e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на положение
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Re: e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на полож
Мнение от The Heartlistener » 27 Юни 2017, 21:02
Всички с 20-ките я имаме тая букса фира. Буксата е за нивомер за маслото в картера, нещо което 20-ките нямат. Обяснението ми е че същите снопове в моторния отсек се слагат и на М50В25.
https://www.amazon.com/Engine-Sensor-lu ... B00DON474K
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 27 Юни 2017, 23:55
На без ванус мотора б20 и б25 инсталацията и компа са еднакви в тоя ред на мисли ако имаш голям борд и голямо табло на 20ка ще е възможно ли да се върже нивомер на маслото и да работи коректно
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 28 Юни 2017, 9:10
той датчика е в картера. Всички ли го имат тоя отвор? Ако да, на драго сърце щи дам моя датчик.
Мнение от The Heartlistener » 28 Юни 2017, 12:34
sixstraight написа:На без ванус мотора б20 и б25 инсталацията и компа са еднакви в тоя ред на мисли ако имаш голям борд и голямо табло на 20ка ще е възможно ли да се върже нивомер на маслото и да работи коректно
Тц. Сензорът е свързан само с чек-контрол модула на В25.
Регистриран на: 5.03.2008
Мнение от leTransporteur » 28 Юни 2017, 13:14
Аз се притесних нещо да не е вързано. Щом е е така само да има не ме вълнува :) : ) мерси :yes:
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 05 Юли 2017, 14:50
Три дни ми отне да прочета детайлно цялата тема ей така от любопитство.Случайно попаднах на нея...
Аплодисменти към автора за усърдието и упоритостта да върне този автомобил на пътя :clap: :clap: :clap:
Поздравления към всички ,напътствали го и указали помощ :yes:
п.п. Има ли някво развитие,че почвам да я следя (пак от любопитство) :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от leTransporteur » 05 Юли 2017, 21:59
:D мерси колега! Развитие има откъм лошо. Боята почна да се преебва, като я нàпече лятното слънце, но съм се разбрал с хората да си я оправят. Още не съм сменил горивните тръби, офлянквам се, че ми е мътно как точно ще вържа медните тръби с местата където трябва да влязат. Теча от тялото на масления филтър е ограничен на 99%. Тялото е сухо, но под колата от цял ден седене има 1 капка масло. Като се вгледах ми се струва че през единия болт избива масло, но не знам това възможно ли е или е някакво остатъчно масло при натягането на болта. Почнах малко да се лигавя и с почивки и пътувания съб и неделите и не ми остава време за колата. Иначе това е към момента:
Карай бързо
Стигни 'пръв
Мнение от The Heartlistener » 06 Юли 2017, 12:15
Само да те подсетя за нещо - линията на свързване на картера към блока минава точно под захвата на конзолата /скрива се зад нея/. Преди време два пъти сменях гарнитурката на конзолата като се лъгах че е от нея, но все си сълзеше отдолу. Докато се усетя че е от гарнитурата на картера, тва го видях при свалена конзола естествено. Понатегнах леко болтчетата на картера точно в тоя участък и теча се прекрати.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 06 Юли 2017, 14:57
И как точно ти се преебва боята от прехвалените бояджии дет ти резнаха главата от кръста?
Мнение от leTransporteur » 06 Юли 2017, 15:02
Конзолата със сигурност течеше, защото беше мазна и при смяната на първата и на втората гарнитурка, а вече е суха. Въпроса, че отнякъде продължава да капи, но съвсем леко, може и някакво остатъчно наслоило се масло да е знам ли. Трябва да измия пак хубаво и да видя дали продължава да се омаслява картера та да го пробвам това което казваш :yes:
Карай бързо
Стигни 'пръв
Мнение от leTransporteur » 06 Юли 2017, 15:06
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:И как точно ти се преебва боята от прехвалените бояджии дет ти резнаха главата от кръста?
Не са шлайфали финно и на места потъна като мазано с четка. Калниците ще ги пребоядисат наново. Цялата кола ще я полират с няква нова машина водно ли и аз не разбрах точно и ще оправят още 2-3 забележки дето са претупали и ще ми върнат някой лев. Такава е уговорката. Дано да я направят от втория път. Според майстора в служебния сервиз, няма да има проблеми.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 06 Юли 2017, 15:32
Баате, ти направо треа почерпиш ако така стане.
Мнение от leTransporteur » 06 Юли 2017, 15:36
Затова не бързам и не искам да ги храня, защото в крайна сметка се разбрахме нормално. Признаха си че в тях е грешката и ще си я поправят. Просто се надявам от втория път да я направят както трябва.
Но това ще го правя в края на лятото, да я напече хубаво цяло лято, да потъне където ще потъва боята, щото после нямало оправяне разбрах. Така че проекта ....
Ще гледам да оправя квото има дотогава, да я събера и да остане само оправянето на боята и да се приключва тва приключение :)
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 07 Юли 2017, 22:36
Погледни болтчетата на картера. Почти съм сигурен, че са се разхлабили. :)
Мнение от leTransporteur » 07 Юли 2017, 22:50
Днес нямаше нищо под колата. Били са явно някакви остатъчни капки да се изтекат. Всичко е сухо :) :yes:
Карай бързо
Стигни 'пръв
