Въпросчета от новобранец със 5-ичка комби
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Въпросчета от новобранец със 5-ичка комби
Мнение от PeReZ » 10 Юни 2017, 20:07
Комплектът "автоматични фарове" съдържа:
1. Врътка за фарове с положение AUTO.
2. RLS - сензор за дъжд и светлина.
3. Подходящ LCM (лайтмодул): LCM3-B, LCM4, LCM4-B.
От всичко най-трудно е да разлепиш лещата на стария сензор за дъжд и да залепиш новата леща (на сензора за дъжд и светлина).
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i touring 2001/9
Мнение от mihal » 11 Юни 2017, 22:32
В NCS ми открива модул RLS но при прочитане дава грешки и вади някаккъв огромен фаил с настройки 40кб и в него има всякакви неща. Възниква въпросът дали всъщност не може да имам хардуера ама някой да му е прецакал кодировката?
FSW_PSW.rar
Dummy-то ми разпознава файла с настройките от лайт модула катo LCM.c19 .
Мнение от PeReZ » 12 Юни 2017, 9:45
Лайтмодулът ти (c19) поддържа автоматични фарове, така че това е обнадеждаващо.
Качвам ти RLS файл, за да видиш как трябва да изглежда и ще забележиш, че той представлява 5-6 реда с настройки и реално няма много общо с твоя.
Проблем със RLS модул, с кодиране или с връзката му към KBUS е според мен целият ти дерт.
Мнение от mihal » 12 Юни 2017, 11:36
PeReZ написа:Лайтмодулът ти (c19) поддържа автоматични фарове, така че това е обнадеждаващо.
За да не разглобявам излишно, не мога ли да му флашна софтуера с WinKFP и да се надявам да се оправи, щото сега като се замисля май файла с настройките ми е такъв голям защото просто не успях да избера ECU-то на модула.
А между другото съм пробвал при намокряне чистачките тръгват :idea:
Мнение от PeReZ » 12 Юни 2017, 13:20
Можеш, що да не можеш. Но може просто LCM-а да не е кодиран за FLC (автоматичните фарове). Така че преди флашването по-добре виж всичко друго.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 12 Юни 2017, 15:14
При мен, при преминаване към авто светлини, смяна на трите неща от поста на колегата perez и настройване на лсм-а, без никакви настройки на сензора. При мен даже и не излиза като чета с нцс-а, че ми е преди фейса колата.
Я свали капачето и снимай сензора да го видим, да не е обикновен сензор за дъжд!
Мнение от mihal » 12 Юни 2017, 16:20
Ivo_Borisov написа:......Я свали капачето и снимай сензора да го видим, да не е обикновен сензор за дъжд!
Май наистина се налага, само да не начупя нещо, видях се завърта огледалото и капачето е от 2 половинки. Само дърпане в ляво и съответно в дясно ли е или има скрит чалъм?
Мнение от mihal » 12 Юни 2017, 21:34
Изглежда ми дъждовен сензор, ако е лесно и безпроблемно някой ден ще го сменя.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 12 Юни 2017, 21:42
Сензор за дъжд е.
Мнение от mihal » 13 Юни 2017, 14:31
Значи изяснихме положението, Благодаря за което :) :bchug:
Ново глупаво въпросче ми възникна, понеже не съм карал до сега автоматик. При натискане на газта докрай (да щракне кикдауна) трябва ли директно да влиза в обороти малко преди прекъсвач, а може би и в прекъсвача. Очаквах да върне предавка и да играе стрелката на оборотите, а то като на полусъединител седи ма макс обороти. :dunno:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 14 Юни 2017, 13:00
Трябва да върне предавка или две , еку си преценява. В прекъсвач автомата не можеш го вкара , сменя предавка нагоре както му е заложено в софта.
Мнение от mihal » 14 Юни 2017, 16:16
vladobate написа:Трябва да върне предавка или две , еку си преценява. В прекъсвач автомата не можеш го вкара , сменя предавка нагоре както му е заложено в софта.
Ами вече работи както казваш, щото го занулих вчера със задържане на кикдауна на контакт. Иначе преди това кика влизаше в прекъсвач директно и от там само работеше.... СТРАННО... Днес като рових с ИНПА не намерих никъде erase adaptations. Само на двигателя. Да не би да са комплект?
Мнение от vladobate » 14 Юни 2017, 21:26
Мисля има и на кутията . Аз съм ги трил с инпа точно.
Мнение от mihal » 25 Фев 2018, 17:23
Приятели, смених сензора с RLS и автоматичните светлини сработиха. Сега трябва да го залепя по някакъв начин. Чета че със обикновен силикон е краткотраен ефекта, със специалната подложка с която фабрично е залепен пък оставали балончета и не искат да ми го залепят във фирмите за автостъкла. Имате ли идея кой е най подходящия начин за лепене, сега съм го прихванал с двойнозалепваща лента по ръбъ но явно иска плътен контакт за да работи дъжда.
Има едно лепило на бизон 100% прозрачно и се замислям за него дали ще издържи. "BISON POLY MAX Crystal"
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 25 Фев 2018, 22:23
mihal написа:Приятели, смених сензора с RLS и автоматичните светлини сработиха. Сега трябва да го залепя по някакъв начин. Чета че със обикновен силикон е краткотраен ефекта, със специалната подложка с която фабрично е залепен пък оставали балончета и не искат да ми го залепят във фирмите за автостъкла. Имате ли идея кой е най подходящия начин за лепене, сега съм го прихванал с двойнозалепваща лента по ръбъ но явно иска плътен контакт за да работи дъжда.
Силикон прозрачен върши идеална работа. Моя сензор съм го лепил със Permatex Clear RTV Silicone 66b преди няколко години и все още е на стъклото че и работи :mhihi: . Поръчах го онлайн от някакъв пловдивски хипермаркет за строителни стоки но сега не го намирам. Само при лепенето трябва да се изгонят всички балончета чрез натиск и въртеливи движения, после малко хартиено тиксо че да се фиксира до като стегне силикона и е готово.
Гледам си от Варна ако искаш мога да ти услужа със силикона да си свършиш работа.
