Драми с окачването :D
8 мнения
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Напазарувах чисто нови газови каяби ексел джи за отпред, задни газови заксове и чисто нов к-т понижаващи пружини ейбах 25-35 отпред и 20-30 отзад.
Предстои монтаж, ще видим кво ще стане.
Последна промяна ogata на 13 Авг 2017, 17:55, променена общо 1 път
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: Драми с окачването :D
Начи другия път така ще ти сипя че няма да ти се верва
Обясних как да си направиш планката ,земи се заври под педалите и ще ти стане ясно как седи. Седи на болта на съединителя но зада извадиш болта е забава затова прерязах мойта и я мушнах като охалбих болта.
Земи погледни и виж как седи и ще разбереш къде се реже . Всичко наготово.
Окачване само маркови пружини .ФК е боза пълна , ем твърдо ем нищо не стая от него.
Утре чакам да ни кажеш че си карал на бензин до морето щото никой не ти е направил и газова от помаагащите . Земете с ивчо си направете по един драматичен раздел ама той кара рено вече
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Странно нещо е живота, Огата, как грешната схема на връзването на м52 в е28 се оказа в нета?
https://e28goodies.com/insert-some-plas ... -m52-swap/
- ogata
- Кара: 332mxi
MaxMeyer написа:Я снимай да видим как е сега...
- MaxMeyer
Слагай 60/40 H&R или Eibach + спортни амортисьори Bilstein или Koni.Ама няма да минеш с 500лв
Ако я искаш толкова ниска и по-твърда,м-техника не ти е вариант.
- jorolino93
- Регистриран на: 5.08.2015
Колеги предстои сменяне на предни амортисьори. Дайте мнение откъде мога да зема само предни пружини между 40мм и 60мм надолу се ще са добре предполагам. Ако имате мнение и за амортисиори също ще е полезно. Не искам спортна возия, по-скоро по стегната, да не ляга толко в завоите и да се свали че е като моторница на пълна гас
. Благодаря!
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
- jorolino93
Колеги спрях се на тези два модела:
https://m.autodoc.bg/eibach/1930418
https://m.autodoc.bg/eibach/1930493
Кой е по удачния вариант?
8 мнения
