Строително-ремонтна тема
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Строително-ремонтна тема
Мнение от bum_bum » 29 Юни 2017, 18:27
Продават се специални грундове за петна.
Регистриран на: 8.10.2006
Местоположение: на шофьорското място!
Кара: когато има гориво.
Мечтае да кара: Джесика Алба
Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Мнение от AlCapone » 29 Юни 2017, 18:35
Мисля че в моя случай е късно за грунд?
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 29 Юни 2017, 18:38
В твоя случай колега взимаш бял матов спрей от 5-6 лв пръскаш 1-2 пъти върху петното и след това латекс, но задължително матов спрей върху гланцовия латекса не "хваща".
Може и да се наложи и 4-5-6 пъти да пръскаш, зависи от петното. Съвет от мен по-добре 5-6 пъти по малко отколкото на 1-2 пъти може да се разтече спрея и след това ще личи на латекса.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Мнение от AlCapone » 29 Юни 2017, 19:10
shlosera написа:В твоя случай колега взимаш бял матов спрей от 5-6 лв пръскаш 1-2 пъти върху петното и след това латекс, но задължително матов спрей върху гланцовия латекса не "хваща".
Правил ли си го колега или говориш теоритично? Защото тея спреиове са на ацетонова основа и ме притеснява дали след 1г няма да се улющи? Но ако си правил директно да ходя за спрей?
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 29 Юни 2017, 19:23
Повече от 6-7 пъти не ми се е налагало при спешни обекти, но винаги смв взимали бял матов спрей най-евтиния.
Вадил ме е спрея при петна от кафе от влага.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 29 Юни 2017, 19:35
Cyberloner написа:
dankata написа:
Nickelback написа:Някой може ли да ме насочи към фирма предлагаща алуминиеви профили?
По-специално търся П-образен, около 30x30мм, дължина между 2.50-3метра :roll: Ако имат и сайт да си избера сходен ще е супер :bchug:
http://www.exalco.bg/standard-profiles/
http://www.etem.bg имат каквото ти трябва - само звънни и питай да ти дадат дистрибутор, че от тях по-малко от 300кг мисля не можеш да си купиш
Много благодаря, колеги, харесах си конкретен профил и ще я бъде работата! :)
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Мнение от AlCapone » 29 Юни 2017, 19:44
shlosera написа:Повече от 6-7 пъти не ми се е налагало при спешни обекти, но винаги смв взимали бял матов спрей най-евтиния.
Ок колега да си жив и здрав за помоща! Спрея е още по лесен вариант и по бързо за нанасяне и по бързо съхнене. Само дано не се улющи че малко ме притеснява. Ти ходил ли си пак след време на обектите на които си го ползвал и как те посрещнаха :lol:
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 29 Юни 2017, 19:55
Да ти кажа честно ходил съм но в повечето случаи бяха офиси обикновено там се бърза и то много всеки път като сум ползвал спрея е било 4 часа преди да трябва да издаваме. Но се е случвало и в апртаменти да го правя в единия 4 месеца след боята нямаше петна. Сега никога никой не може да даде 100% гаранция че няма да избие но съм почти сигурен че няма да отлепи спрея ако е на "тънко".
Мнение от AlCapone » 29 Юни 2017, 20:16
shlosera написа:Да ти кажа честно ходил съм но в повечето случаи бяха офиси обикновено там се бърза и то много всеки път като сум ползвал спрея е било 4 часа преди да трябва да издаваме. Но се е случвало и в апртаменти да го правя в единия 4 месеца след боята нямаше петна. Сега никога никой не може да даде 100% гаранция че няма да избие но съм почти сигурен че няма да отлепи спрея ако е на "тънко".
Абе правя го пък каквото стане... Мерси още веднъж!
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 29 Юни 2017, 20:28
А и още нещо след като спрея изсъхне мини мястото само на четка с латекс много тънко пак иначе може да не покрие от още 1 ръка с мечето.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Юни 2017, 10:50
Внимавайте с мазилките :mhihi:
https://www.facebook.com/Yovchevv/posts/245764315918421
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 30 Юни 2017, 12:36
Еми не се научиха, че от бетонконтакта нищо не става :-D
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Юни 2017, 16:18
Не знам от какво е ама тия сега трябва да ги бутнат направо в панделата.
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 30 Юни 2017, 16:58
като гледам пореден пример за неспазена технолигя, за щастие този път няма жертви.
Бетонконтакта си е много хубав, когато е положен по изискванията и останалите материали са ОК, миналата година ми се наложи да бутна една колонка от Ytong, която беше изграден върху саморазливна замазка.
Материалите бяха саморазливна на церезит, розов грунд на Боро, лепило за газобетон на баумит(Планофикс се казваше по спомен).
Блокчето 25х25 изправено на виската си страна, гледам го и викам "2 шута и съм готов" да ама не! Няколко шута по-късно газобетона се счупи горе-долу 10см над пода. Основата я стъргах с шило и чук и си ми отне едни 10-15мин, защото се откъртваха супер малки парчета.
Тоя таван, според мен, или е правен с полусух разтвор, или температурата е била далече от препоръчаната за полагане на материалите.
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 30 Юни 2017, 17:26
Бетонконтакта може и да е хубав обаче при полагане на гипсови мазилки и най-вече чист гипс не се получават нещата. Гипсовите мазилки и чистия гипс при стягане развиват висока температура, която изобщо "не се разбира" с бетонконтакта отделно че мзилките съхнат доста време и задържат влага, която пак влия зле на бетонконтакта. Най-добрия гипсаджия който познавам отказа да изправя таван мазан с бетонконтакт, защото беше имал проблем преди това. С един колега преди време трябваше да лепим плочка върху плочка надраскахме старите плочки с флекс с диамантина измихме хубаво прахоляка и намазахме бетонконтакт (на теразид или боро беше) на другия ден след близо 20 часа съхнене на грунда го намокрихме малко по невнимание и той се разтече :-D
Потребители разглеждащи този форум: MrManson
