отново с е36 :)
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Re: отново с е36 :)
Мнение от mafiata_ » 22 Юни 2017, 17:53
Теми за гуми и масла има много айде да не разводняваме темата на колегата с 10страници в спор за гуми
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Re: отново с е36 :)
Мнение от (bubsa) » 22 Юни 2017, 22:05
mafiata_ написа:Теми за гуми и масла има много айде да не разводняваме темата на колегата с 10страници в спор за гуми
Ако не си забелязъл автора пита ;)
За тези пари гумите на които си се спрял са доста добри!
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: отново с е36 :)
Мнение от BorislavB » 23 Юни 2017, 6:33
Много интересно как ги говорите тея простотии загрявания индекси и т.н. вие от льо ман ли идвате или ние не знае какви са пътищата в България,че да ни лъжете. Не казвам,че всички гуми са еднакви ама като пишете пост някой път помислете дали да го публикувате...
Регистриран на: 6.08.2012
Кара: Е36 318is '97 M44B19
Мечтае да кара: Е30
Re: отново с е36 :)
Мнение от Missing » 23 Юни 2017, 9:57
И аз така си виках докато не купих гуми с голям скоростен индекс... :wave:
Ако искаш за да видиш, че не те лъжа ела да покараш гуми до 300 км/ч, да видиш кви са кокали и как грам не държът.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: отново с е36 :)
Мнение от Gqbriel » 23 Юни 2017, 16:00
BorislavB написа:.
Тогава ,защо пишеш - ние знаем ,ама явно ти не знаеш ,какво пишеш
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: отново с е36 :)
Мнение от steeN » 24 Юни 2017, 3:18
Мисля, че смесвате нещата. Колко е мека гумата няма връзка със скоростния индекс.
Аз карам с BFGoodrich g-Force Sport COMP-2, което е мека спортна гума и няма абсолютно никакво такова нещо.
Единствения минус е, че се износват "бързо" в сравнение с "обикновенна" гума.
https://www.tirerack.com/tires/tires.js ... ort+COMP-2
Speed Rating: W или 270 км/ч
UTQG Tread, UTQG Traction, UTQG Temp - 340 AA A
Тия дето гледа колегата са още по-меки...
240 AA A
A tire graded 200 would last twice as long on the government test course under specified test conditions as one graded 100. In theory, this means that a tire with a 200 grade will wear twice as long as a tire with a 100 grade.
Grade Asphalt g force Concrete g force
AA Above 0.54 0.38
A Above 0.47 0.35
B Above 0.38 0.26
C Less Than 0.38 0.26
The temperature grades, from highest to lowest, are A, B and C.
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Re: отново с е36 :)
Мнение от TheDriver » 24 Юни 2017, 18:54
Има обаче един нюанс който пропускаш, а е много важен.
Може да има сериозна разлика между две гуми дори и двете да са 200 АА А.
В момента чакам добра оферта за едни ”семи-сликове”, те са 180 АА А. Има обаче два вида смеси - едната е за по-ниски температури и не изисква много загряване, но прегрява при по-топъл асфалт.Другата смес е за топъл асфалт, държи доста, но иска загряване. Голяма част от гумите с висок скоростен индекс са от клас UHP и са мислени за пистово каране, т.е загряване. Има определени модели които са предвидени са тунинг пазара и те са със смеси които не изискват много загряване. Ако това не се отчете можеш да се окажеш с гуми които са ужасни в ежедневните условия, особено на асфалт като в София.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Re: отново с е36 :)
Мнение от host » 24 Юни 2017, 20:07
Сподели семи-то колега?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Re: отново с е36 :)
Мнение от In_Memoriam » 24 Юни 2017, 20:16
TheDriver написа:Има определени модели които са предвидени са тунинг пазара и те са със смеси които не изискват много загряване.
И кои са те, понеже от доста време издирвам такива :)
Кара: E36 328i
Re: отново с е36 :)
Мнение от TheDriver » 24 Юни 2017, 20:56
Бриджстоун твърдят че RE001/2/3 е серия разработена точно за тунинг пазара.
Neova AD08 също е подобна гума като точно за нея знам че има смес която не изисква толкова загряване. Мисля че обозначението е (S).
При проксесите нямаше ли също няколко варианта за смеси?
Re: отново с е36 :)
Мнение от In_Memoriam » 24 Юни 2017, 21:08
:yes: трябва да се пробват в такъв случай.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: отново с е36 :)
Мнение от bum_bum » 24 Юни 2017, 21:57
TheDriver написа:Neova AD08 също е подобна гума като точно за нея знам че има смес която не изисква толкова загряване. Мисля че обозначението е (S).
За пръв път чувам за S. Новата AD08 е R. Старата е просто AD08. Тая гума НЕ става за каране по улиците в България.
Кара: E36 328i
Re: отново с е36 :)
Мнение от TheDriver » 24 Юни 2017, 22:34
bum_bum написа:
Да, моят опит е същият. Особено пролет/есен когато е по-студено. Върнах се към Advan sport, при един проливен дъжд осъзнах че е идиотско да ги карам тия гуми по пътя.
На нашия пазар, а и в UK не намирам различна смес, но по щатските форуми чета че предлагали и S смес :dunno:
В момента търкаляме едни RE002 на всекидневно Е46 и се държат добре, но пък тая кола не вижда здраво каране. Иначе отзивите за RE002 на писта са негативни спрямо предишните. RE001 са били Made in Japan only. 2 и 3 обаче за пазарите извън Япония мисля че се произвеждат в Малайзия и хората които ги карат на писта не са очаровани.
Приятел кара Проксес Т1 Р дирекциони смесено градско/писта и се представят балансирано. Държат се добре на улицата, на писта не са като Неовите, но стават.
Аз сега опитвам да си намеря Hankook Ventus RS-R, но по БГ сайтовете ги няма и ще чакам някой да ми напазарува от чужбинско.
Местоположение: CA
Re: отново с е36 :)
Мнение от steeN » 24 Юни 2017, 22:54
TheDriver написа:Има обаче един нюанс който пропускаш, а е много важен.
Нюанса за мен е, че някой кара с пистови гуми по улиците и после се оплаква, че скоростния индекс му е проблем... :dunno:
Както ги делят в щатите, нивата на гумите са
Extreme Performance Summer <---- гумите, за които говориш ти
Max Performance Summer
Ultra High Performance Summer <---- гумите, за които аз говоря и автора е избрал...
Grand Touring Summer
Кара: турбо бмв
Re: отново с е36 :)
Мнение от bum_bum » 25 Юни 2017, 1:27
TheDriver написа:На нашия пазар, а и в UK не намирам различна смес, но по щатските форуми чета че предлагали и S смес :dunno: .
Най-вероятно я бъркаш с Advan А050. Тя има H и S смес и изглежда като AD08. AD08 е чудесна гума, но иска малко загряване и добър асфалт. На нашето подобие на път на трета със 100км като подам газ и превърта дори и като е загрята. А студена като е мога да си пързалям на страни и по инерция. :kuku:
