Охлаждаща перка М43
12 мнения
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Охлаждаща перка М43
Здравейте, колата е м43 седан, ръчка, 99-та година.
Управлението и самата перка било сдало багажа и бях инструктиран да намеря охлаждаща перка.
Днес получих по еконта изпратена перка, закачих я, запалих и пуснах климатика, перката си върти стабилно и я взех.
Не съобразих, че е за предно вграждане, а тази която е била на колата е за задно. (не съм разглабял аз колата, какво да се прави)
Имам няколко въпроса:
- Проблем ли ще да е, ако монтирам тази перка отпред? 4-те шпилки ги има на маската? Ще повлияе ли това на температурата?
- Ако е проблем монтирането на перката отпред. Двете перки ми приличат да са подобни, мога ли да прехвърля перката с управлението на дифузьора отзад и да сглобя нужното.
- Съществува ли вариант да се монтира виско с перка(има ли подходящ дифузьор) и отпред да си остане охлаждащата перка? Да се подсигуря двойно.
Снимка на перката,която е зад радиатора:
Снимка на перката,която е пред радиатора:
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Охлаждаща перка М43
-Проблем ще е да, няма да има какво да охлажда водния радиатор. Предната перка е за коли с виско/автомати/.С изключение на М43 автомат.
-Можеш да си прехвърлиш само управлението, а може и с моторчето направо да ги прехвърлиш.
-Можеш да си сложиш виско,на помпата си има заготовка, но подходящ дифузьор едва ли ще намериш.
- Kroki
- kroki_e_edin
Благодаря!
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Прехвъли ги в корубите
С виското ще убиеш М43-ката
Трябва ти управление с металната кутия,това скоро ще сгъне
И аз имах същия проблем , смених само модулчето бачка си повече от година без проблеми , ако искаш мисля че можеше да свалиш перката заедно с модула 3 болта го държаха май поогледай се и ще ги видиш.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Аз карам М43 само на предна ел. перка, само че в Е36, няма проблем.
- Kroki
- kroki_e_edin
При мен и модула и самата перка бяха дали фира.
Перката се държи на 3 болтчета - Т25, модула на 4 - Т20.
Прехвърля се от едната стойка на другата, отне ми около 30 минути, защото чаках вд40-то да помогне, че бяха бая ръждясали.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
"Наклона" на самите перки дали е един и същ? Нали едната трябва да дърпа въздуха,а другата обратно?
- Kroki
- kroki_e_edin
Едната го дърпа и блъска в радиатора.
Другата го дърпа от самият радиатор.
Начина на действие е един и същ.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Наклона на перките е според посоката на духане, не само на въртене. В случая ако слагаш предна перка отзад, трябва да си сложиш твоята задна на моторчето. Ако обърнеш посоката на мотора, може и предна, но е по-неефективна.
- ildivvy
Lenco написа:Наклона на перките е според посоката на духане, не само на въртене. В случая ако слагаш предна перка отзад, трябва да си сложиш твоята задна на моторчето. Ако обърнеш посоката на мотора, може и предна, но е по-неефективна.
Точно това имах предвид
- Kroki
- kroki_e_edin
Тъй като са налични перките ще ги погледна. Благодаря за добавката.
12 мнения
