Права тръба за 325 TDS
Регистриран на: 10.05.2017
Местоположение: Стара Загора
Кара: E36 325 TDS
Мечтае да кара: E36 325 TDS
Детайли за колата: Мно'о въри!
Мнение от SN325TDS » 15 Юни 2017, 15:14
Здравейте колеги.
Става въпрос за 325 TDS и права тръба. Четох много и гледах разни видеа и стигнах до там, че махнах катализатора и на негово място сложих права тръба. Имаше промяна в звука ама нищо драстично за разлика от това, което очаквах. Какво още трябва да се направи, да се смени крайното гърне с афтърмаркет или отново тръба до края?
Благодаря предварително. Живи и здрави.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Права тръба за 325 TDS
Мнение от bum_bum » 15 Юни 2017, 16:28
То зависи какво очакваш ама ако искаш звук ще ти трябва нещо с което по принцип спираш на колонката за бензин.
Кара: E36 325 TDS
Мнение от SN325TDS » 15 Юни 2017, 19:35
https://youtu.be/7FZTNc3mMxc
Това очаквам, без да е бензин.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Юни 2017, 19:43
Ми той си го е снимал от долу какво има- права тръба и гърне от пазара.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 15 Юни 2017, 22:59
Махай всичко, реди прави тръби от край до край и ще стане зловещ звука :mhihi:
Регистриран на: 16.06.2009
Местоположение: Златица
Кара: 325 td/tds
Мечтае да кара: ракета CC400
Мнение от Svetoslav20 » 15 Юни 2017, 23:09
Права тръба с крайно гърне,никакъв ефект!На мен лично ми се стори,че колата не върви с правата тръба,за това изхвърлих катализатора ама си оставих кутията му за проходно гърне,резнах задното гърне и вместо него,сложих един Akrapovic!Ако искаш да реве дзвера,си трябват парички,ако ли не слагай един Yed от Илиянци за крайно и пак ще имаш звук!Ако имаш чип и спортен филтър нещо,ще реве още повече :yes:
Кара: E36 325 TDS
Мнение от SN325TDS » 16 Юни 2017, 5:42
Мерси за отговорите. Да, с чип съм а спортния филтър скоро! Само като махнах катализатора и колата се промени.
Кара: 325 td/tds
Мнение от Svetoslav20 » 17 Юни 2017, 21:59
Аз съм с два чипа + панелен К&N+ затапен Egr.Колата бучи доста,ама виж сложи едно проходно гърне,щото на дълъг път ще ти гръмне главата :yes:
Регистриран на: 3.02.2009
Местоположение: Мордор
Кара: Е36 coupe 318is '95 M42B18++
Мечтае да кара: квато и да е Хемка :)))
Мнение от west bam » 19 Юни 2017, 13:34
Хубав звук с дизеляка няма как да изкараш, трябва си нещо ис-ка или поне двайска, това е реалността фен :yes:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Юни 2017, 14:36
Аз не мисля, че някой някога е виждал и ИС-ка с хубав звук. :mhihi:
Мнение от west bam » 19 Юни 2017, 16:09
Еми сега не е като 6те гърна, но направи ли се читаво звука хич не е лош, аз докато не я обезшумих, вадеше манияшки звук, но почнах по дълги преходи и се наложи да се разделя с шумната кола, бях на 63мм генерация с едно проходно гърне по средата и като завършек с едно оригинално спортно гърне REMUS + конусния филтър във високите звука беше много добър :)
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 19 Юни 2017, 17:38
От тая " кафемелачка " ИСката звук - Ъ Ъ. Ако искаш звук ти трябва нещо с 6 или 8 цилиндъра.
Мнение от west bam » 19 Юни 2017, 17:46
И аз съм на същото мнение, че по добър звук от 5,6 и 8 цилиндровите бензинови двигатели няма, просто споделих, че звука на ис-ката поне на мойта беше плътен и басов, зависи как се направи :yes:
