Е21 със сърце от е30?
12 мнения
Здравейте колеги,
Намерих си е21-чка, карам 30-ка, която е за скраб,
НО- двигателят и е на 100% рециклиран, м10б18 карбуратор(90 магарици),
от 316-ка с 5 степенна кутия, въпросът ми е как ще стъпи в купето от
21-цата, която е по талон 320 карбуратор?
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Re: Е21 със сърце от е30?
двигателя ще влезе без особени проблеми.
ще трябва малко да си навържеш инсталацията .. като са 7 кабела точно и са мега елементарни.
кардана може и да не ти стане
заради кутията от Е30 НЯМА да имаш скоростомер.
//Имам интерес към стария двигател от Е21цата
Хм, на скоро четох, че с малко преправяне може да се сложи километраж от е30...
Това няма ли да реши проблема
//аз също бих взел двигателя, но такъв не е наличен...моята 21-ца е
Безсърдечна
Безсърдечна
- TheStorm
я кажи коя по-точно е тая
a за километража .. технически може, но ще ти трябва и дифф от Е30 .. който не става на моста от Е21 .. ще трябва да преработваш и моста също .. и .. така ..
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Намираш лапи от е21/м10.
Кардан, най-вероятно няма да намериш от 5ст е21, затова мериш и скъсяваш, на много места вече ги правят.
За инсталацията ти писаха, нищо особено.
За километража, вграждаш уред за скоростомера в таблото на е21, намираш колело за датчик от диференциал (е28/е30/е36/е34) и по него си правиш колело, което хващаш между дифа и полуоската, и с датчик от гореизброените може да подкараш скорости от с62
Ето ти една снимка, някъде може да потърсиш стари мои теми с по-подробни описания.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Евала, решението ме изкефи
ама това, че е в отворена среда не е ли проблем от към кал, камъни, пясък и друга гняс?
За кардана знам, но предполагах че, ноя диф ще влезе безкръвно...
Нищо, имам и от 21-цата дифа.
Интересно ми е дали носачите от 30-ката ще станат,
имам задни с дискове от туринг, също така имам чисто нови
дискове, накладки, жила за ръчната...дано не се налага да ги продавам…
- TheStorm
от всичко изброено .. само физическите дискове ще станат на насачи от Е21 с дискове. (което пък ако го имаш .. ще те изядат половината форум
нещата по окачването НЕ СА взаимозаменяеми с Е30 или друг модел
- Lenco
- Старши скрапер
K_Ilkov написа:Евала, решението ме изкефиама това, че е в отворена среда не е ли проблем от към кал, камъни, пясък и друга гняс?
Около три години нямаше проблем, а колата стоеше на улицата и се караше ежедневно във всякакви условия. Надявам се новия собственик да продължава да го използва.
ПП: Един от малкото начини да подкараш нов мотор, който търси speed signal.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
ако за спиид сигнал се сложи някакъв генератор на фиксирани импулси, дали ще работи?По темата, автора не спомена (или поне аз не видях да пише) 320/4 или 320/6, нали мостовете са различни на м20.
- Lenco
- Старши скрапер
Различни са мостовете на 4 и 6 цил. е21-и, явно си помислихме, че оригинално е бил м10б20 с 4-и карбуратора.
Била е м10б20, но за жалост, къпето, което щях да закупя се оказа голям гнилоч....
Не знам дали това е правулното място но- търся е21 може без документи, може ударена, стига да не е много гнила...
12 мнения
