Духалките стават мокри при работа на климатика
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.06.2012
Кара: BMW e90 318i 143кс
Мнение от gtdriver » 29 Юни 2017, 0:44
От 2 дни забелзязвам, че когато климатикът ми е работил, всички предни духалки стават мокри. Не бях виждал такъв проблем досега. От какво може да е? - бмв е90 318i 143к.с.
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Духалките стават мокри при работа на климатика
Мнение от meha » 29 Юни 2017, 8:16
От това ,че е много горещо тези дни и има доста "конденз" .Когато изключиш климатика,това което е обледено излиза във вид на влага през решетките и стават мокри.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 29 Юни 2017, 10:04
Затова е хубаво преди да спреш колата,да спреш климатика и да оставиш вентилатора да духа ,ще ти замирише на доста влага в купето.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 29 Юни 2017, 19:18
Виж пробката през която слиза конденза ако е запушена може да ти прави такива мизери.
Мнение от gtdriver » 29 Юни 2017, 20:28
Да, прави сте. Не бях забелязъл, че духалките се мокрят само, когато спра климатика. Когато работи са сухи. Днес го спрях извесно време преди да спра колата и усилих да духат силно. Намокриха се и след 2-3 минути си изсъхнаха.
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 29 Юни 2017, 22:44
А от къде трябва да капе от климатика за да погледна моето?
Напоследък като го спра мирише яко на влага и метално кисело някво,кофти е.
Мнение от awful » 29 Юни 2017, 23:10
2707E91 написа:А от къде трябва да капе от климатика за да погледна моето?
Трябва да дезинфекцираш радиаторчето което изстудява във купето че по него се образуват бактери и тем подобни мизери и почват да миришат.
Регистриран на: 11.06.2015
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 30 Юни 2017, 17:04
Колеги, по спомен имаше разни спрейове и пяни, които са точно за такива случаи - да се третират отвътре духалките, за да се премахне миризмата. Аз имам същиуя проблем, мирише на мухъл веднага щом се спре климатика. По спомен има такива продукти на CRC, ама как се казваха, не помня....
ЕДИТ: мисля ето това беше единия спрей:
http://www.tme.eu/html/BG/crc-ac400-pre ... pelny.html
https://www.youtube.com/watch?v=WQQiuB8YgKA
Ето и 1 видео, в което се обяснява кое как се ползва и къде. :)
Регистриран на: 28.05.2015
Кара: E90 330d
Мнение от def1nity » 07 Юли 2017, 11:16
Колеги някой пробвал ли ги е тези спрейчета? Много се чудя понеже откакто съм взел колата (3год) не съм правил нищо по климатика освен пълнене с фреон и масло. След спиране на климатика почва да мирише доста кофти, а и сега като ходихме на море с жената, за 3-4 часа път си се разболяхме и двамата и се чудя дали няма някъде по климатичната инсталация замърсяване?
Дали има някъде в София, почистване и дезинфекция на цялата система с някакъв професионален уред?
Също така ми казаха, за някакъв филтър за влага на климатика, който ставал на мръсен парцал и условията там били перфектни за развитието на бактерии... Доколкото гледах не е този микрофилтър за купето ами е нещо друго... При смяна на масло и филтри досега не мисля, че са ми го сменяли специално този, не знам как го водят дори... Някой сменял ли го е, да препоръча някой сервиз където са запознати?(може и на ЛС да не се прави реклама)
Последна промяна def1nity на 07 Юли 2017, 17:21, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Мнение от dpopov » 07 Юли 2017, 17:06
def1nity написа:Колеги някой пробвал ли ги е тези спрейчета? Много се чудя понеже откакто съм взел колата (3год) не съм правил нищо по климатика освен пълнене с фреон и масло. След спиране на климатика почва да мирише доста кофти, а й сега като ходихме на море с жената, за 3-4 часа път си се разболяхме и двамата и се чудя дали няма някъде по климатичната инсталация замърсяване?
Аз го имах този проблем на E46-цата, сега продължава да ме мъчи и на E90-ката. Само, че на E90 това там където се събират тези бактерии мисля, че много по-лесно може да се стигне и да го напръскаме. Тези дни ще намеря някакъв спрей за тази интервенция и ще го пробвам. Честно казано се съмнявам да има някаква кой знае каква промяна, но да видим.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
Мнение от gtdriver » 07 Юли 2017, 22:54
dpopov написа:
A къде е това място?
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 08 Юли 2017, 10:03
Пробвано и на служебните и на личните . Всяка година по един път /началото на лятото/ третирам . Върши перфектна работа . Но аз го правя така - сменям филтъра на климатика и тогава третирам с този спрей . И добре трябва да се проветри колата после :!:
Пали се колата - пуска се спрейчето да пръска и се затваря колата да работи 10-15 мин. докато свърши аерозола . Климатика пуснат на макс и вътре само да циркулира въздуха .
Слага се по възможност в центъра на колата :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 25.04.2009
Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
Мнение от PabloEscobar » 08 Юли 2017, 10:10
И аз имах такъв проблем - лоша миризма и влага. За упътване използвах това видео и Mannol 9971
стъпка 1) включих парното на 28 градуса и оставих колата за около 10 мин да работи.
стъпка 2) напръсках радиаторчето при жабката, духалките и под филтъра за купето.
стъпка 3) оставих препарата да действа около 20 минути.
стъпка 4) включих парното да върти вътре в купето само на краката и оставих колата да работи около 15-20 минути.
Кара: BMW E92 335xi
Мнение от dpopov » 09 Юли 2017, 10:03
gtdriver написа:
dpopov написа:
https://youtu.be/6H7TO35dqTE
Мнение от gtdriver » 11 Юли 2017, 0:00
dpopov написа:
gtdriver написа:
dpopov написа:
Благодаря, мисля да пробвам и аз едно такова почистване.
Назад към E90/E91/E92/E93
