Колата не пали след автомивка
9 мнения
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Колеги преди малко измих колата, запалих я и изкарах малко на слънце да се изсуши. После като се опитах да запаля стартера не можа да завърти и стана така, че все едно няма ток. Проверих акумулатора има ток и после пак пробвах да запаля и пак без успех след няколко опита стартера въобще спря да върти, но ток си има. Някой има ли идея от какво може да е проблема и ще мога ли да запаля колата на дърпане само докато стигна до някой сервиз?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Колата не пали след автомивка
Остави я за няколко часа на слънце да изсъхне и ще запали.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Има някои дебили по автомивките, които вдигат капака и почват да пръскат двигателя. Уж да покажат, че се стараят. Ако е било така, за дизелова кола е възможно да не запали. Често се стига и до сервиз. Би трябвало като постои известно време да запали. Отвори капака и я остави да поседи малко! Ако е на слънце още по-добре.
Един познат имаше Пежо 406 HDI, което след миене на двигателя изобщо не искаше да пали. Закара го на сервиз и там му казаха, че комън рейл двигателите никога не трябвало да се пръскат на пароструйка. Не знам по автокъщите как ги мият, но те трябва да знаят чалъмите. Оттогава не си и помислям за миене на двигателя.
Възможно е и да не са виновни на мивката, а просто някой стар кабел да се е понамокрил и да е почнал да прави проблеми. При този случай е добре да се види от опитен електричар.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Аз никъде не прочетох да пише, че мотора е мит
Първо не въртял стартера, после пък въртял... малко объркано обяснението. И не е лошо да се пише за каква кола става на въпрос.
п.с. Баш дизелите им няма нищо да ги миеш, бензина може да се намокрят свещите/бобините..
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Аз пък винаги си мия двигателя, като си купя нова кола: е36 318тдс е34 525тдс без проблем е46 320д не съм го мил, защото от автокъщата бяха се постарали, единстено на нисан алмера 1.6 бензин не можа да запали после, но като я оставих да изсъхнат кабелите на свещите и се оправи.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Точно за дизели съм чувал, че влизат в сервиз след пароструйка на двигател. Да, бензините не палят, но след изсъхване на кабелите на свещите няма проблем. Докато при дизела има други проблеми, но не знам точно за какво става въпрос. При БМВ може и да са по-защитени, но от други марки съм чувал за доста случаи, особено при комън рейл.
- Silverlight
Колеги проблема се оказа спаднал акумулатор след 5-10 минути слушане на музика докато се изсуши колата акумулатора нямаше ток дори да завърти стартера... Индикацията светваше зелено, но пак нямаше ток подадохме ток от друга кола и запали.
Да обикновенно решението е просто.
Няма да разказвам колко пъти съм се филмирал с предположения за какви ли не сложни и засукани повреди...
Поне научих да не си мия двигателя
Да е жива и здрава химията
Стероидите помагат...
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Двигател се "мие" на ръка! Поне аз така правя! Така риска да се намокри нещо,което не трябва, е минимален! Моя принципно е доста чист и иска два-три пъти в годината да се поизбърше всичко с влажен парцал и готово!
9 мнения
