поразходиш до някой колега който знае какво и къде да погледне ;)
Мнение от gizzard » 25 Юли 2017, 17:30
Да не съм, ако може да предложите някой който е на ясно, ще бъда благодарен за контакт.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 26 Юли 2017, 3:45
gizzard написа:Да не съм, ако може да предложите някой който е на ясно, ще бъда благодарен за контакт.
Да, а ти ще напишеш ли от коя част на България си или да налучкваме ;)
Мнение от gizzard » 27 Юли 2017, 12:32
От София :)
Назад към F07/F10/F11
