Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Колеги искам да си ъпдейтна софтуера на скоростите ZF, но когато влезна в инпата "Open INPA>>choose chassis>>Transmission>>Gearbox Control module>>Identification (F2)." Не излиза assembly номер никъде... Къде може да е проблема и има ли начин да се види от някъде другаде този номер, през иста примерно?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Влез в ИНПА, functional jobs и F3
- kiky_7
- Кара: Много коли
Влезнах в инпа цъкнах F2 Ident. имаше стрелка надолу която не я бях видял и излезна assembly номера. Направих всичко в WinKFP-то, но накрая когато дадох F3 (Prog. ZB-Update).
Излезна тази грешка:
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Привет ...
Искам да попитам може ли да се спре и как точно проверката за изгоряла крушка само на мигачите които са на калниците, тъй като вече съм с диодни и святкат дразнещо при чекването...?
Имам инсталирано Carly с оригинален блутут за него , но не можах да разбера дали може и точно кой "чек" за проверка да изключа...
Благодаря предварително....
П.п Със LM2 съм ако има значение....
- kiky_7
- Кара: Много коли
Малко в страни,купих си Импа с диск,но не тръгва,какъв уиндолс ми трябва и има ли някаква магария прининсталирснето?
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Gamena написа:Малко в страни,купих си Импа с диск,но не тръгва,какъв уиндолс ми трябва и има ли някаква магария прининсталирснето?
Ако искаш, пробвай това.
- Neckros
- Регистриран на: 21.10.2013
- Местоположение: гр. София
- Кара: син кораб с нафтова печка
- Мечтае да кара: E61 M5
Привет колеги, знаете ли коя е опцията за пръскалките на фаровете? Искам да ги спра да пръскат и си мисля, че най-кулутрно ще стане ако просто се кодира да не се включват.
- balkanski_1991
- Регистриран на: 3.01.2017
Neckros написа:Привет колеги, знаете ли коя е опцията за пръскалките на фаровете? Искам да ги спра да пръскат и си мисля, че най-кулутрно ще стане ако просто се кодира да не се включват.
Махни най-добре бушона,че много заигравка става да ги търсиш,за да ги кодираш. Аз така направих.
Заповядай колега
KBM SCHEINW_REINIGUNGS_AUTOM nicht_aktiv
- Neckros
bmwman написа:Neckros написа:Привет колеги, знаете ли коя е опцията за пръскалките на фаровете? Искам да ги спра да пръскат и си мисля, че най-кулутрно ще стане ако просто се кодира да не се включват.
Заповядай колега
Благодаря!
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Здравейте колеги!
Ще ползвам темата да питам, някой знае ли първо дали може да се кодира и ако може как става. Колата е Е61 2004, идеята ми е когато ключа на фаровете е на положение "0" и се подаде контакт да се ключват Angel eyes и дългите на процент (да се ползват като Daylights). Carly BMW предлага тази възможност, но след многото коментари, че тази програма е доста опасна точно за LMA модула не ми се рискува. Ако някой има опит да сподели някаква насока. (имам NCS Expert инсталиран също).
- Dextuar
Ти хубаво го имаш инсталиран, а знаеш ли как да работиш с него? Дългите ще станат, за ангелските трябва да си на габарит.
Прочетох нещо интересно, което не съм виждал из нашия форум и доколкото разбрах е за собствениците на ръчни скоростни кутии. Дава се на контакт и с бутона ВС се натиска докато долния екран остане празен след което се задържа и в горния ляв ъгъл се появяват две стрелки, които подсказват кога да превключиш и на коя скорост си. /или поне това разбрах, че при мен не работи
/ Ето и клипче https://www.facebook.com/dave.rammy.3/v ... 036538972/
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
lupu написа:Прочетох нещо интересно, което не съм виждал из нашия форум и доколкото разбрах е за собствениците на ръчни скоростни кутии. Дава се на контакт и с бутона ВС се натиска докато долния екран остане празен след което се задържа и в горния ляв ъгъл се появяват две стрелки, които подсказват кога да превключиш и на коя скорост си. /или поне това разбрах, че при мен не работи/ Ето и клипче https://www.facebook.com/dave.rammy.3/v ... 036538972/
За това все се каних да питам дали някои знае как се кодира..,благодаря
Пробвах но явно при Е60 не се получава или трябва нещо друго трябва да се направи,аз съм го виждал в Е90
