Криптовалути
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Re: Криптовалути
Ако не друго, като мине тази мания, щото е неизбежно да стане невъзможно да се "копае" с карти пак в един момент, ще има евтини карти за геймърите
Само дето не е ясно дали няма да са тотално изпържени.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Криптовалути
Точно неизбежно не е.... реално никой не копае BTC/LTC с видеокарти... копаят се само алтернативките... и така като гледам, винаги ще има някоя (или повече от една) интересна монета за VGA копачите... недостъпна за ASIC-и
По-скоро може да има интересни карти в обръщение, когато се появят нови поколения VGA на NVIDIA и AMD... и се почнат ъпгрейдите...
Много хора чакат копаенето с VGA да умре, припадне и т.н., но реално от август 2015 година нещата са повече от стабилни... първо тръгна ETH, после се присъедини ZEC.. наред с тях има и други, включително и Classic версиите на споменатите две... ае изобщо... копане за балъци, колкото искаш
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Re: Криптовалути
Mollov написа:И едните, и другите, се опитват да правят специализирани карти, само че тия 1060 Special реално ще са с MOQ от 10 000 броя... и гаранция 90 дни... тва "нормалните копачи" изобщо няма да ги поблазни... маса хора търсят и смислена ликвидност на тоя хардуер... а без гаранция... не е добре
Но е факт, че PC пазара направо му се разказа играта...
Нормалния копач няма да вземе, ама сульо и пульо, дето само гледат как да завъртят поредната далавера ще ги налапат, като типичните шаранчета.
steeN написа:Само дето не е ясно дали няма да са тотално изпържени.
Няма. И полариса и паскала са супер ефективни и "умни". Малко да объркаш клоците и забиват самите майнъри. Затова "тренда" е ъндърволтване на ядро и клок на памет. Има хора с 4 полариса и пак правят под 600 вата от стената. Ако си с паскал още по-надолу. Онзи ден гледах някакъв с 1060-ка, забравих ядрото на колко беше, ама паметта беше над 9 гиги
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: Криптовалути
madafaka_donkele написа:
Нормалния копач няма да вземе, ама сульо и пульо, дето само гледат как да завъртят поредната далавера ще ги налапат, като типичните шаранчета.steeN написа:Само дето не е ясно дали няма да са тотално изпържени.
Няма. И полариса и паскала са супер ефективни и "умни". Малко да объркаш клоците и забиват самите майнъри. Затова "тренда" е ъндърволтване на ядро и клок на памет. Има хора с 4 полариса и пак правят под 600 вата от стената. Ако си с паскал още по-надолу. Онзи ден гледах някакъв с 1060-ка, забравих ядрото на колко беше, ама паметта беше над 9 гигии всичко това при само 90 вата на карта
Нормалният копач не може и да вземе при това изискване от минимална бройка... ще ги дръпнат фирми от рода на Genesis Mining и подобни, които им изнася офертата...
Колкото до полариса и паскала... ако не ги нагласиш сам.... харчат ЯКО... миньорите (софтуера) далеч не са умни и бухат яко, независимо дали ефективността е ОК, или не... особено новата серия 570 и 580 си харчат като побъркани, ако не ги нагласиш... с това високо напрежение и честоти над 1350 MHz на ядрото... примерно Sapphire RX 580 Limited Edition ако я оставиш stock си достига TDP-то от 180W... същото е и с NV-тата под ZEC... удрят си TDP-то отма...
- madafaka_donkele
Re: Криптовалути
Mollov написа:удрят си TDP-то отма...
...и или тротва, или забива майнъра, или се почва със сини, черни и т.н. екрани
Mollov написа:Колкото до полариса и паскала... ако не ги нагласиш сам.... харчат ЯКО... миньорите (софтуера) далеч не са умни и бухат яко, независимо дали ефективността е ОК, или не... особено новата серия 570 и 580 си харчат като побъркани, ако не ги нагласиш... с това високо напрежение и честоти над 1350 MHz на ядрото... примерно Sapphire RX 580 Limited Edition ако я оставиш stock си достига TDP-то от 180W... същото е и с NV-тата под ZEC... удрят си TDP-то отма...
Да. Затва казах, че никой не пуска картите стокови. Най-малкото щото хешрейта е по-нисък, ако не направиш кадърен клок. 570 е 1300+ ядро и 7000 памет, но поне по това което виждам масово ядрото се пуска на под гигахерц, в зависимост от картата и 7600-7700 и нагоре памет, в зависимост от това какви чипове си улучил. А освен ядро и памет, знаеш, вече правят и оптимизации и по страпове за да се изцеди максимален хашрейт. Тва го нямаше с предишните поколения карти. А и сега 850 вата даже силвър захранване ти е достатъчно за 4 карти от ранга на 570. Преди само година си трябваше киловат.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: Криптовалути
Модването на страповете на паметта го има още от 290/390/Х, както и при 280Х... само че при 280Х е малко по-тегаво, а маса хора не им се занимаваше да модват Х90, защото там нямаше особен смисъл... копаят силно както етер, така и зек... за кво да модват...
С появата на серията 400 стана по-интересно... какво интересно, то си е направо задължително, независимо от картата/конфигурацията на чип/памет...
- steeN
Re: Криптовалути
На мен ми трябват видеокарти с други цели за това се точа
(machine learning) А пък не ми се дават толкова пари.
Да, има логика да излизат нови криптовалути и тяхната трудност в началото да е ниска, но ми се струва, че в един момент
ще се пренасити пазара на алтернативите, защото все пак те трябва да носят някаква иновация, не просто да са преписали
биткойн и да са сложили друго име. Така става с всяко ново нещо като влезе в масова употреба.
Сега се катерим още
Сега се катерим още
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Re: Криптовалути
Ей не си научихте урока от пирамидите, глупаци сте, направо си плачете да изгорите..
Ама парите са си ваши, като почне да се срива тази пирамида, тогава ще плачете много..
Някой ви продава илюзии, за истински долара, и си събира доларите, ви си копайте койнтите..
Иначе тази измама с виртуалните пари е гениална, този който е измислил е гении, свалям му шапка..
Тиез коне искат да ядат....
- madafaka_donkele
Re: Криптовалути
steeN написа:На мен ми трябват видеокарти с други цели за това се точа(machine learning)
Ти си ОК в такъв случай. Shortage на зелените почти няма, само при червените е проблема. Ама, като гледам
тук какво препоръчват, като хардуер...тези тесли една камара пари. Титан серията и тя. Най-евтино ще ти излезе с 6 гигабайтови 1060-ки(от 600лв. нагоре) или направо 8 гигабайтови 1070-ки(900лв. и нагоре), че с 3 гигабайтовите ще ти свършва паметта на моделите.
Re: Криптовалути
С трудност 678,760,110,083 на биткойна не ли е малко трудно да се правят пари
На теория има смисъл да се копат други валути, евентуално ако последват пътя на биткойн, но мисля че е малко вероятно ако го гледаме от гледна точка че Биткойн е вертикална криптовалута. Най-вероятно първите 3 валути ще заемат 80% от пазара, мога и да греша де.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: Криптовалути
madafaka_donkele написа: Shortage на зелените почти няма, само при червените е проблема.
Опитай се да намериш в BG GTX 1060 или GTX 1070. Успех
acer... как да го кажа... в момента ROI на една машина с 8х GTX 1070 и прилежащият хардуер е около 4-5 месеца... пък дали и кога ще има смисъл да се копаят алтернативки с цел финансова облага го оставям на теб да го сметнеш
Пак да кажа - коментирате неща, които изглежда не са ви ясни...
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Re: Криптовалути
А я разкажете малко за пирамидата в София ? С някаква криптовалута беше свързана. И офис си бяха отворили. Сега потърсих малко, OneCoin се казва. Като повечето пирамиди, опитват да го представят като МЛМ.
Re: Криптовалути
Mollov написа:
Пак да кажа - коментирате неща, които изглежда не са ви ясни...Нищо лично.
О не съм експерт по криптовалути.. от няколко дни чета
Като всяка нова технология първите които са я въвели са осъществили вертикалният прогорес, остналите копират модела с някакви подобрения. Първите обаче са на светлинни години напред, това е и причината да имаме монополисти, а не 20 гугъла, 20 социални мрежи и т.н.
Криптовалутите са силно network effect зависими, т.е стойността на валутата се вдига от броя на хората които я ползват. Има смисъл да ползваш Facebook понеже всички са там и от там е стойността. По същият начин Bitcoin ще е наложената валута, защото просто най-много хора я ползват и имаш реално приложение.
Единственият начин някой да заеме лидерската позиция на Bitcoin е самата валута да се срине или някоя друга валута да предлага х 10 по-добра технология и хората сами да се преместят.. но такива случаи в историята са рядки (mySpace). При всяка нова технология имаме монополисти и такива които се бият за стотинки, не виждам защо сега да е различно.
- onewg
Re: Криптовалути
Добре искам да ми се обясни като на малоумник няколко въпроса..
Кое определя стойността, и то баш в долари, нали не е вързана към никоя валута.
Имам биткойти, как да си ги обърна в истински долари..
Щом от 5 долара за койнт станаха 800, кое гарантира че пак няма да падне до 5 долара...
Платих за ресторант 2 койнта, по времето на плащането койнта беше на стойност 110 долара, сега след седмица е 800 долара, това означава ли че съм дал 1200 долара повече, някой ще ми ги върне ли тези пари..
В момента ако купувате рискувате да се покачи след малко стойността и да сте се набутали!!! да датете 3 койта за компютър, след седмица тези три койта да станат 5000 долара..
не е ли наботвация, не е ли по добре да не си харчите койнтите докато се установи едно стабилно ниво!!
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Re: Криптовалути
Аз също недоумявах каква е стойността на биткойна. Какво стои зад него? Имам следната теория:
Зад хартийките наречени пари стои злато, облигации, не знам си какво. ОК.
Зад биткойна стои инвестирано процесорно време/енергия да се добият тия ключове.
Ако имаш злато - имаш пари.
Ако имаш енергия/процесорна мощ имаш биткойни.
Разликата е, че количеството и стойността на златото е относително константна (друг е въпросът каква би била ако след години се разрастнем и по други планети
), а изчислителната мощ нараства (енергията е практически неограничена).
Затова и точно така трябва да бъде - всеки следващ биткойн да се вади много по-трудно, просто за да се запази статуквото.
С две думи един биткойн е затворил в себе си в нормиран вид 1-ца изчислителна мощ. Изхабена енергия и време.
Ако щете си купете ток за един койн и извадете с него една десета койн в наши дни, ако щете си купете злато, ако щете си го дръжте. Той е там и съществува, носи своята информационна и енергийна единица от вселената
Мои си разсъждения, не държа да съм прав
Лето две и седемнаесто.
Потребители разглеждащи този форум: empar
