Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от b00st » 13 Юни 2017, 15:25
daniel_e30 написа:Колеги, понеже наближава време да сменям масло,компа ми отчиташе около 1500 км до смяна, но изведнъж полудя, започна да показва 30 000 после 15 000 сега е на 9000 (тези промени се случиха за период от 3-4 дни) нещо нормално ли е или като е карам за масло майстора да погледне. Ще го накарам да ми занули всичко което се отчита от компа за да показва вярни стойности така или иначе просто искам да знам дали това е проблем или компа нещо преизчислява ? :shock:
Ма ти сериозно ли го сменяш по борд, на 30к? :shock:
Регистриран на: 26.06.2010
Кара: 03' e46 330d
Мечтае да кара: Bmw E34 M5
Детайли за колата: Италиански ковчег, на пътя към възкресението си.
Мнение от daniel_e30 » 13 Юни 2017, 16:41
b00st написа:
Сменям го на 10-12 хил. км При последната смяна показваше толкова (12 000 км до смяна) и не го занулих. :wave:
ПотенЦял
Регистриран на: 27.04.2006
Местоположение: 100лицата
Кара: и се вози едновременно...пкхх
Мнение от Huku » 13 Юни 2017, 17:28
Верно ли няма функция да пищи алармата при забравен отворен джам след заключване ?
Истинска радост от шофирането измерена в усмивки/h Изображение
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Юни 2017, 20:41
Huku написа:Верно ли няма функция да пищи алармата при забравен отворен джам след заключване ?
Вярно.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 14 Юни 2017, 8:47
Малко в страни от темата, но на някой да му прекъсват радиата между Ниш и Белград?Само там имам проблем с радиата.Като все едно песните са от надран диск.Връща секунди назад, после отива напред.Чудя се, дали може да е нещо на колата. В други държави нямам проблем, но там винаги, а не съм чул някой друг да се оплаква от подобно нещо, нито пък си мисля, че вече 2 години някой не се е сетил да оправи предавателя, ако е от него.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 14 Юни 2017, 9:20
Satanism написа:Малко в страни от темата, но на някой да му прекъсват радиата между Ниш и Белград?Само там имам проблем с радиата.Като все едно песните са от надран диск.Връща секунди назад, после отива напред.Чудя се, дали може да е нещо на колата. В други държави нямам проблем, но там винаги, а не съм чул някой друг да се оплаква от подобно нещо, нито пък си мисля, че вече 2 години някой не се е сетил да оправи предавателя, ако е от него.
не си едиснтвен и в БГ ми се е случвало..
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 14 Юни 2017, 9:45
Gqbriel написа:
И на мен - дори ми се случва често по Околовръсното между Горубляне и преди отбивката за Пловдив.
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от koksimir » 14 Юни 2017, 10:49
Колко литра течност побира радиатора на 320d M47? Предстой ми да направя промивка и да сменя антифриза и нз колко литра да купя :D
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 14 Юни 2017, 11:04
koksimir написа:Колко литра течност побира радиатора на 320d M47? Предстой ми да направя промивка и да сменя антифриза и нз колко литра да купя :D
Цялата е около 8.5лтр
Мнение от Satanism » 14 Юни 2017, 11:29
dextuar написа:
Gqbriel написа:
Разрових се, оказа се, че в Америка имат подобен проблем и там го решават с изключване на HD radio опцията.Ние нямаме такава опция, доколкото знам, но съм 99% сигурен, че причината е подобна, защото при прекъсването се променя както времето на песента, така и силата на звука, тоест се мешат 2 предавателя или два вида сигнал.Някой има ли идея, коя функция би могла да създава проблема?
Мнение от Dextuar » 14 Юни 2017, 11:41
Satanism написа:
dextuar написа:
Gqbriel написа:
Само това излиза в експерта - IBOC_CCC и при мен е изключено
Мнение от Satanism » 14 Юни 2017, 12:21
При тях се прави от менюто на айдрайва, не е въпрос на кодиране.Трябва да си поиграя, докато пътувам из Сърбия, да видим, дали някоя от опциите, които аз имам, няма да оправи проблема.
Мнение от koksimir » 14 Юни 2017, 14:28
Gqbriel написа:
Това не са ли литрите за 6 цилиндъра бензин?
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: F34 LCI
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: Estriol blue
Мнение от Meidana » 14 Юни 2017, 15:33
3 литра концентрат и 3 литра дестилирана вода ти трябват, повече не може да хване.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 14 Юни 2017, 17:47
Meidana написа:
Защото не се свалят охладителите и от блока 8.4лтр е всичко...а колко ще хване е друг въпрос.
Назад към E90/E91/E92/E93
