Вибрация при отпускане на газта.
6 мнения
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Колеги , колата е 330 бензин, с ръчни скорости . От няколко месеца усещам вибрации и бучене в купето ,като категорично са от задния мост. Появяват се при отпускане на газта и също при голяма скорост. Някой имал ли е подобен проблем. Моите съмнения са карето на кардана към диференциала. Висящия лагер е здрав , както и гуменото каре на скоростите (то е видимо напукано).
За милиони-няма закони.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Вибрация при отпускане на газта.
При мен го има същото и съм сигурен, че е карето в което се съмняваш.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
- kralchev_i
- Регистриран на: 14.03.2006
- Кара: E39
- Мечтае да кара: G30
don't be написа:Колеги , колата е 330 бензин, с ръчни скорости . От няколко месеца усещам вибрации и бучене в купето ,като категорично са от задния мост. Появяват се при отпускане на газта и също при голяма скорост. Някой имал ли е подобен проблем. Моите съмнения са карето на кардана към диференциала. Висящия лагер е здрав , както и гуменото каре на скоростите (то е видимо напукано).
Аз съм с E39 и при мен го има същия проблем-като използваш спирачното усилие на мотора около 4000 оборота без значение на коя предавка съм се появява тази вибрация и под 2000 изчезва. В няколко сервиза ходих и не могат да разберат от какво е. Ако разбереш пиши
- don't be
kralchev_i написа:don't be написа:Колеги , колата е 330 бензин, с ръчни скорости . От няколко месеца усещам вибрации и бучене в купето ,като категорично са от задния мост. Появяват се при отпускане на газта и също при голяма скорост. Някой имал ли е подобен проблем. Моите съмнения са карето на кардана към диференциала. Висящия лагер е здрав , както и гуменото каре на скоростите (то е видимо напукано).
От карето на кардана е колега. Лошото е че е скъпо 300 лв. При мен смених всичко ,гумено ,центрираща втулка. Около 500 лв. Излезна всичко.
- kralchev_i
- Кара: E39
don't be написа:kralchev_i написа:don't be написа:Колеги , колата е 330 бензин, с ръчни скорости . От няколко месеца усещам вибрации и бучене в купето ,като категорично са от задния мост. Появяват се при отпускане на газта и също при голяма скорост. Някой имал ли е подобен проблем. Моите съмнения са карето на кардана към диференциала. Висящия лагер е здрав , както и гуменото каре на скоростите (то е видимо напукано).
Говорим за гуменото каре или малкото/металното към дифа?
- don't be
kralchev_i написа:don't be написа:kralchev_i написа:don't be написа:Колеги , колата е 330 бензин, с ръчни скорости . От няколко месеца усещам вибрации и бучене в купето ,като категорично са от задния мост. Появяват се при отпускане на газта и също при голяма скорост. Някой имал ли е подобен проблем. Моите съмнения са карето на кардана към диференциала. Висящия лагер е здрав , както и гуменото каре на скоростите (то е видимо напукано).
Това към дифа.
6 мнения
