Какви са проблемите на BMW F10?
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: Burgas
Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Re: Какви са проблемите на BMW F10?
Мнение от sasho1bs » 04 Мар 2017, 11:18
Каретата са много пикливи.При мен на 80 000 се предадоха :no:
Регистриран на: 8.01.2009
Местоположение: Габрово
Кара: F10 530 XD 2011г.
Мнение от Salmi » 23 Мар 2017, 10:18
Смених лявата полуоска с карето и след седмица започнах да чувам шум и от дясно :banghead: Интересно е че шумът (подобен на чукане на каре) не се чува когато завивам както беше при лявата ми полуоска а само като се движа направо и то с по-висока скорост над 80км. Възможно ли е да е пак външното каре на полуоската след като не почуква в завой а само направо?
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Мнение от blagun » 28 Юни 2017, 15:23
Salmi написа:С оригинален кабел съм, но може би проблема идва от новия Айфон 7 :roll:
stocky написа:Ако си с менте Lightning кабел за iPhone се получава този феномен. Пробвай с оригинален.
При мен е абсолютно същото!
С оригинален кабел на 7ца го пробвам и не става..... ще кача клипче или снимки по-късно.
Регистриран на: 10.02.2009
Мнение от X5 E70 » 28 Юни 2017, 20:10
Salmi написа:Смених лявата полуоска с карето и след седмица започнах да чувам шум и от дясно :banghead: Интересно е че шумът (подобен на чукане на каре) не се чува когато завивам както беше при лявата ми полуоска а само като се движа направо и то с по-висока скорост над 80км. Възможно ли е да е пак външното каре на полуоската след като не почуква в завой а само направо?
Най-вероятно проблема е във вътрешното каре.
И аз смених и двете полуоски, от кашкавал ли са правени...
Мнение от blagun » 29 Юни 2017, 8:47
blagun написа:
https://www.youtube.com/watch?v=d-RDqbI ... e=youtu.be
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 17 Авг 2017, 14:27
kodomir написа:Излезе ми съобщение на дисплея, че има проблем с drivetrain и после изчезна, като я закачих на компютъра ми излязоха тези грешки:
Почетох малко и разбрах, че това е EGR клапан и на самата грешка е отбелязано "механична неизправност в близост до отворено положение".
Какво ще ме посъветвате, да го сменя или ако е възможно да се почисти? Гледах в някои форуми пише че ги затапвали да не работят въобще.
Колата е на 120к км и скоро бях в Пловдив за почистване на всмукателния колектор.
И аз съм със същия проблем вече трета седмица немога да намеря кое предизвиква проблем,смених егр вакумни маркучи термостат гор. Свещи маф сензор charge air pressure sensor почистен колектор ..и проблема си остана...,вчера ходих в едно от представителствата на бмв (живея в дъблин) правиха й диагностика healthy check и ми казаха да сменя егр,казах им колко пъти да го правя и ако не е от него..ами незнаят и те...
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Регистриран на: 10.01.2014
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 17 Авг 2017, 15:46
Коя от грешките ти излиза? При мен изчезна само с почистване на егр. Брат ми го свали и го почисти с WD 40 и се оправи. Ако след време пак почне ще взема нов и ще го сменя.
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 17 Авг 2017, 16:02
kodomir написа:Коя от грешките ти излиза? При мен изчезна само с почистване на егр. Брат ми го свали и го почисти с WD 40 и се оправи. Ако след време пак почне ще взема нов и ще го сменя.
Това са грешките свързани с моя егр и е новИзображение
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 17 Авг 2017, 18:06
Не знам какво да ти кажа. Не съм голям разбирач, може да има друга причина. При мен след почистване се оправи. Ако намериш къде е проблема и го разрешиш сподели за да сме наясно и другите потребители.
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 17 Авг 2017, 18:14
Разбира се че ще споделя!направих апел преди две седмици тук за проблема ми има толкова запознати с тези грешки но никои не ми дава поне насока...,а в събота ми предстоят 3500км до Бг,тръгвам риск и това е
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 18 Авг 2017, 9:06
При мен също светна drivertrain, но загуби мощност и взе да бучи нещо като вентилатор (все едно съм пуснал парното на макс.) отпред, от дясно пред пасажера....Колата не върви нормално-нещо като авариен режим, но не свети "чека".Оставил съм я да е гледат днес.
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 18 Авг 2017, 9:07
Кондензатор
Кара: и БМВ кара
Мнение от toncho83 » 18 Авг 2017, 9:26
RIDDICK написа:Кондензатор
Климатичния ли?
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 18 Авг 2017, 9:28
Така четох да
Кара: и БМВ кара
Мнение от toncho83 » 18 Авг 2017, 9:33
Чисто нов кондензатор + нов интеркулер.Климатика (охлаждане/отопление) работи.Звука не е от него, но на такова наподобява.Увеличава се звука (шума) с увеличаване на скоростта
Назад към F07/F10/F11
