Закупих си проблемен E46
12 мнения
- criminall
- Регистриран на: 24.07.2017
- Местоположение: Sofia City
- Кара: BMW E46
Здравейте, преди 10-тина дни си закупих E46 2-ка дизел, 136 кс. Отвън изглеждаше доста запазена и след едно пробно кръгче платих парите, сложих транзитни номера и си я прибрах вкъщи... Преди 5 дена някъде ми направи впечатление, че като натиснах газта оборотите се вдигнаха, но колата не ускоряваше. Както и да е, изгасих, запалих отново и нямаше никакви грижи. Вчера на един светофар натиснах газта и просто колата някак заби муцуна и повече не успях да включа на друга скорост. (на изключен двигател си влизат без проблеми). Та един приятел ми каза преди да се набутам с 1000 лв за комплект съединител да си сменя горната и долна помпа на съединителя, защото можело от това да е проблема. Да го послушам ли или направо да купувам комплект съединител?
Другото което ми направи впечатление е, че е някак мудна на ниски обороти. Трябват ми поне 2500 оборота преди да усетя тласък. Това възможно ли е, да е свързано с проблема със съединителя или има и нещо друго прецакано. Като я закачихме на компютъра беше излезнала някаква грешка датчик налягане на турбото? Къде се намира тоя датчик? Направо ще го сменя и него.
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: Закупих си проблемен E46
Той тоя датчик на турбото може и нещо моментно да е забил. Ако сте изчистили грешките, покарай малко и като(ако) забие отново, пак я закачете да видиш какво излиза. Има и още датчици, вакуми по турбото, неща където могат да ти правят засечки. Но такова форсиране/пребоксуване и затруднение със скоростите, явно има проблеми със съединителя.
П.С.: 136 к.с на е46 без ремап голям тласък при смачкване на газта не очаквай дори и в изрядно състояние
- criminall
- Кара: BMW E46
Смених горната помпа на съединителя... никаква промяна. Скорости не влизат.
Значи поне 1000 лв. за съединител, точно преди морето. Просто супер.
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
съединител + маховик предполагам.
хубавото е, че после дълго време (вероятно никога) няма да го мислиш, а и ще си с нов съединител на морето
може да помислиш и за смяна на маслото в скоростите
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
Denmark написа:съединител + маховик предполагам.
хубавото е, че после дълго време (вероятно никога) няма да го мислиш, а и ще си с нов съединител на морето![]()
Ако въобще има някакво масло, че да се смени
А иначе как отделя съединителя, най-горе или как си трябва?
Можеш да пробваш и с долната помпа и с лагера, току виж се оправило
На морето ще икономисваш по кръчмите
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Преди време взех така една кола със "заминал съединител". На загасено вкарваш първа, тръгваш на 2-2500 оборота вкарваш другите с леко газ без съединител. Прибрахме я на канала сваляме съединителя и какво да видим. Оригиналния и то в много добро състояние. Сменихме го понеже бяхме купили нов и никаква промяна. Отидох до една морга взех долна помпа за 10лв (защото колата е за продаване иначе нова). Монтирах я и вече година по-късно новия собственик си я кара без проблеми. Така, че първо смени помпата после сменяй съединителя. Виж и дали имаш спирачна течност. На въпросната кола нямаше, а и лампата не светеше. Успех и дано е по-малкото зло!
- criminall
- Кара: BMW E46
Колеги, проблема е оправен.. 1400 лв с труда ми излезе..
Имам още един въпрос.. колата е с касетка и никаква работа не ми върши.. искам да си взема бизнес сд. Въпроса ми е дали отзад съвпадат буксите или трябва да се преправя нещо?
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Помисли за устройство за флашка ако може да ти управлява касетофона чейнджър.
Имах ГРОМ едно време може и други да има вече, флашка с мп3-ки е доста по-смислено от ЦД.
- criminall
- Кара: BMW E46
Да, след време ще взема и устройство с флашка. Направо задължително, защото нашите радиостанции са неслушаеми (само Енерджи става, ама тия имат по 30 минути реклами). На първо време е важно да знам дали буксите си стават или трябва преправяне.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Маховик и съединител?criminall написа:Колеги, проблема е оправен.. 1400 лв с труда ми излезе..![]()
Изпратено от моят T1-A21L с помощта на Tapatalk
- criminall
- Кара: BMW E46
VladiE написа:Маховик и съединител?criminall написа:Колеги, проблема е оправен.. 1400 лв с труда ми излезе..![]()
Да
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
За конкретни проблеми - търсете правилните теми.Ако няма такава с подобни проблеми - създайте нова без подобни заглавия "имам проблем","проблем","помощ" "закупих си проблемен Е46" и т.н защото някой след вас,може да има същия проблем и да не намери правилната тема.
12 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Stanimir330
