Строително-ремонтна тема
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- AlCapone
- Регистриран на: 8.10.2006
- Местоположение: на шофьорското място!
- Кара: когато има гориво.
- Мечтае да кара: Джесика Алба
- Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Re: Строително-ремонтна тема
Мисля че в моя случай е късно за грунд?
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
В твоя случай колега взимаш бял матов спрей от 5-6 лв пръскаш 1-2 пъти върху петното и след това латекс, но задължително матов спрей върху гланцовия латекса не "хваща".
Може и да се наложи и 4-5-6 пъти да пръскаш, зависи от петното. Съвет от мен по-добре 5-6 пъти по малко отколкото на 1-2 пъти може да се разтече спрея и след това ще личи на латекса.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
- AlCapone
shlosera написа:В твоя случай колега взимаш бял матов спрей от 5-6 лв пръскаш 1-2 пъти върху петното и след това латекс, но задължително матов спрей върху гланцовия латекса не "хваща".
Правил ли си го колега или говориш теоритично? Защото тея спреиове са на ацетонова основа и ме притеснява дали след 1г няма да се улющи? Но ако си правил директно да ходя за спрей?
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Повече от 6-7 пъти не ми се е налагало при спешни обекти, но винаги смв взимали бял матов спрей най-евтиния.
Вадил ме е спрея при петна от кафе от влага.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Cyberloner написа:dankata написа:Nickelback написа:Някой може ли да ме насочи към фирма предлагаща алуминиеви профили?
По-специално търся П-образен, около 30x30мм, дължина между 2.50-3метраАко имат и сайт да си избера сходен ще е супер
http://www.exalco.bg/standard-profiles/
http://www.etem.bg имат каквото ти трябва - само звънни и питай да ти дадат дистрибутор, че от тях по-малко от 300кг мисля не можеш да си купиш
Много благодаря, колеги, харесах си конкретен профил и ще я бъде работата!
Лето две и седемнаесто.
- AlCapone
shlosera написа:Повече от 6-7 пъти не ми се е налагало при спешни обекти, но винаги смв взимали бял матов спрей най-евтиния.
Ок колега да си жив и здрав за помоща! Спрея е още по лесен вариант и по бързо за нанасяне и по бързо съхнене. Само дано не се улющи че малко ме притеснява. Ти ходил ли си пак след време на обектите на които си го ползвал и как те посрещнаха
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Да ти кажа честно ходил съм но в повечето случаи бяха офиси обикновено там се бърза и то много всеки път като сум ползвал спрея е било 4 часа преди да трябва да издаваме. Но се е случвало и в апртаменти да го правя в единия 4 месеца след боята нямаше петна. Сега никога никой не може да даде 100% гаранция че няма да избие но съм почти сигурен че няма да отлепи спрея ако е на "тънко".
- AlCapone
shlosera написа:Да ти кажа честно ходил съм но в повечето случаи бяха офиси обикновено там се бърза и то много всеки път като сум ползвал спрея е било 4 часа преди да трябва да издаваме. Но се е случвало и в апртаменти да го правя в единия 4 месеца след боята нямаше петна. Сега никога никой не може да даде 100% гаранция че няма да избие но съм почти сигурен че няма да отлепи спрея ако е на "тънко".
Абе правя го пък каквото стане... Мерси още веднъж!
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
А и още нещо след като спрея изсъхне мини мястото само на четка с латекс много тънко пак иначе може да не покрие от още 1 ръка с мечето.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Еми не се научиха, че от бетонконтакта нищо не става :-D
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Не знам от какво е ама тия сега трябва да ги бутнат направо в панделата.
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
като гледам пореден пример за неспазена технолигя, за щастие този път няма жертви.
Бетонконтакта си е много хубав, когато е положен по изискванията и останалите материали са ОК, миналата година ми се наложи да бутна една колонка от Ytong, която беше изграден върху саморазливна замазка.
Материалите бяха саморазливна на церезит, розов грунд на Боро, лепило за газобетон на баумит(Планофикс се казваше по спомен).
Блокчето 25х25 изправено на виската си страна, гледам го и викам "2 шута и съм готов" да ама не! Няколко шута по-късно газобетона се счупи горе-долу 10см над пода. Основата я стъргах с шило и чук и си ми отне едни 10-15мин, защото се откъртваха супер малки парчета.
Тоя таван, според мен, или е правен с полусух разтвор, или температурата е била далече от препоръчаната за полагане на материалите.
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Бетонконтакта може и да е хубав обаче при полагане на гипсови мазилки и най-вече чист гипс не се получават нещата. Гипсовите мазилки и чистия гипс при стягане развиват висока температура, която изобщо "не се разбира" с бетонконтакта отделно че мзилките съхнат доста време и задържат влага, която пак влия зле на бетонконтакта. Най-добрия гипсаджия който познавам отказа да изправя таван мазан с бетонконтакт, защото беше имал проблем преди това. С един колега преди време трябваше да лепим плочка върху плочка надраскахме старите плочки с флекс с диамантина измихме хубаво прахоляка и намазахме бетонконтакт (на теразид или боро беше) на другия ден след близо 20 часа съхнене на грунда го намокрихме малко по невнимание и той се разтече :-D
