Бързи въпроси и отговори
- asent1977
- Регистриран на: 27.05.2016
- Местоположение: Sofia
- Кара: E91 LCI 330d; F30 328i, F37 328xi
- Мечтае да кара: G32 640d
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги от вчера се появи проблем, когато дам на задна да паркирам дясното огледало спря да се насочва надолу за да ми показва бордюра ..
Някой да има идея от какво може да е ?
Някой да има идея от какво може да е ?Re: Бързи въпроси и отговори
asent1977 написа:Колеги от вчера се появи проблем, когато дам на задна да паркирам дясното огледало спря да се насочва надолу за да ми показва бордюра ..Някой да има идея от какво може да е ?
Да не си преместил копчето за регулиране надясно?
- asent1977
(h)aman написа:asent1977 написа:Колеги от вчера се появи проблем, когато дам на задна да паркирам дясното огледало спря да се насочва надолу за да ми показва бордюра ..Някой да има идея от какво може да е ?
да
zaharia написа:Благодаря колеги, в най-лошия случай вероятно става въпрос за катализатори, ама да видим.
Гори ли масло мотора? Какъв е разхода? Грешката може да я дава поради много причини и да не заради катализаторите.
b00st написа:zaharia написа:Благодаря колеги, в най-лошия случай вероятно става въпрос за катализатори, ама да видим.
Гори 1л на 3000км, разходът е към 9,5л/100, средно откакто го засичам. На магистрала е от 7 до 10, взависимост от скоростта(110-160). Явно трябва да си купя един кабел и да видя какви грешки има записани за да се изясни ситуацията.
- nascar84
- Регистриран на: 8.05.2017
- Детайли за колата: 318i,129hp
Здравейте колеги!Проблемът ми е следния.Имам леко дразнещо виене във диференциала.Питането ми е дали може да се отремонтира с отваряне на дифа и евентуална смяна на лагер и да си реша проблема или да търся втора ръка диф и след време пак да се появи.Предавателното число е 3:23.Колата е е90, 318i,129 коня.Благодаря на отзовалите се!
zaharia написа:b00st написа:zaharia написа:Благодаря колеги, в най-лошия случай вероятно става въпрос за катализатори, ама да видим.
Е с тоя разход на масло как искаш да не ти пали чека? Всичкото отива назад към ламбдите. Сменяш маслен сепаратор, гумички на клапаните и нови гарнитури, коментирахме го назад в темата, това си е абсолютни задължително при N52.
zaharia написа:Гори 1л на 3000км, разходът е към 9,5л/100, средно откакто го засичам. На магистрала е от 7 до 10, взависимост от скоростта(110-160). Явно трябва да си купя един кабел и да видя какви грешки има записани за да се изясни ситуацията.
данните са малко високи .... на магистралата с 120 товае 2000 на 6 та ми гори 6.3 в града 14 по тези жеги незнайни по 30 +градуса а за маслото незнам но има какво да смениш 500 лева ще ти стигнат .. но като гледам русна4етата какво сменят за да го докарат 1 л на 8000 км ) .... https://www.drive2.ru/l/3871790/
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
nascar84 написа:Здравейте колеги!Проблемът ми е следния.Имам леко дразнещо виене във диференциала.Питането ми е дали може да се отремонтира с отваряне на дифа и евентуална смяна на лагер и да си реша проблема или да търся втора ръка диф и след време пак да се появи.Предавателното число е 3:23.Колата е е90, 318i,129 коня.Благодаря на отзовалите се!
Не се занимавай, смени го с втора ръка, дават гаранция.
На първо време може да бутнеш един Про-Тек Изи Гиър, може да утихне, но не очаквай чудеса
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
x7z написа:zaharia написа:Гори 1л на 3000км, разходът е към 9,5л/100, средно откакто го засичам. На магистрала е от 7 до 10, взависимост от скоростта(110-160). Явно трябва да си купя един кабел и да видя какви грешки има записани за да се изясни ситуацията.
Цена вопроса: 85 000 ₽
Добре е даже, мене ми легна над 2к без да пипаме сегментите.
- Plamenv
- Регистриран на: 22.09.2016
- Местоположение: Враца, Пловдив
- Кара: 330xd e90
- Мечтае да кара: John Deere
Колеги, дебитомер Бош или Пиербург ? Оригиналния на е90 м57 май пак пише бош на него.. Пиербурга е по скъп.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Много мунсе вталясвате на тоя н52 - кво ви плаши толкова тоя разход 1/3000 ..големо важно,такъв си е,важното е да е тих,спокоен,бе вибрации и шумове - да Не пуши отзад..
Останалото е бой бой бой...да не забрави,зашо е произведен
следвах тази максима и близо 70к км ми служи повече от вярно,никога не ме остави,винаги беше готов да разгърне 7к оборота
Gqbriel написа:Много мунсе вталясвате на тоя н52 - кво ви плаши толкова тоя разход 1/3000 ..големо важно,такъв си е,важното е да е тих,спокоен,бе вибрации и шумове - да Не пуши отзад..
Останалото е бой бой бой...да не забрави,зашо е произведенследвах тази максима и близо 70к км ми служи повече от вярно,никога не ме остави,винаги беше готов да разгърне 7к оборота
Пали ли чека - не са наред нещата. 1л/3000км масло става такъв разхода след години и километри, нормалния харч е под литър на 10 000 км, причините ги знаем всичките - сепаратор, гумички, сегменти, тия неща заминават на тия мотори, защо, щото не ги правят като едно време
Вече дали на човек му се занимава да го прави, дали може да се кара така и последствията какви ще бъдат, съвсем отделен въпрос, но нормално не е, просто се случва на всичките такива, щото са на по 10г и на по 200 000 км
- Plamenv
- Кара: 330xd e90
Някой ще даде ли съвет кая марка дебитомер да избера.. бош или пиербург?
2я е по скъп, дали следователно е и по-добър?
