Джанти за е90
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Джанти за е90
funkagenda написа:Това е малка част от щетите вследствие на инцидент, в който за жалост участвах. За щастие, се обадих на застрахователя и изпратиха екип. Опис на щетите е направен и сега чакаме втори оглед. Притеснява ме, обаче, че стайл 193 една бройка в БГ -![]()
и ще трябва да се гледа към чужбина, ибей, нещо такова. Предполагам, че на застрахователя ще му се иска да оправям счупената джанта,тъй като цената на една бройка поне в ибей.де си е сериозничка - 200-300 евро, пък ми се иска нова. Дали обаче би минал номера с закупуване на нова/втора употреба от чужбина?
При кой застраховател си?
- funkagenda
- Регистриран на: 12.01.2017
- Кара: 330d
- Мечтае да кара: GLS63
Re: Джанти за е90
dextuar написа:funkagenda написа:Това е малка част от щетите вследствие на инцидент, в който за жалост участвах. За щастие, се обадих на застрахователя и изпратиха екип. Опис на щетите е направен и сега чакаме втори оглед. Притеснява ме, обаче, че стайл 193 една бройка в БГ -![]()
ЛевИнс
- daniel_e30
- Регистриран на: 26.06.2010
- Кара: 03' e46 330d
- Мечтае да кара: Bmw E34 M5
- Детайли за колата: Италиански ковчег, на пътя към възкресението си.
Re: Джанти за е90
Барате ли, барате ли, барате ли - да !
Ето така застана моя которник след качественото понижаване (-50 мм пружини, ейбах-а който е -30 го оставих за зимата), и променихме хода на амортисъорите отпред малко, после минах стенд да е поотворим малко от към градуси и стана то. Мнения и съвети винаги са добре дошли. И да кажа че си търся стил 95 19-ка ако някой има в топ състояние и с хубави гуми съм отворен на бартер за моите. 8,5 предни на 9,5 задни 18-ки ет 38 предни и ет 40 задни. Джантите нямат абсолютно никакви кривини и заварки, карам ги с 15-ка баланс таван,имат малко забележки по ръбовете и борда е полиран но може да стане и по-добре ако някой чак толкова се заманячва, имат качени на тях 4бр. Мишелин Пилот Спорт с дот 04 месец на 17-та година.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Джанти за е90
mityo105 написа:Колеги карам е91 lci x-drive със спортно окачване отпред 30мм надолу ,отзад 25 мм .В момента съм с 18" предни 8 j et30 (225 40 18)Задни 9j et 41 (255 35 18)20мм фланец и малко опират .... Мисля да слагам 19" ет 20 8,5j 4те са еднакви ,но чета че можело да има проблем с раздатката... това вярно ли е ? Гумите може ли да са 235 35 19 тъй като и 4те джанти са еднакви и дали ще опират
1% толеранс между диаметрите - това е.Ако искаш да си правиш експерименти - чакай раздатката после
Re: Джанти за е90
awful написа:BaDxBoY написа:motofan написа:BaDxBoY написа:Здравейте, писах ви преди известно време за едни джанти, който според вас не бяха БМВ, а някаква друга марка.
Имам проблем сега с проклетите немски прегледи. Трябва да открия, какъв модел са ми джантите и съответно дали не са китайски.
Не са стайл 228, нито ITwheels Sofia .
Знам само, че са ЕТ 35.
Някакви съвети ?
Захвърли ги, ако не намериш Gutachten никой тюф няма да ти направи Abnachme , а ако стане Unfall застраховката не важи и ще те парне електрожена
Това е проблема. Купих ги без ABE и сега го закъсах. Говорих с един от прегледите и ми каза, че мога да намеря онлайн АВЕ, стига да знам модела.
Продаи ги във Бг, пари все ще им вземеш
Оставих ги така,ако някой иска за 100 евро да ги вземе от Регенсбург.
Намерих си сега други,проблема е,че са 19ки с гуми 235 на 35. Ет 37,9ж19. Колата ми е 320д 2006 е90,напълно стокова. Продавача ми даде дума,че стават без проблем,но все пак искам и вашето мнение. Джантите пак са неизвестен стайл.
Re: Джанти за е90
Нали идеята беше да вземеш някакави ,които имат някакъв документ (Gutachten или ABЕ-Allgemeine Betriebserlaubnis) иначе какъв е смисъла ?
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Тук са всички оригинални джанти ,но тези на твоята снимка за някакви реплики. Гледай за някакви номера по тях и по номера търси онлайн
- daniel_e30
Re: Джанти за е90
BaDxBoY написа:awful написа:BaDxBoY написа:motofan написа:BaDxBoY написа:Здравейте, писах ви преди известно време за едни джанти, който според вас не бяха БМВ, а някаква друга марка.
Някакви съвети ?
Колега прати ми на ЛС инфо за джантите които продаваш. Параметри, ет и т.н
Re: Джанти за е90
Gqbriel написа:mityo105 написа:Колеги карам е91 lci x-drive със спортно окачване отпред 30мм надолу ,отзад 25 мм .В момента съм с 18" предни 8 j et30 (225 40 18)Задни 9j et 41 (255 35 18)20мм фланец и малко опират .... Мисля да слагам 19" ет 20 8,5j 4те са еднакви ,но чета че можело да има проблем с раздатката... това вярно ли е ? Гумите може ли да са 235 35 19 тъй като и 4те джанти са еднакви и дали ще опират
1% толеранс между диаметрите - това е.Ако искаш да си правиш експерименти - чакай раздатката послене случайно има размери на колонката.
Сега погледнах размерите на колонката и учудващо има размер 19" 225/35/19 и задни 255/30/19 ,би трябвало да нямам проблеми с раздатката или ?
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: Джанти за е90
Ако спазваш тези там,съм убеден ,че поне от размера на гумите няма да имаш.Доста рових като взех xdrive ,в нито един форум не препоръчват да се бяга от този толеранс зададен фабрично.Единствения минус са цените на задните гуми особено при 17" (говоря за премиум марки,а и почти няма избор) виж при 19може да не е така.
Re: Джанти за е90
17" 7,5J ет20 с еднакви гуми 245/45/17
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Re: Джанти за е90
Най-накрая един оригинален BBS CH 8.5Jx18 заспа на купето
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
- b00st
- User
- Кара: 330XD
Re: Джанти за е90
Благодаря колега. Междудругото имам едни стайл 32 и стайл 162 18ки за продажба, ако някой е решил да сменя към някои от тези да драсне едно ЛС.
