Предно стъкло, UV филтър
9 мнения
- kopi
- Регистриран на: 22.01.2016
- Местоположение: Чехия
- Кара: E61 LCI 525d
- Мечтае да кара: M5 E60
Здравейте колеги. Още когато купих колата забелязах, че предното стъкло е сменяно - няма го логото на BMW. Винаги когато е слънчево имам усещането, че много топли от предното стъкло и таблото направо гори на пипане, а там където пада светлина от страничнте прозорци (които са с фолио) я няма тази жарка топлина ... Дали е възмогно предното стъкло да е сменено с някакво менте или само си въобразявам?!
Днес ходих до едно ателие където поставят фолиа и неможаха да ми кажат дали стъклото е с UV защита или не, нямаха с какво да го замерят. А има ли начин все пак?
За всеки случай питах дали може да ми поставят фолио/филтър на UV лъчи и ми казаха, че да може ... някакво американско фолио (is infrasol), 99% филтрация, няма затъмняване и няма да се вижда, керамика а у ... 125лв
Въобразявам ли си, не си ли въобразявам?! Да го сложа ли това фолио или не?! Ако беше по-евтино сигорно нямаше да се замисля, но при тази цена се колебая.
Какво мислите?
Какво мислите?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Предно стъкло, UV филтър
Ако го сложиш, и фолиото си отговаря на спецификациите трябва да имаш голямо подобрение. Съветът ми е да оставят място, където да лепиш лепенките за гражданската, преглед и винетки. Ако не го съобразят това, ще ти е доста трудно после да отлепиш лепенките, без да повредиш и фолиото. Като цяло не е никак лоша идея това с фолиото.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
kopi написа:Здравейте колеги. Още когато купих колата забелязах, че предното стъкло е сменяно - няма го логото на BMW. Винаги когато е слънчево имам усещането, че много топли от предното стъкло и таблото направо гори на пипане, а там където пада светлина от страничнте прозорци (които са с фолио) я няма тази жарка топлина ... Дали е възмогно предното стъкло да е сменено с някакво менте или само си въобразявам?!
Какво мислите?
Това,което знам от приятел,който се занимава с фолио - цената на тези фолия е доста по-скъпо от на тъмните.Определено ще видиш разлика,аз имах фабричното УВ но на Е90 (нямат разлика с такована Е60) и определено таблото доста време трябва да го пече,за да се нагрее,отделно по съвсем различен начин бе усещането,когато грее срещу теб.Според мен си заслужава да си подобри комфорта човек
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Интересно. Точно нещо такова искам да си сложа и аз. Ако спира и топлината значи има и инфрачервен филтър също. Сигурно ли е, че ченгетата няма да се правят на луди?
UV най-лесно може да измериш с тва
http://www.ebay.com/itm/UV-Bracelet-Ult ... PbL1I80B7w
- Gqbriel
- Кара: комби
steeN написа:Интересно. Точно нещо такова искам да си сложа и аз. Ако спира и топлината значи има и инфрачервен филтър също. Сигурно ли е, че ченгетата няма да се правят на луди?
Фабричното лилавее и то не малко - особено привечер направо под ъгъл си става огледално,отделно като погледнеш стъклото си личи,че има фолио между пластовете и по ръбовете,то не е черно за да правят проблем.
Това намерих набързо - ОЕМ
Масово френските автомобили са с такива стъкла(или подобни)
- skoti79
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: Panamera 4S
Цената е нормална за хубаво фолио.
Разлика има и веднага ще се усети.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
kopi написа:За всеки случай питах дали може да ми поставят фолио/филтър на UV лъчи и ми казаха, че да може ... някакво американско фолио (is infrasol), 99% филтрация, няма затъмняване и няма да се вижда, керамика а у ... 125лв
Какво мислите?
Не ти знам бюджета, но какво й е на цената? Предполагам, че да му се чудиш толкова си изпуснал нулата отзад и ако е така не си заслужава това фолио. Оригиналното предно стъкло ти е 1400 лв. без отстъпки (това е ако не си с ХЪД). Отделно можеш да провериш стъклата на Пилкингтън или Сейнт Гобейн (фирмите за оригинално вграждане при БМВ), където почти сигурно цената ще е наполовина.
- Zubcho
Сложи ли фолио и има ли разлика ?
- kopi
Имах час за четвъртък сутрин, но днес ми се обадиха да ми кажат, че отказват да ми поставят фолио ...
няма ли го в наличност, било много скъпо, имали лош опит с този тип фолио. Дрън, дрън! Преди 2 седмици когато ходих да разпитвам уж всучко беше наред. Незнам как да коментирам
Струва ми се, че се притесняват да ми сложат фолио на предното стъкло понеже е забранено и се чудяд само как да ме разкрат. (действията се развиват в Чехия) Сега трябва да си търся друго място...
9 мнения
