Бързи въпроси и отговори
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
Re: Бързи въпроси и отговори
chris_barnes написа:Колеги, имам 2 бързи въпроса.
1) В коша при вътрешната страна на калника имам нещо като дупки през които се вижда към колелото. Не знам дали е нормално. Ако не е, какво трябва да има там?
2) Поради някаква предишна повреда (нещо с ЕГРа май) пластмасовия ми капак е стопен на едно място и ме дразни. Каква би била разумна цена за здрав капак втора употреба? Благодаря ви!
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Там има една пластмасова капачка номер 5 от схемата. Може да си я поръчаш от официалните представители не е скъпа 15-на лева е някъде. При мен също я нямаше и през тези дупки хвърляше всякакви гадости точно върху алтернатора.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UX51-EUR-09-2008-E91N-BMW-325d&diagId=51_5941
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
@Evgeni много ти благодаря колега, жив и здрав да си! Още днес ще я поръчам
- swfc
- Регистриран на: 15.04.2008
- Кара: BMW E91 320i
vld написа:swfc написа:motofan написа:На М пружини не стават обикновени амортесьори, най вероятно просто вече караш със стандартни М амортесьори, но не и спортни.
В другия вариант ако си по висок може да са ти сложили комплект стандартно окачване. .....примерно![]()
Поне при мен на стандартния амортесьор не става М пружина
Пружини не съм сменял, само Амортесьори с тампони и прахоувители. Тоест щом са станали значи са М но стандартни, и няма да имам проблем?
Окачването на е90 е три вида, обикновенно, спортно и М-спорт.
Щом е щръкнала значи са сложили обикновенно.
Дай номерата и ще ти кажем какво са сложили, и по вин може да се види с какво трябва да си.
Няма такова като "обикновенно М" нищо М в тия коли не е обикновенно.
A183382 ми е вин номера.
Аз купих тези и ми ги монтираха вече
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
swfc написа:vld написа:swfc написа:motofan написа:На М пружини не стават обикновени амортесьори, най вероятно просто вече караш със стандартни М амортесьори, но не и спортни.
A183382 ми е вин номера.![]()
Колата ти по ВИН е с S704 M Sports suspension.
Номенклатурен номер : 31316786011
Описание : LEFT FRONT S
Ед.цена (с ДДС) : 582.02 BGN
Няма наличност
Номерата за Sachs са 311 405/311 406
Това което си сложил ти са стандартни амортисьори за стандартни пружини, затова колата ти е шръкнала и вози по меко.
Ако Пружините са оригиналните те са по къси и хода на амортисьора ще е на различно от предвиденото място, вероятно ще се скапят по бързо.
Ако имаш опция за замяна си ги смени с М техник амортисьори, разликата в поведението на колата е от земята да небето
- vld
- Старши ентусиаст
motofan написа:нема как да станат М пружини на стандартния амортесьор.
Кое те кара да мислиш така?
- swfc
vld написа:swfc написа:vld написа:swfc написа:motofan написа:На М пружини не стават обикновени амортесьори, най вероятно просто вече караш със стандартни М амортесьори, но не и спортни.
Няма наличност
Няма да ми ги вземат обратно след като са монтирани вече
- vld
- Старши ентусиаст
Пробвай се, кажи че не стават помоли ги да ти дадат другите, особенно ако те са ти вадили номерата на частите и са объркали...., Имаш право по закон да искаш смяна.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
vld написа:motofan написа:нема как да станат М пружини на стандартния амортесьор.
Личният ми опит
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
///M амортесьори не е същото като М-тех амортесьори. Затова части се поръчват по ВИН от някой, който знае какво прави. Има много варианти, не е трудно да се сбърка. Но като ги сбърка магазина, ще ти ги смени. Като сбъркаш ти... ясно.
- funkagenda
- Регистриран на: 12.01.2017
- Кара: 330d
- Мечтае да кара: GLS63
Днес свалих задния джам до долу, но не мога да го дигна обратно. Какъв евентуално е проблемът и как да го реша поне временно?
- vld
- Старши ентусиаст
Leon написа:///M амортесьори не е същото като М-тех амортесьори. Затова части се поръчват по ВИН от някой, който знае какво прави. Има много варианти, не е трудно да се сбърка. Но като ги сбърка магазина, ще ти ги смени. Като сбъркаш ти... ясно.
Щом в Дарукар ми дадоха оферта за смяна на предни амортисьори с объркани номера смятай...
То дори рамата на колата като напишеш в ЕТК ти излизат възможните варианти за колата, но ако искаш да си с точните трябва да се съобразиш с това с какви е излязла колата и да вземеш същите.
Обикновенните са първи в списъка, после са М Sports suspension S704A и после са Sports suspension settings S226A.
M амортисьорите за си за М коли те няма връзка с пакетните и обикновенните, там има доста разлики в окачването, шенкел тампон опорен пружина всичко е различно, но на другите могат да се завъртят.
Окачването се държи най добре когато са си комплект нещата пружина+амортисьор+опорен тампон от дадения вид.
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Evgeni написа:chris_barnes написа:Колеги, имам 2 бързи въпроса.
Интересно, защото и аз ги загледах тези дупки и ги имам същите на купето. Обаче по realoem излиза, че тия кори са само за изолация на дизелите, а за бензин няма нищо? Странна история.
- chris_barnes
- Кара: F11
Поръчах я кората в Дару. 12.54 струва. Като дойде ще я видим
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
chris_barnes написа:Поръчах я кората в Дару. 12.54 струва. Като дойде ще я видим)
Явно всички коли ги имат тези дупки, но освен тях аз имам и от двете страни едни трапецовидни отвори. Точно пред дупките е от шофьорската страна. Тези отвори са по-големи от дупките и няма смисъл да се слага такава тапа ако не са затапени и те. Пак ще влизат боклуци.
Последна промяна expl0de на 27 Юли 2017, 6:26, променена общо 1 път
