e90 - Разход на гориво
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: e90 - Разход на гориво
Мнение от Taruno » 27 Юни 2017, 10:55
vld написа:
Taruno написа:
dextuar написа:И аз винаги я нося, а пътувам 80% градско, също много ме дразни да съм зависим от някъде. Много нисък ми се струва разхода за 1 час на място с климатик бтв. Не харчи ли бая по време на престой?
1.7 л/ч според борда, и да патерицата освен да я бях вързал на тавана място за нея няма, за това и ще взема F10ката до края на септември и край с тези драми :D
П.с. с тая патерица нали пак трябва да стигнеш до някъде и да я смениш т.е. дали един час и си смених гумата и си перках към морето с нормална скорост или патерица и да отидеш до населено място бла бла или по-голямата тъпотия ДА КАРАШ до морето с патерица :D
Моята е 900 грама на час, твоята не еповече от 650-700 на час.
То това им е едно от най хубавите неща на дизелите харчат малко на място от там идва и голямата икономия на гориво в градски условия :yes:
ами да прав си 1.3 ми дава - хммм мислех, че е 1.7 на пасата даваше толкова на място, а и той беше 2ка дизел
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Юни 2017, 12:02
drago9205 написа:Оо скритото меню ли вадите данните за разход на празен ход в литри в час?
Да на тест 4.02, е на час.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 27 Юни 2017, 15:15
4.01 е при мен менюто, 0.7 на свободна/ръчка/ без пуснат компресор, 1.2 с включен компресор, между 1.2-1.4 при включен компресор на МАХ, 0.9 на МАХ без компресора да работи
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 27 Юни 2017, 21:57
Малко недостоверни ми се виждат тези стойности при мен дава 0.5l/h на свободна като загрее колата без пуснат климатик. Трудно ми е да повярвам, че за 1 час въртене ще изпие само 500 грама нафта.
В същото време ~9/100 градски разход :D
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 27 Юни 2017, 22:46
Градският разход не идва от разхода при престой, а от 30те на 100 на 1ва скорост, например....
Стойностите са достатъчно точни.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 28 Юни 2017, 8:11
Клипа е на загрял мотор до 88гр.
На място без климатик 0.7
На място с климатик 1л.
На място с климатик и скоростната кутия на D 1.4л/ч.
И нека пак някой да каже че нямало смисъл да се бута лоста на N при продължително седене на едно място.
Понеже имаше мнения, че торка отцепвал че имало значение колко време седиш на място и колко е натината спирачката, е няма никаква промяна каквото и да правиш не бутнеш ли лоста на свободна си с 400 грама на час по висок разход на място и товариш торка изличшно :yes:
https://youtu.be/pPrLFlkMv-A
Мнение от drago9205 » 28 Юни 2017, 10:38
Satanism написа:Градският разход не идва от разхода при престой, а от 30те на 100 на 1ва скорост, например....
Може и наистина да са точни данните, аз днес направих малък експеримент - карах равномерно с 50км/ч (за 15-тина секунди се получи, че нали градско, но беше достатъчно). Стрелката на разхода беше на 5/100, а от скритото меню дебитът беше 2.5л/h - тоест 50км/ч реално са 100 км за 2 часа. Тоест при този дебит разходът ще е 5 литра за 2 часа, което при скорост 50км/ч се равнява на 5/100.
Другото което мислих/смятах тази сутрин, докато бях в тоалетната :mhihi:, е една груба кръчмарска сметка за изразходеното гориво за 100км градски пробег само при стоене на място. Грубите статистически данни - на празен ход гори 0.5-0.7/h, а в същото време имаме 50% от градското (поне при мен) въртене на място по светофари/задръствания. На ден минавам по 20км в 2 посоки за около 1 час, 1/2 от времето е на празен ход.
За 100км това са ми 100/20=5 часа пътуване в града. 1/2 от него е циклене на място - сиреч 2.5 часа на място за 100км. Тоест грубата формула за изразходеното гориво от въртене на място е 5*{дебитът на час}/2 = 2.5*{дебитът на час}. Това са 1.25-1.75л/100км прахосани в стоене на място. И от тук ми идва една друга мисъл, че старт/стоп реално би ми спестило около 1-1.5л гориво/100, което са ~15%.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 28 Юни 2017, 19:29
vld написа:нямало смисъл да се бута лоста на N при продължително седене на едно място
бутни го на P поне няма нужда от спирачка :mhihi:
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мнение от drago9205 » 09 Юли 2017, 15:38
София - Бяла - къси разстояния из околието - Бяла - София, общо към 1200км (900 магистрално/извънградско, 300км на къси междуселски отсечки до разни плажове). Климатик 80% от времето, 130 на темпомат по магистралата, а след Бургас и през прохода с ограниченията или малко над.
5.6 по борд, 5.8 на колонка.
Регистриран на: 27.04.2016
Кара: e91 320d
Мнение от stas.dakov » 10 Юли 2017, 14:24
Пловдив-Благоевград-Рупите-Мелник-Благоевград-Пловдив 5.6л/100км, включен климатик и в ограниченията на магистралата на автопилот.
Регистриран на: 12.01.2017
Кара: 330d
Мечтае да кара: GLS63
Мнение от funkagenda » 10 Юли 2017, 16:28
Забелязвали ли сте увеличен разход при проблеми със автомата, като например ритания, задържане на обороти и тем подобни мизерийки? Говорим градско.
Мнение от Taruno » 10 Юли 2017, 16:39
funkagenda написа:Забелязвали ли сте увеличен разход при проблеми със автомата, като например ритания, задържане на обороти и тем подобни мизерийки? Говорим градско.
При заминаващ торк или мекатроника разхода е нормално да се вдига
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 30 Юли 2017, 22:00
Пореден доклад, 810 км с 60 литра авио от еко. По борд 7 на колонка 7.4.
Тва с едно 2 часово пътуване Равда -Бургас и обратно и 2 кратки трипа равда -несебър, магистрално 140-50, останалото леко над ограниченията с климатик и 4 тежки рънфлета 245/45 /17 + 3 ма човека и пълен багажник.
П.с.ааа да от 1 седмица движа и с леки корекции по картите, ма не вервам да са дошли повече от 20-25 катъра, щото си карам с дпф-а и не мисля да го махам :mhihi:
Мнение от drago9205 » 21 Авг 2017, 9:42
Снощи за експеримента направих може би най-икономично си каране до сега Плевен - София (като в тази посока е повече изкачването). До магистралата 95-100, след това 110 на магистралата. Имаше 15-тина минути тапа на единият тунел. По борд показа 4.4, разминаване на колонка може да има в порядъка от 0.0 до 0.3. Жалко, че рядко имам търпението или съм в такова спокойно натроение, че да се влача със 110... но от друга страна разликата в скоростта определя 10 минути по-ранно пристигане, което не винаги си заслужава :D
Иначе на отиване София - Плевен, 130 на магистралата 100-105 след това - 4.5 (но в тази посока е повече спускането, затова и позволява по-нисък разход). Та в заключение колата е доста икономияна до към 110-120.
Всичко това е без климатик, защото пътувах в не голяма жега и явно пътните условия (сухо и около 25-30 градуса температура) предполагат добри "постижения"
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 22 Авг 2017, 9:39
Е90 335д:
София - Варна - 6.5 на 100
Варна - София - 7.5 на 100
На отиване карах в диапазона 100-130, а на връщане 140-160.
Четирима души + климатик + багаж.
Назад към E90/E91/E92/E93
