Разход на нашите автомобили
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: BMW E60 525d
Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Re: Разход на нашите автомобили
Мнение от sstancho89 » 17 Юни 2017, 15:30
И аз да споделя разхода си. Колата е 525д 2006г с ръчна скоростна кутия, аз и премахнах дпф-а (въпреки, че не беше запушен) след което последва ремап, като преди ремапа я закачихме на машина на Бардал и и изчистихме дюзите (след почистването най-голямото отклонение на една от дюзите беше 0.4, останалите бяха на 0,1, 0,15 ...) След ремапа като рекордно нисак разход постигнах 4.9 при каране със 100км на темпомат от Варна до Провадия(магистрално с един стоп при излизане от магистралата).
Винаги засичам колата при изминати поне 700км. Не мога да си калибрирам абсолютно точно борда. Винаги показва или 0,1 надолу, или 0.1 нагоре. Преди няколко дена изминах следния маршрут - Провадия-Трявна-Крушуна-Трявна-Габрово-Трявна-Провадия като средния разход беше 6.3(на снимката е 6.2, но точно преди да спра стана 6.2, преди това беше 6,3) на включен климатик с още един пасажер и багаж. Изключително доволен съм от разхода след ремапа(като се има предвид, че тук от 734км имам 100км магистрала общо в двете посоки, останалото е двупосочно, и около 150-200км доста завои около Трявна до Габрово и Крушуна).
Понякога си правя проверки на разхода преди да отида да заредя на колонка. Пример - пълня колата до горе и в скритото меню ми пише, че имам 71литра, след изминатите 734км влизам пак в скритото меню и ми пише, че имам 24литра т.е. изгорил съм 47литра (47х100= 4700; 4700/734км=6,4 среден разход).
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 19 Юни 2017, 18:42
Замервал ли си я преди и след ремапа колко коня е?
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 20 Юни 2017, 8:04
sstancho89 написа:Не мога да си калибрирам абсолютно точно борда. Винаги показва или 0,1 надолу, или 0.1 нагоре.
Отклонение от +- 0.1 по борд си е калибриран разход, така че не го мисли. Обикновено идва от колонката. Правил съм си експеримент, като четири пъти зареждах на една и съща бензиностанция и една исъща колонка. Разликата при разхода по борд и по колонка беше нула.
Регистриран на: 20.04.2008
Кара: 2008 X5 30d
Мечтае да кара: M-power
Мнение от doncheff » 20 Юни 2017, 17:37
Някой има ли впечатления от дизела на Марешки, че май ми гори повече с него. Бургас-София-Бургас със 150 на темпомат на магистралата и около 80-90 км градско, 8.9/100 средно. Вижда ми се множко.
Регистриран на: 19.08.2010
Кара: F10, 535i X Drive LCI
Мнение от Deo_10 » 20 Юни 2017, 21:23
Аз не виждам разлика във вървеж и разход при 100 октана бензин от Марешки и 95 от Лукойл. :roll:
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 20 Юни 2017, 22:22
Deo_10 написа:Аз не виждам разлика във вървеж и разход при 100 октана бензин от Марешки и 95 от Лукойл. :roll:
Ами то и в цената май няма разлика.Аз затова си сипвам 95 и добавка от рода на октан бустър или мулти къндишънър и става ракета.
Кара: BMW E60 525d
Мнение от sstancho89 » 20 Юни 2017, 23:14
BorislavB написа:Замервал ли си я преди и след ремапа колко коня е?
Да. Преди ремапа след премахването на ДПФ и почистването на дюзите (свалях и колектора да видя в какво състояние е и защото си мислех да махам вихровите клапи, но реших, че няма смисъл) колата изкара 179hp и 386nm. Мапера каза, че е в отлично състояние двигателя. След ремапа със 150mbar по-голямо налягане на турбината изкара 217hp и 486nm. Не казвам, че данните са реални, но колата върви много повече и разхода и по същите маршрути падна с около 0.2 до 0.5 литра по реално засичане.
Регистриран на: 1.03.2017
Мнение от Richk0 » 26 Юни 2017, 9:06
Може ли да се оправи стрелката на моментния разход, защото в покой ми дава 10/100 , а реално не е толкова и ме натоварва това :D
Нещо като запаля и покарам си забива на тия 10 и не пада , все едно нещо и пречи. Някой ми обясняваше, че можело да се настройва нещо тази стрелка , така че ако някой е запознат моля за помощ
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 26 Юни 2017, 9:54
Richk0 написа:Може ли да се оправи стрелката на моментния разход, защото в покой ми дава 10/100 , а реално не е толкова и ме натоварва това :D
Явно предишния собственик си е играл и ти е настроил стрелката да играе ролята на температура. 10л/100 ти е към 90 градуса, затова като загрее колата и ти седи стрелката там ;) Ако те дразни, мога да го премахна.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Юни 2017, 10:09
Това е по борд София-Катерини, като на отиване беше 6.2.
Общо за целия пробег по колонка е 7.4, връщането е с пуснат климатик през цялото време, и 140-150 по магистралата, с няколко залитания до 200 по баирите.
В Гърция на връщане 130 на темпомат почти през цялото време по магистралата.
Така и неможах да разбера за какво слагат ограничение на всеки пътен възел който се включва в магистралата.
На отиване всичко беше по ограниченията.
Щеше ми се да е под 7, ама явно трябва много лекичко да се кара за да спадне :roll:
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 26 Юни 2017, 15:12
В.Търново - Враца - В.Търново - 26литра - 430км. (леко изгубване имаше) = 6л./100км. Средна скорост по борд 80км./ч. Почти целия маршрут по главен път и половината на климатик. 530d 2003г. ръчка
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 27 Юни 2017, 17:57
doncheff написа:Някой има ли впечатления от дизела на Марешки, че май ми гори повече с него. Бургас-София-Бургас със 150 на темпомат на магистралата и около 80-90 км градско, 8.9/100 средно. Вижда ми се множко.
При мен положението беше "гори много върви малко" с тоя дизел :mhihi:
Повече не мисля да си правя експерименти и да слагам от него ...
Регистриран на: 25.05.2003
Кара: ше...Е60 LCI 530d xDrive manual
Мнение от savo_ » 27 Юни 2017, 22:07
Аз пък, не усещам разлика между дизела на Марешки и другите...
Регистриран на: 28.09.2015
Местоположение: Хасково
Кара: BMW
Детайли за колата: E60 - 520D
F10 - 535D
Мнение от ZdravkoR9805 » 28 Юни 2017, 1:07
Здравейте! Имам 520д 2006г.(163-то коня, ръчна с.к) и следва проблема: Разхода ми забива на един и дори след 400км(скорошно най-дълго пътуване) не се променя. Преди месец отидох на обслужване и поисках да занулят разхода. Майстора ми каза, че по принцип имат проблем с компютъра. След това карах и разхода ми беше уникален (от 8/9 на 6). Зарадвах се ама след няма и няколко дни разхода отново се покачи и сега е забил на 8...и не се променя(все нагоре се качва, а не се сваля.. макс 0.1/100, което е нищожно).Вчера пътувах от Хасково до Пловдив и обратно+градско доста и пак нямаше промяна. Бих се радвал да споделите мнение. :)
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 28 Юни 2017, 10:10
ZdravkoR9805 написа:Здравейте! Имам 520д 2006г.(163-то коня, ръчна с.к) и следва проблема: Разхода ми забива на един и дори след 400км(скорошно най-дълго пътуване) не се променя. Преди месец отидох на обслужване и поисках да занулят разхода. Майстора ми каза, че по принцип имат проблем с компютъра. След това карах и разхода ми беше уникален (от 8/9 на 6). Зарадвах се ама след няма и няколко дни разхода отново се покачи и сега е забил на 8...и не се променя(все нагоре се качва, а не се сваля.. макс 0.1/100, което е нищожно).Вчера пътувах от Хасково до Пловдив и обратно+градско доста и пак нямаше промяна. Бих се радвал да споделите мнение. :)
Разхода на таблото се нулира от лостчето в ляво, като го задържиш няколко секунди. Разхода на навигацията се нулира през нея. Разхода на всяко от местата е на база изминатите километри преди предишния ресет. Респективно на мен примерно при разход на таблото 8.3 за последното пътуване/зареждане - на навигацията средния разход за последните 14 000 км е 9.9.
Теост ако последното ти пътуване е 400 км с разход да кажем 6, но е ресетвано последно преди 10 000 км за които средния разход е 9. Не очаквах да падне общия среден разход ...ще си седи 9...в някакъв момен ще падне на 8.9 примерно и така. ама като покараш 2 дни в града със среден 12 ... ще нормализираш нещата ;)
Назад към Е60/Е61
