Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Сигурен ли си че е като на снимката и че кабела е на правилното място?
- ico83
- Регистриран на: 15.07.2008
- Кара: 330i
acidburn-525tds написа:Сигурен ли си че е като на снимката и че кабела е на правилното място?
Същия е. На 4,8и9 пин на саунд буксата
- ico83
- Кара: 330i
ivovg написа:Колега подкарали aux кабелчето ?
Аз не, но тези дни пак ще пробвам
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
Колеги, ако си взема тоя кабел за aux ще стане ли на навигация MK3 16:9. https://www.olx.bg/ad/car-aux-in-3-5mm- ... fdbf6259df Модула ми е с отключена функция за aux, но не знам какъв кабел да си взема и къде отзад на модула да го вкюча.
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
- Мечтае да кара: Валяк
Искам да споделя мнение относно изкарването на аукс кабел.Тъй като се занимавах доста време с това нещо смея да твърдя,че разгадах как седят нещата.Първо за да изкараш аукс цд-то ти трябва да има двете малки букси и да има копче "mode". Ако е с едната букса или с копчето "scan" НЯМА да стане.( качил съм снимки на предишната страница какво трябва да е). Ако вашето цд отговаря на тези изисквания може да си закупите кабел(има ги в olx) или да си направите. След като си купите кабел и го включите трябва да ви изпише aux на дисплея веднага.АКО не изпише, значи вашето цд не го разпознава. За да го подкарате трябва да си преправите кабела като му закачите резистори и кондензатори (на 1,2 страница от тази тема подробно е написано какви трябва да са и как трябва да се запоят).След което го включвате и всичко трябва да е ок. Поне при мен беше така. Така че ако се чудите защо вашето цд има буксите и копче mode и не подкарва аукса,най вероятно ви трябва да го преправите.Надявам се да съм бил полезен.
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
borke_ написа:Искам да споделя мнение относно изкарването на аукс кабел.Тъй като се занимавах доста време с това нещо смея да твърдя,че разгадах как седят нещата.Първо за да изкараш аукс цд-то ти трябва да има двете малки букси и да има копче "mode". Ако е с едната букса или с копчето "scan" НЯМА да стане.( качил съм снимки на предишната страница какво трябва да е). Ако вашето цд отговаря на тези изисквания може да си закупите кабел(има ги в olx) или да си направите. След като си купите кабел и го включите трябва да ви изпише aux на дисплея веднага.АКО не изпише, значи вашето цд не го разпознава. За да го подкарате трябва да си преправите кабела като му закачите резистори и кондензатори (на 1,2 страница от тази тема подробно е написано какви трябва да са и как трябва да се запоят).След което го включвате и всичко трябва да е ок. Поне при мен беше така. Така че ако се чудите защо вашето цд има буксите и копче mode и не подкарва аукса,най вероятно ви трябва да го преправите.Надявам се да съм бил полезен.
И една подробност - трябва cd-то да е произведено след 09/2002. И лично според мен не си заслужава понеже звукът е ужасен (лично мое мнение)
- ico83
- Кара: 330i
е моето така и не тръгна по нито един от описаните начини,но пък и няма да го мъча повече особенно пък и звука щом е гаденborke_ написа:Искам да споделя мнение относно изкарването на аукс кабел.Тъй като се занимавах доста време с това нещо смея да твърдя,че разгадах как седят нещата.Първо за да изкараш аукс цд-то ти трябва да има двете малки букси и да има копче "mode". Ако е с едната букса или с копчето "scan" НЯМА да стане.( качил съм снимки на предишната страница какво трябва да е). Ако вашето цд отговаря на тези изисквания може да си закупите кабел(има ги в olx) или да си направите. След като си купите кабел и го включите трябва да ви изпише aux на дисплея веднага.АКО не изпише, значи вашето цд не го разпознава. За да го подкарате трябва да си преправите кабела като му закачите резистори и кондензатори (на 1,2 страница от тази тема подробно е написано какви трябва да са и как трябва да се запоят).След което го включвате и всичко трябва да е ок. Поне при мен беше така. Така че ако се чудите защо вашето цд има буксите и копче mode и не подкарва аукса,най вероятно ви трябва да го преправите.Надявам се да съм бил полезен.
ЕВРИКА , моето кабелче тръгна от първия път без много мъки . Едно уточнение само . На първа страница колегата е писал , че кондензаторите трябва да са 0.22 F , а в действителност трябва да са 0.22 микрофарада . Можеби е грешка при писането . Поздрави на всички .
- oldirtydog
- Регистриран на: 8.03.2017
аз бях с обикновенният касетофон bmw reverse,за минимални пари си взех бизнес касетофон и си поръчах от алиекспрес дигитален мп3 чейнджър който поддържа карта с памет аукс и усб
верно китайче е и от време на време функцията му raNdom или шафъл както си му викаме ние не работи много добре но звука е приличен и не се разваля фацата на колата
с удоволствие бих си взел навигация също от алито но парите са малко повече и ме е страх че ще ми разбият колата заради нея
затова този вариант ме устройва
чейнджърчето е прекарано в жабката и по всяко време можеш да смениш карта флашка или каквото имаш
- ico83
- Кара: 330i
ico83 написа:е моето така и не тръгна по нито един от описаните начини,но пък и няма да го мъча повече особенно пък и звука щом е гаденborke_ написа:Искам да споделя мнение относно изкарването на аукс кабел.Тъй като се занимавах доста време с това нещо смея да твърдя,че разгадах как седят нещата.Първо за да изкараш аукс цд-то ти трябва да има двете малки букси и да има копче "mode". Ако е с едната букса или с копчето "scan" НЯМА да стане.( качил съм снимки на предишната страница какво трябва да е). Ако вашето цд отговаря на тези изисквания може да си закупите кабел(има ги в olx) или да си направите. След като си купите кабел и го включите трябва да ви изпише aux на дисплея веднага.АКО не изпише, значи вашето цд не го разпознава. За да го подкарате трябва да си преправите кабела като му закачите резистори и кондензатори (на 1,2 страница от тази тема подробно е написано какви трябва да са и как трябва да се запоят).След което го включвате и всичко трябва да е ок. Поне при мен беше така. Така че ако се чудите защо вашето цд има буксите и копче mode и не подкарва аукса,най вероятно ви трябва да го преправите.Надявам се да съм бил полезен.
Моето ютоур тръгна след разместване набпинове
- JustBePlayer
- Регистриран на: 19.07.2017
Здравейте колеги! Искам е46 2000г. Има ли проблем ако искам да му закача business CD от моделите след 2002г ?
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 525xD touring
JustBePlayer написа:Здравейте колеги! Искам е46 2000г. Има ли проблем ако искам да му закача business CD от моделите след 2002г ?
Искаш или имаш
- JustBePlayer
kkrumov написа:JustBePlayer написа:Здравейте колеги! Искам е46 2000г. Има ли проблем ако искам да му закача business CD от моделите след 2002г ?
Искаш или имаш? Няма проблем, закачай.
Не четох много преди това и закачих. Сега не мога да намеря преходник за антената. Ще трябва да го чакам един месец от Китай, дано не се наложи и усиловател за антената да сменям понеже и такива мнения бях че по европейските форуми
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
От tpetrov за 1 ден и под 10лв е прходника fakra-iso
Усилвател не ти трябва
