Криптовалути
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Re: Криптовалути
Мнение от steeN » 10 Юни 2017, 23:56
Ако не друго, като мине тази мания, щото е неизбежно да стане невъзможно да се "копае" с карти пак в един момент, ще има евтини карти за геймърите :mhihi: Само дето не е ясно дали няма да са тотално изпържени.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Криптовалути
Мнение от Mollov » 11 Юни 2017, 0:15
Точно неизбежно не е.... реално никой не копае BTC/LTC с видеокарти... копаят се само алтернативките... и така като гледам, винаги ще има някоя (или повече от една) интересна монета за VGA копачите... недостъпна за ASIC-и ;) По-скоро може да има интересни карти в обръщение, когато се появят нови поколения VGA на NVIDIA и AMD... и се почнат ъпгрейдите...
Много хора чакат копаенето с VGA да умре, припадне и т.н., но реално от август 2015 година нещата са повече от стабилни... първо тръгна ETH, после се присъедини ZEC.. наред с тях има и други, включително и Classic версиите на споменатите две... ае изобщо... копане за балъци, колкото искаш ;)
Регистриран на: 12.09.2015
Re: Криптовалути
Мнение от madafaka_donkele » 11 Юни 2017, 0:21
Mollov написа:И едните, и другите, се опитват да правят специализирани карти, само че тия 1060 Special реално ще са с MOQ от 10 000 броя... и гаранция 90 дни... тва "нормалните копачи" изобщо няма да ги поблазни... маса хора търсят и смислена ликвидност на тоя хардуер... а без гаранция... не е добре :)
Но е факт, че PC пазара направо му се разказа играта...
Нормалния копач няма да вземе, ама сульо и пульо, дето само гледат как да завъртят поредната далавера ще ги налапат, като типичните шаранчета.
steeN написа:Само дето не е ясно дали няма да са тотално изпържени.
Няма. И полариса и паскала са супер ефективни и "умни". Малко да объркаш клоците и забиват самите майнъри. Затова "тренда" е ъндърволтване на ядро и клок на памет. Има хора с 4 полариса и пак правят под 600 вата от стената. Ако си с паскал още по-надолу. Онзи ден гледах някакъв с 1060-ка, забравих ядрото на колко беше, ама паметта беше над 9 гиги :shock: и всичко това при само 90 вата на карта :mhihi:
Мародератор
Кара: some d20s
Re: Криптовалути
Мнение от Mollov » 11 Юни 2017, 0:28
madafaka_donkele написа:
Нормалният копач не може и да вземе при това изискване от минимална бройка... ще ги дръпнат фирми от рода на Genesis Mining и подобни, които им изнася офертата...
Колкото до полариса и паскала... ако не ги нагласиш сам.... харчат ЯКО... миньорите (софтуера) далеч не са умни и бухат яко, независимо дали ефективността е ОК, или не... особено новата серия 570 и 580 си харчат като побъркани, ако не ги нагласиш... с това високо напрежение и честоти над 1350 MHz на ядрото... примерно Sapphire RX 580 Limited Edition ако я оставиш stock си достига TDP-то от 180W... същото е и с NV-тата под ZEC... удрят си TDP-то отма...
Re: Криптовалути
Мнение от madafaka_donkele » 11 Юни 2017, 0:38
Mollov написа:удрят си TDP-то отма...
...и или тротва, или забива майнъра, или се почва със сини, черни и т.н. екрани :mhihi:
Mollov написа:Колкото до полариса и паскала... ако не ги нагласиш сам.... харчат ЯКО... миньорите (софтуера) далеч не са умни и бухат яко, независимо дали ефективността е ОК, или не... особено новата серия 570 и 580 си харчат като побъркани, ако не ги нагласиш... с това високо напрежение и честоти над 1350 MHz на ядрото... примерно Sapphire RX 580 Limited Edition ако я оставиш stock си достига TDP-то от 180W... същото е и с NV-тата под ZEC... удрят си TDP-то отма...
Да. Затва казах, че никой не пуска картите стокови. Най-малкото щото хешрейта е по-нисък, ако не направиш кадърен клок. 570 е 1300+ ядро и 7000 памет, но поне по това което виждам масово ядрото се пуска на под гигахерц, в зависимост от картата и 7600-7700 и нагоре памет, в зависимост от това какви чипове си улучил. А освен ядро и памет, знаеш, вече правят и оптимизации и по страпове за да се изцеди максимален хашрейт. Тва го нямаше с предишните поколения карти. А и сега 850 вата даже силвър захранване ти е достатъчно за 4 карти от ранга на 570. Преди само година си трябваше киловат.
Мародератор
Кара: some d20s
Re: Криптовалути
Мнение от Mollov » 11 Юни 2017, 1:13
Модването на страповете на паметта го има още от 290/390/Х, както и при 280Х... само че при 280Х е малко по-тегаво, а маса хора не им се занимаваше да модват Х90, защото там нямаше особен смисъл... копаят силно както етер, така и зек... за кво да модват...
С появата на серията 400 стана по-интересно... какво интересно, то си е направо задължително, независимо от картата/конфигурацията на чип/памет...
Местоположение: CA
Re: Криптовалути
Мнение от steeN » 11 Юни 2017, 1:20
На мен ми трябват видеокарти с други цели за това се точа :mhihi: (machine learning) А пък не ми се дават толкова пари.
Да, има логика да излизат нови криптовалути и тяхната трудност в началото да е ниска, но ми се струва, че в един момент
ще се пренасити пазара на алтернативите, защото все пак те трябва да носят някаква иновация, не просто да са преписали
биткойн и да са сложили друго име. Така става с всяко ново нещо като влезе в масова употреба.
Сега се катерим още :)
Регистриран на: 25.04.2017
Местоположение: in the car
Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Re: Криптовалути
Мнение от onewg » 11 Юни 2017, 7:40
Ей не си научихте урока от пирамидите, глупаци сте, направо си плачете да изгорите.. :confused:
Ама парите са си ваши, като почне да се срива тази пирамида, тогава ще плачете много..
Някой ви продава илюзии, за истински долара, и си събира доларите, ви си копайте койнтите..
Иначе тази измама с виртуалните пари е гениална, този който е измислил е гении, свалям му шапка.. :bowdown: :bowdown:
:driving:
Тиез коне искат да ядат.... :bowdown: :conf: :driving:
Re: Криптовалути
Мнение от madafaka_donkele » 11 Юни 2017, 9:25
steeN написа:На мен ми трябват видеокарти с други цели за това се точа :mhihi: (machine learning)
:bowdown: Eй, ще го направите значи скапания Скайнет накрая :mhihi: Лоши хора :mhihi:
Ти си ОК в такъв случай. Shortage на зелените почти няма, само при червените е проблема. Ама, като гледам
тук какво препоръчват, като хардуер...тези тесли една камара пари. Титан серията и тя. Най-евтино ще ти излезе с 6 гигабайтови 1060-ки(от 600лв. нагоре) или направо 8 гигабайтови 1070-ки(900лв. и нагоре), че с 3 гигабайтовите ще ти свършва паметта на моделите.
Регистриран на: 6.11.2007
Кара: на турбини
Re: Криптовалути
Мнение от acer » 11 Юни 2017, 10:27
С трудност 678,760,110,083 на биткойна не ли е малко трудно да се правят пари :mhihi:
На теория има смисъл да се копат други валути, евентуално ако последват пътя на биткойн, но мисля че е малко вероятно ако го гледаме от гледна точка че Биткойн е вертикална криптовалута. Най-вероятно първите 3 валути ще заемат 80% от пазара, мога и да греша де.
Мародератор
Кара: some d20s
Re: Криптовалути
Мнение от Mollov » 11 Юни 2017, 12:52
madafaka_donkele написа: Shortage на зелените почти няма, само при червените е проблема.
Опитай се да намериш в BG GTX 1060 или GTX 1070. Успех :) И то не е само тук, ми и в чужбинско свършват... 1080-тките са на ръба.... останаха само 1080ti, че са много скъпи ;) От NVIDIA са пред обявяване на shortage за близките 3 месеца... минимум... AMD са ясни. В момента има директни "заповеди" от производителите към вносителите по държави да ограничават продажбите на карти до 2бр. от марка и модел, на клиент.
acer... как да го кажа... в момента ROI на една машина с 8х GTX 1070 и прилежащият хардуер е около 4-5 месеца... пък дали и кога ще има смисъл да се копаят алтернативки с цел финансова облага го оставям на теб да го сметнеш :)
Пак да кажа - коментирате неща, които изглежда не са ви ясни... :) Нищо лично.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Re: Криптовалути
Мнение от TNT » 11 Юни 2017, 13:47
А я разкажете малко за пирамидата в София ? С някаква криптовалута беше свързана. И офис си бяха отворили. Сега потърсих малко, OneCoin се казва. Като повечето пирамиди, опитват да го представят като МЛМ.
Кара: на турбини
Re: Криптовалути
Мнение от acer » 11 Юни 2017, 14:40
Mollov написа:
О не съм експерт по криптовалути.. от няколко дни чета :) Това не ми пречи обаче да забележа някои неща.
Като всяка нова технология първите които са я въвели са осъществили вертикалният прогорес, остналите копират модела с някакви подобрения. Първите обаче са на светлинни години напред, това е и причината да имаме монополисти, а не 20 гугъла, 20 социални мрежи и т.н.
Криптовалутите са силно network effect зависими, т.е стойността на валутата се вдига от броя на хората които я ползват. Има смисъл да ползваш Facebook понеже всички са там и от там е стойността. По същият начин Bitcoin ще е наложената валута, защото просто най-много хора я ползват и имаш реално приложение.
Единственият начин някой да заеме лидерската позиция на Bitcoin е самата валута да се срине или някоя друга валута да предлага х 10 по-добра технология и хората сами да се преместят.. но такива случаи в историята са рядки (mySpace). При всяка нова технология имаме монополисти и такива които се бият за стотинки, не виждам защо сега да е различно.
Мечтае да кара: BMW
Re: Криптовалути
Мнение от onewg » 11 Юни 2017, 15:41
Добре искам да ми се обясни като на малоумник няколко въпроса..
Кое определя стойността, и то баш в долари, нали не е вързана към никоя валута.
Имам биткойти, как да си ги обърна в истински долари.. :paranoid:
Щом от 5 долара за койнт станаха 800, кое гарантира че пак няма да падне до 5 долара...
Платих за ресторант 2 койнта, по времето на плащането койнта беше на стойност 110 долара, сега след седмица е 800 долара, това означава ли че съм дал 1200 долара повече, някой ще ми ги върне ли тези пари.. :nono:
В момента ако купувате рискувате да се покачи след малко стойността и да сте се набутали!!! да датете 3 койта за компютър, след седмица тези три койта да станат 5000 долара..
не е ли наботвация, не е ли по добре да не си харчите койнтите докато се установи едно стабилно ниво!!
:driving:
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Криптовалути
Мнение от Nickelback » 11 Юни 2017, 16:53
Аз също недоумявах каква е стойността на биткойна. Какво стои зад него? Имам следната теория:
Зад хартийките наречени пари стои злато, облигации, не знам си какво. ОК.
Зад биткойна стои инвестирано процесорно време/енергия да се добият тия ключове.
Ако имаш злато - имаш пари.
Ако имаш енергия/процесорна мощ имаш биткойни.
Разликата е, че количеството и стойността на златото е относително константна (друг е въпросът каква би била ако след години се разрастнем и по други планети :dunno: ), а изчислителната мощ нараства (енергията е практически неограничена).
Затова и точно така трябва да бъде - всеки следващ биткойн да се вади много по-трудно, просто за да се запази статуквото.
С две думи един биткойн е затворил в себе си в нормиран вид 1-ца изчислителна мощ. Изхабена енергия и време.
Ако щете си купете ток за един койн и извадете с него една десета койн в наши дни, ако щете си купете злато, ако щете си го дръжте. Той е там и съществува, носи своята информационна и енергийна единица от вселената :mhihi:
Мои си разсъждения, не държа да съм прав :ok:
Лето две и седемнаесто.
