Температура на М57?
53 мнения
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Температура на М57?
Преди няколко дни на моята вдигнах температурата до 112 градуса като ръчкането беше на макс и доста продължително. Нямаше никакви последици.
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Смених го
Толкова мъла не съм брал,а това ми е поне десето виско.
Сега при 30гр без климатик загрява най-много 93гр,а с климатик до 96гр.На място връща до 91.
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
Толкова мъла не съм брал,а това ми е поне десето виско.Сега при 30гр без климатик загрява най-много 93гр,а с климатик до 96гр.На място връща до 91.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
(bubsa) написа:Смених гоТолкова мъла не съм брал,а това ми е поне десето виско.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Все пак си промий радиаторите. Моята вчера на жегите и в София и в Пловдив не мина 93. На магистралата през Пловдив като минавах, навън беше над 40 по показанията на борда, температурата на мотора не минаваше 90, въртеше се 89-90. Радиаторите ми са чисти, виското е перфектно. Зимата ми държи същата температура.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Ако температурата се покачва, когато е пуснат климатикът, и ако ел. перката е изправна, 100% трябва почистване на радиаторите. Пред климатичния се събира много гадост и става като мазилка, намалява се обтекаемостта, не може да се охлажда ефективно загретият фреон и оттам се отдава допълнителна топлина на водния радиатор, който е най-отзад...
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Познай какво става, когато колата е автоматик и има радиатор за маслото между климатичния и водния. Мазало.
- (bubsa)
- Кара: F10
Ivo_Borisov написа:Все пак си промий радиаторите. Моята вчера на жегите и в София и в Пловдив не мина 93. На магистралата през Пловдив като минавах, навън беше над 40 по показанията на борда, температурата на мотора не минаваше 90, въртеше се 89-90. Радиаторите ми са чисти, виското е перфектно. Зимата ми държи същата температура.
Зависи колко си се редил в задръствания според мен
А иначе извънградско си държи стабилно 90-91гр.Днес в града пак на климатик и натискане не мина 95-96гр,което е приемливо за момента.
Странното е,че и новото виско не вие като самолет.Чува се,но не е това на което съм свикнал.Доста по-тихо е
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ето темата в F раздела
viewtopic.php?t=384072
Ето и снимка там, това не се маха с въздух
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
(bubsa) написа:Ivo_Borisov написа:Все пак си промий радиаторите. Моята вчера на жегите и в София и в Пловдив не мина 93. На магистралата през Пловдив като минавах, навън беше над 40 по показанията на борда, температурата на мотора не минаваше 90, въртеше се 89-90. Радиаторите ми са чисти, виското е перфектно. Зимата ми държи същата температура.
Зависи колко си се редил в задръствания според менРадиаторите са за миене,но просто не ми остава време
Вчера си издухах доколкото мога с пистолет за въздух и излезна доста прав и всякакви боклуци.При първа възможност ще има миене
Не вие защото не зацепва на макс, като си измиеш радятора и кондензатра, ще го чуваш по силно и по рано, защото ще зацепва на време.
Като не се обдухва хубаво не зацепва както трябва.
Как се вижда през това скрито меню температурата и каква е нормалната температура на 57цата ?
- (bubsa)
- Кара: F10
Някой може ли да ми каже тая ролка има ли нещо общо с ИНА,че са ми я пуснали за такава и е в такава кутия?
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
Такава си е ,ето снимка от нета .
https://www.car-parts24.com/media/image ... 53-30d.jpg
6>4
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Колеги, за да се свали водния радиатор трябва ли да се сваля видеото? Става въпрос за M57D25
Sent from my HTC One M8 using Tapatalk
- (bubsa)
- Кара: F10
aivanov99 написа:Колеги, за да се свали водния радиатор трябва ли да се сваля видеото? Става въпрос за M57D25
Какво видео?!?Ако питаш за виското,трябва да се свали.
- aivanov99
Да, за виското става въпрос. Телефона ми е коригирал думата...
53 мнения
