e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на положение
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на полож
mitaka21 написа:Погледни болтчетата на картера. Почти съм сигурен, че са се разхлабили.
Моите също се разхлабват и явно ще трябва да ги лекувам с лепило за резби.
Някакви други предложения по темата?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
М8
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
leTransporteur написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:И как точно ти се преебва боята от прехвалените бояджии дет ти резнаха главата от кръста?
Не са шлайфали финно и на места потъна като мазано с четка.....
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Ако базата се е просмукала в кита, колкото и да полират лака ще изглежда по-зле, дано не е това.
Прибери, колкото можеш от тия "майстори" и бягай далеч, покарай още година, виж дали няма да избие ръжда и ако всичко е ОК, което лично мен ме съмнява, давай на някой, който си разбира от работата та да и се радваш след това.
- leTransporteur
- Регистриран на: 5.03.2008
Нашия бояджия в сервиза каза, че кита не е шлайфан финно и затова е потънало и с полиране, ако има достатъчно лак ще се оправи. И тези дето боядисваха потвърдиха същото. Ще видим дано се размине леко.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
leTransporteur написа:Нашия бояджия в сервиза каза, че кита не е шлайфан финно и затова е потънало и с полиране, ако има достатъчно лак ще се оправи. И тези дето боядисваха потвърдиха същото. Ще видим дано се размине леко.
Намерил си бояджии да ги сочиш с пистолет.
Зекрепи я да се движи и карай да и навъртиш километри , преди да почне да избива ръждата щото после вече няма да ти се прави нищо с декоративни функции по външния вид .
- leTransporteur
коланги, кажете от опит, случвало ли ви се е да се разскърца задницата на колата, като каруца направо. При всяка неравност дори и минимална, почна да прискърцва, да стене нещо. Дали може да е от тампоните на задния мост? Така като седи на място като я побутвам наляво надясно, натисна я надолу, няма скърцане, ама като е в движение нон-стоп скрибуца. и това сега от оня ден почна да го прави.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Пластмаса/уплътнение в багажника или задната част на купето?
Какво е това скърцане, опиши го?
- leTransporteur
Направо ще направя едно видео. То се чува
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Туй е от черешките май. Отвий ги от носачите и покарай без тях да чуеш... Ма внимавай, кат се напиняш, че се случва да се скъсат болтовете. Пръскаш отгоре, пушиш, па после им таковаш мамата.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
KPETEH написа:Туй е от черешките май. Отвий ги от носачите и покарай без тях да чуеш... Ма внимавай, кат се напиняш, че се случва да се скъсат болтовете. Пръскаш отгоре, пушиш, па после им таковаш мамата.
Ако излезе от тях, не вземай от разни измислени марки, че филма ще се повтаря често. От опит го казвам.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Аз взимах meyle преди години мисля, че на по 40 лева бройката. Колко ли са истинските, не знам. Карай по-споко и ги мани
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
При мен се получи скърцане след смяна на пружини когато взех колата и така и не разбрах какво е във влажно време не скърцат и след като ги напръскам с течна грес на спрей по пружините и амортесиорите
Всички пътища водят към НАДИН
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Черешите скърцат и на място като се разклати колата.Хващат се лесно даже ако ги напръскаш с нещо тип WD40 ще спрат временно.
- leTransporteur
Мерси колега! Вчера сменях горивните тръби, голяма мъка беше признавам. Но докато беше във въздуха разгледах отдолу и черешите са за смяна и тампони, ако така се казват на една щанга има за смяна така че разбрах, защо се разскърца така. Другата седмица съм си пуснал отпуска да я събирам така че скоро би трябвало да се попривърши
Ps. Видях в стари теми, че черешите не се сменят трудно, може ли съвет за марка?
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
