Tank Vent Valve 740
10 мнения
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Tank Vent Valve 740
Къде се намира въпросния отдушен клапан на резервоара и какво влияние оказва неговата работа или по-скоро отказ върху нормалната работа на мотора(М62)?
ATR-42/72
- TheClergyman
- Регистриран на: 14.08.2006
- Кара: ги да спират на пешеходните пътеки.
Re: Tank Vent Valve 740
Номер едно в схемата:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=GG81-EUR-05-2000-E38-BMW-740i&diagId=16_0201
Идеята му е да пуска за изгаряне бензиновите пари събрани във филтъра на резервоара (номер 10):
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=GG81-EUR-05-2000-E38-BMW-740i&diagId=16_0195
Ако не работи, не би трябвало да има влияние върху работата на мотора, просто ще се запуши/съсипе активният филтър на резервоара по-бързо.
По-добре да паднеш духом, от колкото да духаш паднал.
При мен тоя филтър също не работи и често при отварянето на капачката на резервоара от там излизат бензинови пари със силно съскане, а понякога даже и пръски бензин.
P.S. аз съм с m52b28 двигател.
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин?
Брат ми, преди 5-6 години на Е36-цата, не можеше да запали поради запушена бензинова вентилация. Такова налягане се получаваше в резервоара, че той се деформираше и помпата изкачаше от стойката й. Тогава просто извадихме някакъв маркуч за вентилацията и всичко заспа, но винаги бих препоръчал да се намери кое причинява проблема и да се ремонтира както трябва.
Аз също съм чувал за такъв проблем и може би дори го имам. Понякога при тръгване има нещо като пукане отзад, един пич ми каза, че друга Е38-ца е такъв проблем се е оказало, че се получва налягане в резервоарите, раздуват се и се появява феномена. Човека го е осъзнал, след като известно време карал без капачка на резервоара!
Едни врати напред
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Решавайте този проблем, че аз смених три поплавъка от дясно в резервоара (без помпата) на Х5 М62 4.6, от запушен филтър се образува голямо налягане и се чупеше в основата поплавъка
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Защо не пробвате с нова капачка на резервоара, не е скъпа
Чел съм на доста места, че това решава проблема
Защо пишете в множествено число
? Авторът на темата дори не е споменал, че има проблем, а пита какво би причинил проблем, може би за да се успокои за нещо. Останалите просто се разпуснахме в разкази за разнообразни преживявания.
Няма лошо и капачката да се смени, но това няма да реши проблемът, понеже вентилацията на бензиновите пари не минава през и няма много общо с капачката.
- DLVasilev
Аз питам понеже излиза като проблем на диагностика, а и след всяко пълнене догоре мирише непоносимо силно на бензин около цялата кола. Просто резервоара не диша и затова питам кой и къде е този клапан
ATR-42/72
Ами виждам, че горе ти споменават, че е това на двигателя, но ето ти къде е вентилацията на бензина: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0195
Трябва си гледане, проверяване и така. По-добре сам, но може би и в сервиз, ако имаш късмет, ще я проверят някак си.
10 мнения
