Голям борд- конверсия
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
Re: Голям борд- конверсия
Мисля че ти трябва + контакт.По принцип е бял\лилав кабел на 14ти пин на черната букса.Отива към бушон 45 но може да си хванеш и от CDто примерно.
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
ares2 написа:не се ли активира като натишнеш чек? или температурата?
Не, от всичко само осветлението на бутоните свети и часа като натисна UHR но не иска да се свери, натискам светва за 5-6 секунди и пак гасне. Не трябва ли часовника да свети постоянно? Всичко съм свързал от 3те кабела на аналоговия часовник както е описано в темата!
Последна промяна BMWMHartge на 20 Юни 2016, 17:12, променена общо 1 път
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
BMWACSCHNITZER написа:Мисля че ти трябва + контакт.По принцип е бял\лилав кабел на 14ти пин на черната букса.Отива към бушон 45 но може да си хванеш и от CDто примерно.
пин14-виолет/бял->----бушон 45 това не съм го свързал, само от 3те кабела на аналоговия часовник неможе ли да му свети пак дисплея дългия макар и каквото ще да пише само за декор....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWACSCHNITZER
Това е + контакт и без него няма как да светне.
- DarkPsy
- Регистриран на: 24.02.2008
- Местоположение: PB
- Кара: 318 Yes-ka 97''
Здравейте искам за попитам относно бялата букса на борда Х1071
имам оригинална инсталация и от пин 2 на въпросния конектор излиза кабел - лилаво/зелено/жълто, по схеми на всякъде този пин е празен
въпросният кабел отива в клеморед но от там нататък не знам къде трябва да се включи.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
DarkPsy написа:Здравейте искам за попитам относно бялата букса на борда Х1071
Явно не си намерил правилните схеми.
Този кабел се свързва към ключето за алармата, което е монтирано на очиларката и регистрира отварянето на капака.
Има и още два кабела от пълната инсталация на БМ - син/чер и чер/бял/жълт.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- DarkPsy
stony1 написа:DarkPsy написа:Здравейте искам за попитам относно бялата букса на борда Х1071
Благодаря ти за бързият отговор Stony
Забравих да напиша че от въпросния клеморед излиза тази букса с 2-та пина
в електрическата схема на бмв Е36 има 2 букси с тези 3 цвята кабел
едната е за предния капак за алрмата а другата е antitheft (DWA) radio microswitch
предполагам че е второто защото буксата е навързана с бялата и черната букса на борда и се включва в нещо което е около борда
а на снимката която намерих се вижда че май е за против кражба на Радиото но въпроса е какво общо има с борда и защо не намерих нищо за пин2 на бялата буска
Прочетох цялата тема и свързах всичко по схемите, отделно колата донор е 1 към 1 като двигател и тн. но не ми работят consum1 -2 както и моментната скорост.Разхода литри в час работи , както и код и всичко останало .
Проверих всичко по няколко пъти, назад в темата намерих това :
"И веднага бих се насочил към speed сигнала, това ти е черно белия кабел от x1071" това предполагам е пин6--бял/черен->-------х16 пин21 проверих го но нищо .
Може ли по някакъв начин да се ресетне самия борд ?
Отделно след последното сваляне и качване на арматурното табло му изчезна цалата подсветката и също тази на изминатите км(виждат се но супер слабо което предполагам е заради изгоряла крушка)
- ///M Rider
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Някъде из Европа ,но не и във БГ!
- Кара: вече мечтата си !
- Мечтае да кара: Dodge Charger R/T 1969
- Детайли за колата: R/T HEMI + ///M3+ ///Alpina
Много е готино чувството да си свържеш всичко сам и да работи най-вече.....
Успех на тия дето ТЕ-първа ,ще се правят на жичкаджий!
Ако не ви се отдава .......не се притеснявайте. Има хора ,които срещу определената сума ,ще ви зарадват или пък няколко бири .....
кой ,каквото му трябва.
Ако съзреш на огледалото за задно виждане четири фара и два бъбрека одбий в дясно и се наслади на хулигана!
"Drat! And Double Drat!"
- crazyydevill
- Регистриран на: 19.02.2014
- Мечтае да кара: Истинска кола
Първо искам да БЛАГОДАРЯ на автора за хубавата тема. А за тези който нямат БЯЛАТА букса,ето какво направих аз,взех още една черна,изрязах чопчето което е на снимката,за да може да влезне,и всичко стана перфекно,след това пренаредих кабелите и я белязах с бяло за да знам че е бялата .
Последна промяна crazyydevill на 11 Дек 2019, 20:05, променена общо 1 път
v_p_m написа:Прочетох цялата тема и свързах всичко по схемите, отделно колата донор е 1 към 1 като двигател и тн. но не ми работят consum1 -2 както и моментната скорост.Разхода литри в час работи , както и код и всичко останало .
Проблема при мен най-накрая е решен
Здравейте,искам да попитам подвързването на черната букса дали е еднакво с на малки и големия борд.В смисъл ако сменя малкия с голям или обратно ще тръгнат ли директно функцийте от нея?
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......."
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Здравейте имам 2 въпроса.
Дисплеите на големия и средния борд еднакви ли са?
Ако функцията CODICE не работи какво трябва да се случва? Когато натисна бутона не се случва абсолютно нищо. Дали има проблем в бутона или просто на моята кола функцията не действа.
- BMWACSCHNITZER
Code функцията се активира само на загасен мотор,цъкаш копчето и въвеждаш код,след това SET и махаш контакт.Ако на загасен мотор не ти излиза нищо най вероятно копчето е повредено.
- Hellrot
BMWACSCHNITZER написа:Code функцията се активира само на загасен мотор,цъкаш копчето и въвеждаш код,след това SET и махаш контакт.Ако на загасен мотор не ти излиза нищо най вероятно копчето е повредено.
При 2ма мои приятели положението е същото... копчето не реагира... не вярвам и на тях да им е повредено копчето
А за дисплеите някой?
