Постоянно чукане в двигателя 320д 2003
12 мнения
- hazi
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: E91 320d Xdrive
- Детайли за колата: '09
Здравейте Колеги,
От няколко седмици се появи странно чукане в двигареля на 320д 2003г, чува се само и единствено извън автомобила! Ходих при няколко познати майстора и никой няма идея от какво може да е странният шум. Като цяло колата си работи и върви перфектно, но се притеснявам, че може да се влоши в даден момент!
Тук може да чуете чукането:
https://drive.google.com/open?id=0B2ESETEXX08zcGVJQ1ZVMTRIclU
Маслото е сменено преди 3000км с Motul 8100 X-cess SAE 5W40 (Нивото е една идея над максимума на пръчката!!!)
Ремъците и обтяжните ролки са на 20 000км, Демферната ролка е на 3000км.
Алтернатора е обслужен преди 20 000км.
Предварително благодаря за вниманието и предположенията от Ваша страна!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Постоянно чукане в двигателя 320д 2003
Ще е добре да се види софтуерно как работят цилиндрите.
- hazi
Май чукането ще се окаже от Демпферната ролка, която я сменях преди 3000км...
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Моята тракаше по абсолютно същия начин, като си замина демферна шайба. Каква марка си демферна шайба сложи?
- hazi
Моята като се скъса (оригиналната най-вероятно) на две я смених със SNR, преди 2-3 месеца и 3000км...
- acidburn-525tds
Дано да не е от шайбата, но ако си я поръчал от някой сервиз би трябвало и някаква гаранция да имаш. Компромиси със шайбата се правят единствено с CORTECO най-добре даже оригинална, другите не ги хвалят. Ето прочети тази страница да видиш точно за SNR какво казват: viewtopic.php?f=34&t=45022&start=300
- hazi
Сменихме демпфера с CORTECO, сега вече всичко е наред, надявам се и занапред
! Остана само да видим дали ще уважат рекламацията на SNRa.
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Колега някакви други симптоми освен чукането имаше ли, например повече вибрации в купето?
Tires are evil - destroy them all ...
- hazi
Не, даже чукането не се чуваше в купето, само отвън. Виж да не са ти заминали тампоните на двигателя.
- acidburn-525tds
cmdkick написа:Колега някакви други симптоми освен чукането имаше ли, например повече вибрации в купето?
На мен ми вибрираше и съединителя.
Kurtov написа:Не изплюваше ли ремъците развалената демпферна шайба ?
Да, изплюва ги.
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
acidburn-525tds написа:cmdkick написа:Колега някакви други симптоми освен чукането имаше ли, например повече вибрации в купето?
На мен ми вибрираше и съединителя.Kurtov написа:Не изплюваше ли ремъците развалената демпферна шайба ?
Да, изплюва ги.
Преди време, като се прееба моят демпфер, не че ги изплю, ами направо ги накъса на парчета
12 мнения
