Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.09.2016
Местоположение: Враца, Пловдив
Кара: 330xd e90
Мечтае да кара: John Deere
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Plamenv » 06 Юли 2017, 17:21
Plamenv написа:
dextuar написа:
Plamenv написа:
Satanism написа:Мисля, че ОЕМ е Пиербург. ти си преценяваш оттам нататък ;).
Въпрос и от мен. Някой да е сменял дръжката на пасажерската врата?ИЗ интернет чета някакви доста брутални и екстремни DIY-та....наистина ли трябва да се топи пластмаса и т.н?!
Някой знае ли дали се прави някакво софтуерно адаптиране на дебитомера при 3.0д е90 като при някой по-стари коли, или само се трият грешките и колата тръгва?
Прави се адаптация за зануляване на стойностите.
Много нямам понятие от софтуерни щуротии.. ама има едно момче в моя град което съвсем любителски си ръчка колите та не знам дали ще знае как.. Някаква сложна хамалогия ли ще е или нещо лесно?? С коя програма се работи??
Колеги, смених дебитомера, но още не съм изтрил грешките. Питах на няколко места и казват, че няма такова нещо като адаптация, сигурно са и толко разбирачи. Нормално ли е само след смяна без чистене и гасене на чека (който свети) колата да си е същата.. в моя случей супер скопена и сеца като и давам пълна газ. Мислех , че поне ще спре тва сецане и прекъсване ама няма никви показатели че е нов дебитомера ( нов бош).
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 06 Юли 2017, 18:38
Чека угасна сам.. ама пак същата работа на колата.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 06 Юли 2017, 19:05
Ресетни адаптациите от INPA.
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 06 Юли 2017, 19:11
Някой от Пловдив при който мога да няправя диагностика и адаптация??
Регистриран на: 1.10.2012
Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Мнение от mopasan » 06 Юли 2017, 22:15
Plamenv написа:Някой от Пловдив при който мога да няправя диагностика и адаптация??
https://www.facebook.com/Bmwcodingplovdiv/?fref=ts
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 07 Юли 2017, 19:01
Колеги ресетнах старите адаптации, изтрих всички грешки(за дебитомер) и пак същото.. никва сила, прекъсва при пълна гас.. много умрела работа. Възможно ли е при сасипан мап сензор да се получава тва? Даваше малко по ниски стойности от исканите. Колата пак влезна в авариен режим.. в Пловдив съм.. утре има ли читав сервиз където да ида?
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 09 Юли 2017, 9:35
Колко по малки стойности дава,че чак пали чека (ако въобще е от него)
От мапа и дебитомера като цяло зависи смесообразуването в двигателя,ако друго всичко е ок,може да тестваш с друг мап,или да почистиш твоя.
Когато издиша от някъде турбото светва дебитомера,при мене заради заяждащ ЕГР имах грешка на дебитомера,като го затапих ми пална чека за високи стойности на дебитомер,преди това бяха занижени :D
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 09 Юли 2017, 11:02
2707E91 написа:Колко по малки стойности дава,че чак пали чека (ако въобще е от него)
С вд40 ставали да го изчиста за проба? Евентиално ще пробвам със софтуерно изолиране на егр ..
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 09 Юли 2017, 16:26
Plamenv написа:
Не WD40 е мазно - дебитомера трябва да се сух на барут
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 09 Юли 2017, 17:27
Taruno написа: Не WD40 е мазно - дебитомера трябва да се сух на барут
Да добавя за дебитомери - само CRC Mass Air Flow Sensor Cleaner - писано е в много от темите и разделите.
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 09 Юли 2017, 21:20
Дебиомера е чисто нов на бош. Днеска пръсках с вд 40 в мап сензора и излезна малко масалце. Сложих го и сякаш имаше подобрение.. педала на газта отговаряше по-бързо без да забива колата толко, но за много малко и пак се сбъгяса. Ще поръчам утре един мап от дару. И да питам могат ли да пращат части с еконт от дару или трябва да се ходи?
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от koksimir » 10 Юли 2017, 8:29
Според мен трябва да провериш дали всичко е наред с ел. управлението на ЕГР. Аз имах подобен на твоя проблем и го реших като смених точно това :bchug:
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 10 Юли 2017, 11:39
Ако това му е управлението, сменил съм го.
Регистриран на: 26.06.2010
Кара: 03' e46 330d
Мечтае да кара: Bmw E34 M5
Детайли за колата: Италиански ковчег, на пътя към възкресението си.
Мнение от daniel_e30 » 10 Юли 2017, 19:11
При колегите с комбитата, абре тва платнище отзад за багажника след сваляне нацяло заедно с мрежата дето се дига и качване пак, започна много да скърца при неравности и направо ми пръска ушите и дразни адски :banghead: . Някой с подобен проблем да знае някво решение ? :wave:
Кара: 330xd e90
Мнение от Plamenv » 11 Юли 2017, 18:15
Смених мапа с нов оригинален и пак не се оправи. Утре ще видя какви грешки е записала пак и май ще се наложи да изолирам егр. Какво може да се сбъгяса на един егр, чистил съм го преди 4 5 месеца?
Назад към E90/E91/E92/E93
