525i (1995) губи антифриз
Регистриран на: 1.04.2014
Кара: без спирачки
Мечтае да кара: BMW E34 M5
Мнение от vatdim » 05 Юни 2017, 15:30
Здравейте, колеги,
От близо месец и аз имам Е34 (525i, 1995). Докарах си го от Германия на ход, изминал е около 2100 км откакто е мое притежание. На пръв поглед - всичко точно, возията много ме радва също. НО наскоро го забелязах случайно, че е загубил антифриз. Долях около 300-400 милилитра смес от антифриз и дестилирана вода и затегнах маркучите. Това все още не решава проблема изцяло и сякаш има малък теч някъде.
Решил съм да направя диагностика с тест на компресия и тест за откриване на течове в цилиндъра, тъй като искам да разбера обективното състояние на двигателя, главината, гарнитурата. Нямам кой знае какви подозрения в тази посока, но бих предпочел да мога най-малкото да мога да изключа един елемент от търсенето на виновника. Можете ли да ми препоръчате добър сервиз, откъдето да сте доволни (може и на лични)? Може би също някакви алтернативни съвети? Много ще съм благодарен на отзовалите се!
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: 525i (1995) губи антифриз
Мнение от Kroki » 05 Юни 2017, 16:32
Ами първо кажи от кой град си.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Юни 2017, 16:33
Обслужи колата - термостат и водна помпа. Погледни парното и по-точно маркучите около клапаните му.
Има голям шанс да губи вода от място, където веднага да се изпарява без следа.
Кара: без спирачки
Мнение от vatdim » 05 Юни 2017, 16:58
Благодаря за бързите отговори! От София съм.
Забелязал съм няколко места по охладителната система, на които виждам нещо като засъхнали мехури (в краищата на маркучите откъм радиатора и близо до капачката). Може ли това да е течът? Ще пусна снимки по-късно.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 05 Юни 2017, 18:02
Най често тече от казанчето на радиатора ниско долу и не се вижда.
Вади се , сменя се уплътнението замазва се силикон и на другия ден е готово като преди това щателно обезмасляване.
Другото е оста на водната помпа , леко прикапва и не се вижда. Свалят се ремъците и виско ако има луфт работата е ясна.
Кара: без спирачки
Мнение от vatdim » 05 Юни 2017, 22:49
Благодаря за съветите! Ето една снимка, като че ли тук най-много си личи за какво става въпрос (преди имаше подобни следи и на долния маркуч в края, който се пада откъм радиатора, но след като затегнах болта с около половин оборот, вече не ги виждам):
Предположения? Или може би някакви предложения къде мога да осъществя качествена диагностика на двигателя?
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 06 Юни 2017, 10:14
Преди да ходиш по сервизи направи следното. Покарай колата така, че да загрее оптимално!
Отиди някъде на канал, слез под колата и докато работи разгледай маркучи, мотор, тройници, тапи и всичко което видиш. Може да видиш от къде е проблема. :)
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 06 Юни 2017, 12:56
на мен ми губеше антифриз през радиатора на парното в купето. Антифриза изтичаше през маркуча на конденза на климатичния радиатор. Намира се под колата от ляво и от дясно на скоростите. Виж и там. Сменя се радиатора в купето.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 06 Юни 2017, 13:03
Да добавя, че е34-ката топли и във филтърната кутия и дросела също... там гледай също...
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 06 Юни 2017, 13:28
и си свали маркучите към радиатора и виж в какво състояние е радиатора ;) на мен ми се бяха разпаданали местата за слагане на маркучите и си капеше по-малко
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 07 Юни 2017, 5:28
KPETEH написа:Да добавя, че е34-ката топли и във филтърната кутия и дросела също... там гледай също...
Във филтърната кутия има термостат който пуска подгрева на дросела. :bchug:
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 07 Юни 2017, 14:40
BABHOMED написа:
Все са си тръби и връзки. Иначе не знаех. :yes:
Кара: без спирачки
Мнение от vatdim » 13 Юни 2017, 0:07
Благодаря за съветите на всички! Продължавам да търся, а междувременно закарах колата на тест на компресия в сервиз. Измериха ми по 14.8-15 бара във всички цилиндри без 4-и, за който беше 13.8. Имам ли причини да се притеснявам за нещо?
Според сервиза причината за загубата на антифриз може да е малък теч от гарнитурата на капака на клапаните, така че предлагат тя да се смени. Как ви звучи това? Аз на този етап виждам логика, тъй като течът наистина не е много силен, а и не успявам да го локализирам по другите компоненти на охладителната система...
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 13 Юни 2017, 9:15
От капака на клапаните не може да тече антифриз! Най-много масло, но ако сега не тече, след смяната сигурно ще протече. Да не го пипат. Карай си колата, ако не надува маркучите и толкова. Имаш си датчик за водата, когато намалява, доливай. Тоя теч, ако не си го откриеш сам, няма кой да ти го открие. Успех.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 13 Юни 2017, 18:03
Предполага се че са имали предвид гарнитурата на главата, а колегата не е разбрал. Иначе това за капака на клапаните звучи смешно, особено за хора от сервиз.
